Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сейчас для пробы сделан теплый подоконник на лоджии в квартире, все тепло на нее поступает только из двери и узкого окна большой комнаты, они открыты постоянно, у меня там типа зимнего сада. Гибискусы цветут постоянно круглогодично все 12 месяцев.
    Длина подоконника порядка 3.2 м ширина 18 см, пленку я нарезал на ширину ламината.
    Посколько лождия не отапливается, то при минусовой температуре, окна плачут.
    Вот и решил исправить это таким образом.
    Лоджию я стеклил сам лет 15 назад, стоят стандартные деревянные рамы с двойным остеклением.
    Две рамы как раз и встали практически впритык как по высоте так и по ширине.
    В итоге, утеплить подоконник не получилось, рамы стоят на бетоне.
    Скоро морозы будут, посмотрю хватит ли мощности.
    А пока все отлично.
    Правда пленка у меня шириной 1.3, по краям обрезал, а в центре положил с нахлестом друг на друга, там температура выше получилась.
    Можно ли так использовать пленку я не знаю, время покажет.
    Слой такой, бетон, тонкий фольгированный пенополистирол, пленка, ламинат.
    Последний выполняет роль подоконника, ибо с этими рамами другой не поставишь, окна не откроются.
    Думаю ламинат заменить на линолиум, теплоотдача на окна мне кажется будет выше.
    Термометр показывает сейчас в среднем такую температуру на подоконнике.
    Все подключено без регулятора температуры.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Можно , конечно. Я сделал немного не так. Поскольку ширина больше подоконника то, я просто загнул края на откосы.У меня были паршиво заделаны откосы и от сырости появилась чернота. Так эти куски их высушили, ну и я навел марафет.
    У вас Т стоит 33,3 енто, по моему многовато. Ну это , в принципе дело вкуса и финансов. Пленка стабильно работает до 40 , а дальше производитель ( желтой)моей пленки не гарантирует. Ну це так. ля-ля.:)]
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Максимум на ламинате порядка 35 там где перехлест идет, а вот там где стекло начинается уже 19 градусов и все пока сухо по утрам.
    Осталось недолго морозов ждать.
    А где написано про 40 градусов на эту пленку и в каком месте ее меряют?
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Огромное спасибо, сама не додумалась бы про плёнку на подоконник!
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    меряют на самой пленке. Кореец, когда проводил инструктаж, говормл, что 20 см от края. Ну и отнего у нас инфа про 40 грд. Но это именно по пленке "Ориентал" , где-то тут была ее фотка. Черная ,я просто не помню фирмы, так та до 120грд. И ниче.
    Пожалуйста. Была бы она подешевле я бы и под дорожки и ступеньки ( под крыльцом на входе лежит - норма ) бы ее положил.:)]
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Видео монтажа с потолком и полом
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну что ж неплохой ролик как реклама. Но
    1. заклеивать скотчем торцы - только кромочная влагонепроницаемая лента 0.5 мм
    2. И самое веселое, длина полос 5 м или 2.5 квадрата, ток гдето около 2.5 а. клипсы дают только точечный контакт и со временем, почему-то начинают подгорать. Только пайка.
    3. может я не понял, но сопротивление всей системы на (4х5+3х3)/2=27.5 кв у вас 430 ом. Да вы же гении. При моще пленки, я беру минимальную 130ватт на кв где-то- 13 ом
    4. Датчик действительно ложится в трубку, но в конце ставят заглушки.
    Ну и вообще, все выводы каждой секции идут в монтажную коробку и там соединяются. Но не на полу.
    Короче, показали как нельзя делать.
  8. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    хочу установить в ванной комнате пленочный пол. Нужна технология укладки под кафельную плитку, можно ссылку кто знает?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Со скотчем меня это тоже повеселило
    По поводу сопротивления, у меня сейчас на подоконнике длинной 3.2м лежат три полоски шириной 18 см, грязная ширина пленки 1.3м(лежат с нахлестом)
    Сопротивление 345 Ом, т.е. 140 Вт на длину 3.2 метра.
    Включен постоянно, без терморегулятора.
    В морозы идея теплого подоконника себя хорошо зарекомендовала.
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    0.5 квадрата при моще 200 ватт на метр это нормально. Но на 17 квадратов 430ом эт-то что-то
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    Установите лучше кабельный в матах, будет меньше возни с монтажом плитки.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Мда!! Нужна ссылка. Все отчень просто. берем соседа и 100грам. Накатываем отражайку +50грамм. :)]потом щось вроде пенофлекса +50. Пленка +клей +100грамм. плитка и жена на утро расскажет як це було, бо без сала и гугля воно не проходит.Забыл заармировать , ну этто уже на 150 и в люлю.
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    кстати вот мой подоконник длина 150 ширина 30 сопротивление 480ом и управляются вот таким термиком
  14. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    ссылки знаю, но не советую и по этому даже не выложу, конек пленки это сухой монтаж. тонкий мат на кабеле чем не устраивает, ценой на маленькие площади??
  15. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Добрый день.
    Хочу сделать обогреваемый теплый пол в холле частного дома. Сразу оговорюсь - пол будет дополнением к уже существующей системе отопления. Однако из-за больших теплопотерь (в холле имеется 6 огромных окон, плюс выход на улицу) хотелось бы сделать комфортную температуру детским ножкам. Не питаю особых иллюзий по поводу нагрева всего объема холла до комфортной температуры - просто хочу несколько обогреть самые холодные участки. Вложением к данному посту идет схема пола, который предполагается обогревать - со всеми поворотами и углами. В качестве нагревательного элемента - пленочный теплый пол (марку еще не выбрал). Покрытие - ламинат 12 мм. Самый сложный участок - это площадь 2.0х3.8 м. Высота потолков над этим участком - 7 м. Везде дальше - высота потолков 3.3 м.
    Вопросы:
    1. Возможно ли соорудить такую конструкцию пола? Если да - то какие затраты пойдут на соединения (клеммы, пайки и т.п.)? Может стоит упростить схему пола?
    2. Какой мощности стоит взять теплый пол?
    3. Какие терморегуляторы купить в комплекте?
    4. Какую марку посоветуете?
    5. Может стоит разделить схему на несколько участков с возможностью отдельного управления?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
