1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Большая болгарка с алмазным диском. Прорезаете по центру пустоты, потом с отрезаемой стороны разбивает бетон кувалдой, перфоратором, ломом, чем удобнее. Потом прорезаете нижнюю часть пустоты диском. Как то так, все по месту решается. Можно в аренду взять пилу, которой асфальт дорожники прорезают при ямочном ремонте.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Слушайте, у меня наверно паранойя, я каждый ряд ТК отстреливаю по водяному уровню углы перед кладкой, к 4 ряду отстрелялся до перепада 1-2 мм, я ненормальный? через сколько рядов проверять углы вообще?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ваша стройка, Ваши правила. Если сильно по времени не отвлекает, то почему бы и нет. В газобетоне каждый ряд стреляю лазером и строю вообще в ноль.
    Очень приятно работать, когда все ровно, все расстояния одинаковы, как по шаблону. У меня своего рода аллергия на кривизну поверхностей после ремонтов в квартирах.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сколько допустимо отклонение от нуля при кладке гб блока?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что имеется в виду? Сколько допускает СНиП? Или к чему следует стремиться?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Наверно к чему стремится, хотя и по СНиПу то же интересно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стремиться нужно к идеалу, то есть, к нулевому отклонению, газобетон это позволяет, если точно выставить первый ряд.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А если нивелир показывает отклонение 5 мм по углам? В
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    То можете взять терку или наждак на правило и привести это в порядок по нивелиру в отличие от ТК или кирпича газоблок легко поддается правке образивными средствами
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    самое интересное, что край фундамента попадает не на пустоту плиты, а на бетонную часть.
    может -пропилить верх плиты по пустоте, раздолбить. а нижнюю часть наискосок ? как я понял главное, чтоб плита нижней частью на фундамент не ложилась !?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое главное, чтобы кап. италтная стена на длинной стороне плиты не стояла. Не рассчитана плита на такую нагрузку.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите возможно такое решение в обустройстве перемычек и армопоса в доме из газобетонных блоков?
    Перемычка и армопояс заливаются одновременно, внешняя опалубка (уличная), ставится со смещением в дом на 5 см, внутренняя за под лицо с внутренней стороной дома. После снятии опалубки в образовавшуюся нишу вставляем ЭППС толщиной 5 см.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Sergeyweb, ставьте ЭППС тогда сразу. Но если фасад будете штукатурить, то это плохой вариант. Совсем недавно эти вопросы обсуждались, да и внутри посоветовал бы ГС блок поставить, со штукатуркой потом проще будет.
    У меня и внутри и снаружи блок, между ними ЭППС и бетон.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    в этой ветке?
    Т. е. делать опалубку из блока по внутренней и внешней стороне?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это оптимальное решение.
