1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
В поисках идеального контроллера для ТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 448719alex, 11.05.16.
  1. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Господа помогите составить мануал для таких же новичков в теме как я...
    надо собрать все в кучу и настройки и расположение датчиков. и как крепить и тд.
    вот у меня в руках контроллер. какие параметры выставлять?
    спс
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Инструкцыю читаем, там есть таблица предустановленных параметров.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Какой у вас ТН, воздушный, геотермальный?
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    По поводу инструкции отдельная тема. вот во всей инструкции единожды упомянут выбор предустановленного варианта использования:
    Процедура загрузки исходного приложения выполняется следующим образом: • при включении прибора нажмите и удерживайте нажатой кнопку set; появится метка “AP1”; • кнопками и пролистайте метки других применений в поисках нужного (AP1-AP2-AP3-AP4); • подтвердите выбор исходного применения кнопкой set (в примере “AP3”) или отмените выбор применения кнопкой; процедура без выбора завершается и по истечении задержки паузы; • При успешном выполнении операции появляется метка “y”, а при неудаче - “n
    я не смог догадаться как увидеть эту папку с выбором АР1-АР2... но в остальных папках разобраться легко. уже перевел в режим нагрева. все это расписано в таблице. но АР пока не дается, что то упущено в инструкции. Насос старт стоп наружный блок, ТО пластинчатый. короче воздух вода. планирую до -7 использовать, но подогревы заложил но пока не подключил
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Держым нажатую кнопку сет, и подаём 220 на контроллер. лучще выбрать вариант 4, и холод, один датчик меряет улицу, второй испаритель.
  6. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    4587derek спасибо Вам .
    и по разнице температуры в 7 градусов между этими датчиками запускать оттайку? а завершится она тоже по датчикам или по времени? как называется параметр в меню где задать дельту между двумя датчиками?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Оттайка по графику 1 раз в час. окончание оотайки 25-28 градусов на испарителе (датчик2)
  8. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Оттайка по таймеру, раз в час, по наработке. Окончание 8-12гр С.
    Думаю так будет правильнее.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это надо експерементально, может не стопить лёд снизу
  10. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Всем добрый вечер, спасибо за ответы.
    вот ТО планирую заказать такой, ваше мнение? Макс. давление: 30 bar SECESPOL LA34-20-3/4"
    наружный блок у меня CU-A95KE
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    как то по таймеру не хотелось бы. ведь в момент оттайки вода в радиаторах наоборот будет охлаждаться. а если на улице плюс 5 то например раз в час не надо...
    можно ли настроить как то по датчикам?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если на улице +5, тообмерзать будет ещё быстрее. И потом ночью холодно, днём тепло. Раз в час самое оптимально. И когда тепло, то оттайка будет быстрее.
  13. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    И если испаритель выше температуры окончания оттайки, тогда оттайка не начинаеться.
    А при около нулевой температуры обмерзает хорошо.
  14. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Доброе время суток.
    Может ктонибуть подскажет контроллер подобный 974+ только с тиристорным выходом, для организации контроля конденсации.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто подскажет в чем разница между
    Микропроцессор EW - 974 - PLUS
    Микропроцессор ID - 974 - PLUS
    какой нужен для переделки наружного блока старт-стопа в ТН воздух вода ?
