1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Да, шайба и гайка будет вставляться в отверстие просверленное сбоку и всё это стянуто будет.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    примерно три недели прошло.
    Снял блок ударами руки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может быть фотография плохо передает размер трагедии, но ничего критичного я не увидел. Треснул клей, которым замазаны швы. Это с двух сторон или только с одной? Ряд шевелится или качается? В смысле, блок полностью отошел от нижних рядов?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей не меняли на этом ряде? И что там со штраблением? Но вообще, если отходят от удара рукой, лучше снять весь ряд и уложить заново.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Н-да, через 3 недели руками разобрать — это не шибко надежно.
    С другой стороны, если сверху жестким поясом накрыть, то не будет в процессе эксплуатации воздействий, способных этот ряд поднять или сдвинуть.
    У вас же пояс 100х200 мм или даже больше? Тогда ОК. Вот случай, где пояс с объемным каркасом полезен :)
    Шпильки, пусть даже с шайбами диаметром 50 мм, в этом случае будут иметь больше психотерапевтический эффект. Но если ребята привыкли и умеют их ставить — пусть будут. Сдвинуть такую шайбу (промять под ней бетон) — заведомо больше 300 кг/шт. надо.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не качается, не шевелиться. Трещины с двух сторон. По большей части волосяные. Вложил самые крупные. Просвета нет.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это я выбрал на внутренней стене блок, который "светился". на фото видно, что часть блока не коснулось даже клея. Хотя рядом блок снял сильными ударами.
    Вся коробка на один клей уложена. Только на верхних рядах другие строители.
    Вот такое "штробление" под армопояс:
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Спасибо.
    150х150 планировался.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Клей слишком густым был. Это мешает его работе.
    Но теперь уже фиг с ним.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Возможно. Ещё и клали в жару. Вроде увлажняли, но может не всегда.
    Значит всё же снимать весь этот ряд?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы на Вашем месте снял этот ряд. Строите для себя. Заново выложить - день, два работы.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так то да.
    Не уверен. Почти 5 кубов. Плюс очистка нижнего ряда от клея.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если работает бригада, то вполне осуществимо. Не такой уж это большой объем. Но суть не в этом. Переделаете кладку (пусть на это даже уйдет больше времени) и потом будете спать спокойно. Не будете потом кусать локти, что оставили косяк, когда можно было его устранить не такими уж большими усилиями. Такое мое мнение. Решать Вам.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    С этим я в любом случае согласен. А бригады нет. У нас этим проблемы. А нанятые строители (двое) вот такой ... косяк сделали мне.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вот поэтому я, например, строюсь один. Вру, с женой на пару. Всех "наемников", что русских, что не русских - в топку. Одни косячники. Путевых, походу, единицы.
