1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
В поисках идеального контроллера для ТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 448719alex, 11.05.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно ссылку на китайский? У нас 1700 в розницу с надписью маде ин италия. Хороший и надежный, только для чего он вам? На какой конфигурации остановились?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    на наборе для экспериментов
    в частности начну с воздух-вода старт-стоп 24кБТУ + ТРВ с подогревом + 974plus + 4х ходовой + ПТО для ТП 27-32С
    для предотвращения заморозки в ходе экспериментов использую незамерзающий до -20С теплоноситель
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зачем?
    Такой низкой т-ры не будет, можно и до -5 обойтись. Дешевле и характеристики лучше. Кстати ссылки на настоящий 974 открывают тут же на яндексмаркете 1650р цены за настоящий. А китайский это не эливел, а его аналог по очень завышенной цене. Я такой 2 раза в холодильники ставил, работают до сих пор. Но вот функций в нем меньше. Не факт что для ТН пойдет
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно в личку?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    чтобы понизить рабочую температуру до -15С на улице
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :ogo::ogo: Я правильно понимаю, ТРВ с подогревом ? Или подогрев поддона наружки, или ещё что ?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Чувствую себя дебилом...
    Читал статью про разные способы понижения рабочей температуры наружного блока...
    Там кроме обогрева поддона отдельно разбирали обогрев ТРВ - кусочек нагр. кабеля или специальный термоэлемент 6-7вт приложенный к клапану ТРВ и сам клапан в теплоизоляции - типа это эффективно при маленьких затратах
    Не могу никак найти ее
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А зачем? Термобалон теплоизолируют вместе с куском трубы, чтоб правильно трв работал. Нагревая его, вы заставляете его открываться. Фреон при этом пролетит через испаритель и не испарится, а жидким полетит в компрессор. В чем смысл?
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нет, речь идеи не о изоляции баллона - изолируют и греют тело клапана
    Причем есть заводское решение - нагреватель для ТРВ
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    точно не оно
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А кто сталкивался с китайским контроллером ZL-630А ?
    судя по описанию похож на ID 974 но с раздельным управлением вентилятором и компрессором - может быть интересно для реализации режима оттайки
    можно ли его использовать в тепловом насосе?
    аналогичный вопрос по контроллерам ECS-100
    я так понимаю это реинкарнации STC-9200 и IDplus 974
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если есть свободное время проверить его во всех режимах - пробуйте. Безродные клоны не стоят внимания... сегодня они есть, а завтра нет. Глюки могут вылезти и не сразу...тысяча рублей экономии на контроллере, на промышленном объекте, Вы серьезно?)
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Навернется этот китаец и куда бежать за новым, если нужен здесь и сейчас? Или сразу на склад еще пару брать. Смысл?
  15. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Привет.
    Хочу запустить ТН воздух-вода на основе блока 25kBTU. В качестве мозгов хочется поставить холодильный контроллер, чтобы не париться с внутренним блоком.
    В наличии Danfoss ERC112C, 3 реле. Компрессор, вентилятор, 4хходовой клапан. Инструкцию прикрепил.
    На страницах 12,13 указаны настройки оттайки.
    Есть тип оттайки по времени и есть адаптивная оттайка, она может определятся следующими параметрами:
    det - Запуск оттайки по температуре испарителя
    здесь мне понятно, агрегат уйдет в оттайку при достижении определенной температуры на испарителе (внешний блок), например -20.
    ddt - Дифференциал оттайки. Для активации оттайки значение дифференциала сравнивается с температурой испарителя при первом отключении компрессора после оттайки. Оттайка запускается, если температура снизилась более чем на значение "ddt".
    А вот здесь мне сложно. Здесь выбирается значение температуры испарителя как максимально чистого от льда? Можете прояснить?
    я так понимаю что второй вариант более грамотный, т. к. обледевание испарителя при разных условиях разное.
    Выход из оттайки по датчику испарителя +5 например.
    Что скажете?
