Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1,Я уже где-то писал, что у нас большие нарекания на полосатую пленку.Коэф. расширения кабонового покрытия и самой пленки разный. Отсюда довольно частый обрыв на полосе.
    2. подключение на клипсах работа на 2-3 мес потом неконтакт.Зачищай медные полосы паяльником до залужения и припаивай проводник. ( у нее 200ватт на метр кв., поэтому только паять)
    3. температура ног 22-24 градуса пленка до 27 можно и 40 но это уже издевательство.Она , кстати и дожна быть теплой. Меряй пирометром. Заодно и проверишь секции.
    4. Под ковром эта пленка не очень. Ей ,в основном , подавай кафель. Отражатель обязателен.И на клей. Бо цементный раствор сожрет его в 90%
  2. Лариса111
    Лариса111
    Лариса111
    Гость
    Добрый день, форумчане!
    Ответьте, пожалуйста, чайнику.
    Мы присоединили балкон к комнате, утеплили. Теперь собираемся укладывать пленочный пол и сверху ламинат. В магазине, где мы брали ламинат нам настоятельно не рекомендовали этого делать, сказали, что он испортится.
    Вопрос: так класть или не класть? Испортится или не испортится?
    И еще: мебель ставить на участки где лежит теплый пол можно или все же нет? Если поставим - могут перегореть несколько полосок, но он же все равно будет функционировать?
  3. georgf
    georgf
    georgf
    У меня 2 года лежит под ламинатом, зимой в морозы грелся очень сильно (термостат почти не выключался) и все ок, а вот паркетная доска вся рассохлась! Но возможно ламинат разного производителя по разному будет реагировать...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купил для пробы пленку oriental, остался не решенным вопрос как проще всего крепить. Паяльником плавить как продавец советовал не понравилось, плавил строительным феном, а потом обычным степлером для бумаги прикрепил провод. Получилось вроде крепко.
    Кто как и чем крепит?
    Продавцы продают по м2, я брал шириной 1.3, но пришлось потом с двух краев обрезать пустую пленку, где нет графита ибо там пол не греется.
    Получается наколка продавцов, а итоговая цена за м2 получается выше
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Что и куда крепить? Непонятно. И что плавить паяльником и строительным феном?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это мне продавец так посоветовал, чтобы до графита добраться.
    Графит же изолирован.
    Вот видео
    Проще всего степлером набить скоб с двух сторон и провод скобами же зажать без всякой плавки. Шас попробывал контакт получается нормальный и без прожига.
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    До чего дошел прогресс... Впервые вижу такую пленку. :)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Остались от строительства омеденные, оцинкованные скобы
    14 мм, они правда длинные, но в обычный степлер для бумаги подошли.
    Пленка пробивается на ура, только пассатижами приходится поджать.
    Слева обычные скобы для бумаги, справа строительная.
    Можно наверное вообще ничего не поять и не плавить.
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Крепить провод только паяльником. А то , что зачищал феном, этто правильно . Это раз. Всякие скобы и протчее имеют относительно большое сопротивление и соот. в зтом месте у Вас обгорит контакт.
    Обрезать края Упаси боже. Все дело в том, что это доплнительная изоляция :|:
    Продавец не надул, т.к. стоимость ламината соизмерима со стоимостью карбона.
    Пленка "Ориенталь " до пяти модификаций. Какую Вы именно брали.?
    У меня шось нет тормозит. :mad:
    Данная пленка "Ориент -премиум" (желтого цвета)содержит до 10-15 медных нитей.Поэтому феном ожигаешь до меди. Залуживаешь. Провод пропускаешь ВОКРУГ меди и ен-то дело пропаиваешь. И тоди лет надцать она работает.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Получается пленку надо класть с нахлестом шириной на эту изоляцию, а она порядка 4.5 см.
    Про медь я не совсем понял ,там что медные волокна графитом покрыты?
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Медь это токопроводящие жилы. Феном ( с узким соплом), а если нет, то паялом обугли посредине крайних нитей. затем щеточкой или в крайнем случае ножичком зачисти и луди.( не забывай, что 1м.кв это грубо 1А)Там конечно меньше, но я так считаю, чтобы не лохануться.Хотя в линейке "ориентал" есть и с мощностью до 1квт на м кв. Но это для саун и на производство.
    У нас на такой сетке начали делать теплопанели на стену. Т до 100грд. моща 1 панели 500вт. Обогрев 16м кв. Но это пока испытываем на Украине. Да и морозов пока не было.
    Насчет наложения Впервые этот вопрос. Всегда ложил встык. 9см при 2.60 под кафелем, ламинатом незаметно, разве, что тепловизором. Но это уже из области
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На ламинате эти полосы остаются холодными.
    Растекания тепла я не увидел.
    И при хотьбе голыми ногами это не приятно.
    У меня водяной теплый пол в ванной в городской квартире, но трубы тоже проложены не везде и там где их нет, кафельзначитель менее теплый.
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Извините, что сразу не ответил.:|: Работа
    Ну при трубчатых полах зебра в 2х случаях. Большой зазор и тонкий слой заливки. (менее 5 см).
    Для пленки обязательно неоходим отражатель. Мы ложим фольгирванный лавсан.Он не боится щелочной среды ( фольга покрыта тонким слоем лавсана) и не электропроводный. Если эта пленка, что на снимках, то под нее дополительно ложится пенофлекс 2-мм и сверху пленки 2=4-х мм прокладка под ламинат.Есть более совершенная пленка .ее толщина 5мм специально под ламинат.У не стык 2см А Ваша используется , в основном, под кафель.
    Кстати я ребят спросил насчет стыков. Да их можно, в принципе, накладывать друг на друга,НО НЕ нагревающую.
    Датчики обязательно ложи в трубу длиой 20 25 см, чтобы их потом можно было спокойно поменять. Я с корейскими термосопротивлениями уже замучался.
    Выводы с пленки выводи в коробку и там их паралель. Т.к. соединять их прям на полу, а потом ( со временем) выяснять почему пол начал жрать электричество( основная причина жидкость попала под изоляцию и идет утечка на землю)?Да и, потом когда надумаете, их можно будет включать в экономном режиме - по полосам.
    И вообще странно, что эти ньюансы Вам не расказали на фирме.Они ж ишо и наши диллеры.
  14. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    много лет уже занимаюсь ремонтами и всегда монтировали только кабельные системы, они проверены на опыте, а вот пару лет назад заказчики сами стали просить именно инфракрасный пол, и как показала практика вполне конкурентно способен кабельному, за 2 года ниодной претензии, главное на китай не нарваться, я остановился на Калео, ничем не хуже кабельных, особенно под ламинат или линолеум, а по эфективности даже лучше, быстрее прогревается, так что по этому поводу сомневаться не стоит
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насчет пленки согласен целиком. С калео сталкивался. Но в связи с ее полосатостью ( возможно нам попадалась подделка после 2х лет изз-за разного коэф. расширения карбона и ламината плыли трещины по секциям) наш шеф отказался. И он заключил договор на 5 лет по экслюзивным поставкам из кореи (сетка).За 3 года ни одной рекламации на пленку, Правда был случай, когда пленку прибивали на стенку гвоздями (штукатурную сетку лепили) При первом вкл. %5 кафелин со вспышкой слетело. Приехал , вырезал дырки на месте гвоздей и до сих пор пашет под кафелем.:)
    Но регуляторы их не в дугу:mad:.Пришлось самому делать.
    А проволочная система, по-моему, уже себя изжила. Слишком капризная.
