1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для сведения - при расчётах коэффициенты имеют разброс до 30% и берутся из таблиц, а проведение конкретных измерений на конкретной стройке (по всем материалам) делается только при военном строительстве, да и то не всегда.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    самому строить - газобетон, наёмным строителям - кирпич либо керамзито-бетонные блоки с утеплением.
  3. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    Добрый день.
    Планируем дом из газосиликата, следующим летом возводить стены и ставить крышу (фундамент - блоки ФБС+армопояс+плиты перекрытия уже есть). Чем облицовывать - пока не придумали (то ли облицовочным кирпичом, то ли каким-нибудь ноу-хау, но не сайдингом).
    Сейчас нужно уже спланировать ресурсы - и денежные, и человеческие.
    Вопрос: можно ли ставить стены (газосиликат) и крышу БЕЗ облицовки (уйти с этим в зиму, а облицовку делать на следующее лето)?
  4. nikolay44444444
    nikolay44444444
    nikolay44444444
    А газобетон и пенобетон они ведь вроде вредные, и можете подсказать конкретно какой пирог подучается. И надо ли утеплять кирпичь и керамоблок
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Добрый день, какой размер свеса допустим для лицевого кирпича над цоколем ? и нужен ли вообще свес кирпича ?, советуют сделать чтобы потом легче отделывать цоколь, дом в два этажа, закладывается фундамент, советуют сэкономить на ширине ленты, конкретно предлагают свес 40мм, я где-то видел инфу, что 10мм это максимум.
  6. gush-chin
    gush-chin
    gush-chin
    Здравствуйте! Строю пристройку к старому саманному дому. Даже скорее не пристройку, а рядом стоящий дом, связанный со старым. Год назад построил первый этаж и поставил на паузу. Сейчас собираюсь делать 2й этаж и односкатную крышу.
    Данные:
    • остов: монолитные ж/б колонны 300х300 мм;
    • стены: штукатурка «короед» + пенопластовые плиты 50 мм + керамзитобетонные плиты пустотные + • штукатурка внутри;
    • перекрытия: монолитные ж/б;
    • фундамент: под колоннами 2,5 м, под стенами 0,4 м;
    • дом находится на склоне.
    Возник ряд вопросов.
    Нужно ли продолжать колонны, чтобы выдержать крышу и сейсмопояс, или можно обойтись только стенами из керамзитоблоков?
    Уклон крыши где-то 10°; материал – металлопрофиль. Нормально ли такое решение для такой площади (прожадь крыши ревит считает где-то 70 кв. м.)? Регион – Краснодарский край, Новороссийск; снега зимой
    Какие сечения использовать для мауэрлатов, стропил, стоек?
  7. gush-chin
    gush-chin
    gush-chin
    Упс... случайно отправилось...
    В общем, к вышенаписанному добавлю только то, что главная цель – закончить постройку с минимальным бюджетом. По этому выбрал односкатную крышу.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Свес можно делать не более трети кирпича. Если кирпич 120 мм - значит макс свес - 40 мм. При этом облицовка связями должна крепиться к несущему слою стены.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    у меня по проекту запланирована лента 550мм (с пяткой внизу), стена -ГБ375мм, зазор и кирпич 120мм, предлагают в целях экономии денег уменьшить ленту до 500мм за счёт свеса кирпича и всё это в последний момент перед началом стройки, если не ошибаюсь, @Глеб Грин, говорил, что по новым нормам максимум 10мм, поправьте знающие если ошибаюсь, уже надо срочно .
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    ГБ - 375 мм
    зазор - 25 мм
    облицовка - 120 мм
    ИТОГО - 520 мм
    Если сделать свес облицовки 40 мм и свес ГБ внутрь 50 мм, то ширина фундамента получится 520-40-50=430 мм.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, внутрь ГБ свешивать нельзя только по расчёту, я вообще сторонник не свешивать лицевой кирпич, просто не знаю не возникнет проблем при установке отлива, после отделки цоколя, ведь цоколь вырастет и будет чуть выступать, в проекте как то не акцентировано на узле кирпич лицевой -цоколь-отлив .
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да нету там никакого расчета. Или вы имеете ввиду расчет фундамента на внецентренную нагрузку? Ну, таким расчетом можно заморочиться, только скорее всего он пройдет с большим запасом. В ИЖС нагрузки небольшие.
    Вообще говоря фундамент будет внецентренно нагружен при любом положении стенки из ГБ, кроме центрального. А центральное, как я понимаю, у вас не получится не при каких обстоятельствах.
    Ну тут уж смотрите сами, как вам будет удобнее с отделкой. Я лишь даю величину допустимого свеса кирпича с цоколя.
  13. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Здравствуйте. Как лучше сделать наружную стену из газобетона: 300 или 200+100 с перекрытием вертикальных швов?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Max11, не надо дублировать сообщения в разных темах.
    Лучше в один блок 300 мм.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Насчет свеса величиной в 1/3 ширины камня — это довольно спорное утверждение.
    Источник этого утверждения п. 9.57 СП 15.13330 (или 6.57 СНиП II-22):
    "Вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины..."
    Применительно к карнизам это так.
    Я счел возможным это ограничение расширить на вынос газобетонной кладки за габарит фундамента, поэтому в большинстве рекомендаций по применению газобетона встречается именно это ограничение выноса.
    Однако что касается вывешивания за габарит опорной поверхности облицовочной кладки, тут, на мой взгляд, следует проявлять осторожность.
    В СП 15.13330 мы внесли ограничение выноса облицовки величиной 15 мм. Вступит в действие на будущий год.
    Аналогичное ограничение действует в нормативном поле Евросоюза.
    Дело в том, что у нас допустимое отклонение фактического положения опорных поверхностей от проектного — 20 мм. Если в проект заложить свес 40 мм, на отдельных участках он вполне законно выльется в 60 мм, что уже явный перебор.
    Считаю, что облицовку свешивать за опору следует не более, чем на 15 мм.
