Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    что это??)):)]:)]:)]
    Во спасибо за идею. Сетку, я думаю тебе выслать возможно(так как она без ламината, то, я думаю она не будет такой дорогой ) береш гранитную крошку заливаешь в форму ложишь сетку , опять форма , и получаешь панель.ВО
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А это готовая тепловая панель Причем работает отлично. Наш ЮМЗ делал их ишо в 70 годах. У меня пацан рядом с ней рос. Только вместо сетки был заложен текстолит с графитовым напылением и зажат он был на болтах между гранитными плитами-10мм. Но тяжелая зараза.24 кг
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Провели эксперимент Зажали сетку на 2квт/м. Чья фирма не знаю, но пришла опять с Кореи. Моща 600вт. Плиты разогрелись до 120грд. за 30-40-мин. остывала часа 2.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А здесь настенная панель на основе этой же сетки. 450ватт. Температура нагева ограничена до 80грд. Но к ней желателен термик с пропорциональным упрвлением или в крайнем случае обычный диммер.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее об этом эксперименте, не понял что за сетка и что проверялось...
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всем добрый день. Поискал готовые, нашел только украинские, но цен нет. Делают в Краматорске.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Сетка на фото. Моща ее 2квт на м.кв. При испытаниях на энергонадзоре на нее подавали 380 вольт. Разогрелась вместе с панелью до 250грд. через 2 часа прекратили т.к. пластик панели не выдержал такой температуры. Фирму не знаю , только (месяц назад) получили из Кореи.
    Проверялось потребляемая моща и эффективность нагрева. Сравнивали с маслянным радиатором. Да и вообще сетка есть,плиты есть, а платить за пластик не очень хотелось. Но пластик намного легче, правда не обладает такой теплоемкостью, как плиты, зато легче. Да и проверка регулятора с управлением от нагрева. Т.е. чем выше температура, тем меньше жрет электроэнергии. Получены след. данные. Выставлено Т=70. При включении Т=10 Р=480вт.; Т=30 ,Р =400.;т=40,Р=400,;т=50, р=400,4т=60,р=380;т=62р=350,;т=65,р=300,;т=68,р=200;т=69,т=69,р=150,т=70 р=0.; гистерезис 3 грд. до включения прошло 37мин. и Р=150.
    Дачнику.
    Цена на украине пока (во всяком случае на нашей фирме) около 900грн. За Россию не знаю.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Дачнику. Т.к. пластик какой-то особый , высокотемпературный,(там какая-то лицензия ) то в домашних условиях с плитами легче возиться. Во всяком случае они должны быть у камнерезов.
    Ну и стыки заделать , не так как у нас, что сетка торчит за плиты.:( (делал по- быстрому)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если я все правильно понял, то надо купить две плиты нужных размеров, просверлить в них отверстия для сборки, между ними положить сетку и стянуть, и что все? А между сеткой и плитой что? А куда подключить шнур?
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А в сетке есть токопроводящие пластины и к ним подключить шнур, другим концом, желательно, через какой-нибудь регулятор в розетку 220вольт. Поскольку она не более 600ватт то обычный диммер подходит. Без регулятора ен-та штука разогревается так, что ховайся. Правда наши умельцы начали ограничивать мощу с помощью диода. Т.е 220 делят пополам. Но тут при напруге в сети 180вольтей она греет только до 50 грд. Диод же режет половину. Так, что данное решение годится только там, где чистые 220.:)]
    А между сеткой и плитой ничего. Мы просто зажали сетку между двух плит. и усе. Ну зазор по трцу желательно чем_то закрыть, бо рубашку положишь А вона могет и токнуть.:)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну и как это чуда-сетка обзывается и сколько стоит 1 кв.м?
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну во-первых это не чудо сетка, а обычная хлопковая ( или хто его знает, но температуру держит и на ощупь _тряпка ) пропитанная "наноуглеродом".:|: За фирму говорить не буду, бо тут, некоторые дико возмущались.Стоимость 40 бакинских за кв.м. с минусом при большом количестве. Его хватает на 3 панели. А одна панель спокойно заменяет нормальную батарею. Только сегодня установили 8 штук в автосервисе. Будем глядеть результат. Как раз похолодало.
  13. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    так как фирма то называется?
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А вот это уже подготовленная к отправке в Киев продукция
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да полосатка от них. Но мы ее предлагаем, только в гаражи, теплицы, но не в комнату.Кстати на нее они предлагали лепить, название нашей фирмы, но хозяин отказался..
    А вот трубу , она у нас именуется "Orient HOT TUBE" получаем прямо с ДЭО . Так, что,увы это продукция дэо, а они дистрибьютеры, и у них она, соответственно дороже, чем прямая поставка.
    А вот насчет именно мощной, я честно не знаю от кого из них мы получаем ( унас договора с корейцами а там хто его знает).Да в принципе для меня, как для пересичного громадянина, пофиг чья фирма. Главное в продукции-устойчивая работа, и получение заявленных характеристик. И если я их получаю, то могу спокойно с ним работать
    А Брэнд , я уже с бошем столкнулся. Спасибо.
