1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотографии есть?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    фотографий нет, сделать могу
    Хотя что там фотографировать? Блоки разошлись по горизонтальному шву по всему периметру, весь ряд. Неужели так блок разбух, что оторвался верхний ряд от нижнего?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поэтому и спрашиваю фотографии, что непонятно, что и как отошло.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Леонид, что значит "отошел"?
    Снимаются блоки с кладки без усилия? Тогда снимать и приклеивать заново.
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Если 200мм ваты (что считаю правильно), то почему кирпич не рассматриваете? Смысл во всех этих блоках ИМХО только если цель конструктив стены без утеплителя (газоблок), либо возведение хозпостройки (КББлоки карбонатные и т. п.).
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нет, не снимаются. Они же друг за друга вертикальными швами держатся. Но в швах под блоками явная трещина под всем верхним рядом.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Хороший вопрос. Всегда думал, что кирпич дороже блоков. А сейчас посмотрел, цена в принципе даже чуть ниже.
    Правда из него класть дольше будут, дольше на стройке сидеть прийдется, но вообще, похоже этот материал мне идеально подходит.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    В воздухе они что ли висят? Опора полюбому должна быть. Попробуйте фонарем на просвет посмотреть или отколупать один и тоже посмотреть. А так никто вам ничего не скажет.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Леонид, один выбейте, остальные попробуйте разобрать.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @plotter, @Глеб Грин, сейчас поеду на стройку и разберу, посмотрю. Ещё фото сделаю.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну вот, снял да блока, оцените трагедию.
    Вот так намокли стены:
    Вот фото трещин:
    SL373250.JPG SL373256.JPG SL373259.JPG SL373262.JPG SL373267.JPG SL373273.JPG
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Фото снятых блоков:
    SL373274.JPG SL373275.JPG SL373276.JPG SL373277.JPG SL373278.JPG SL373279.JPG
    Качество кладки оставляет желать лучшего.
    Два вопроса:
    1) Трещина возникла из-за некачественной кладки? Или из-за мокнущих стен? Могли отойти верхние блоки от того, что я в них делать канавку для армопояса?
    2) Снимать весь ряд и заново класть?
    Ко второму вопросу есть дополнение. Разговаривал сегодня с предполагаемыми строителями на крышу. Они предлагают залить армопояс, положить мауэрлат, просверлить два (три) блока и стянуть шпильками. Про трещин не знают, просто "всегда так делают". Можно ли оставить блоки на месте и они "притянутся" шпильками через мауэрлат?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я так и не понял. Разбирается кладка по этим трещинам или нет?
    Если нет, то стройте дальше, постепенно просохнет.
    Но на стыке этого мокрого и следующих "нормальных" рядов будут небольшие трещины уже в подсыхающих замоченных блоках. Сейчас они набухли, будут сохнуть в стесненных условиях, треснут. Потом отделкой закроете.
    Сколько дней назад уложен верхний ряд?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Как стянуть шпильками? Шайба, гайка? Или просто забитый в кладку стержень?
