Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1.Да можно
    2.Желательно 200-300 Ватт на кв.м
    3.Терморегулятор чтобы вытягивал мощу пола.( и потом надо знать, сколько вам дают квт и тоди можно говорить)
    4. Да простит меня Веньяс но я приверженец только сетчатой пленки
    5. Это зависит от возможности Вашей электросети.
    Но в холл , я бы положил кафель. Из опыта обогрева охотничьих домиков.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    2. Мощность возьмите 150Вт, поскольку ламинат более 27 градусов(ну максимум 30) греть нельзя, то больше и смысла нет брать(всеравно что купить спортивную машину и ездить по правилам 60 км/ч)
    На участке возле входа 150 ватт увы не упевают прогревать пол (при наружной -10 проверено). Это равносильно , как на старой машине пытаться резко обогнать или уйти от неприятностей.
  3. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    я тоже не школьник и опыт по пленке достаточный, пленка греет до 40-45С и запас достаточный, если у где-то плохо греет ламинат у двери, то это дверь не закрывают никогда...:) ну а если серьезно, то скорее всего подключено неправильно, пленка может греть не на полную мощность если длинна полоски более 8м или подключена последовательно(с другими полосками) и общая длинна опят же таки более 8м
    куда 200-300 Вт закладывать, топить помещение через ламинат не получиться, тут хоть 500 ват закладывай, а если и топить, то нужно на потолок или на стену монтировать
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В данном случае разговор идет не об отоплении, но ламинат быстро нагревается , но и быстро остывает причем именно его верхний слой, хотя на пленке и 25.. Высота помещения 7 м. Сквозняк большой. Отсюда и нужна данная моща. А 27 или 40 это дело регулятора. Хотя это дело хозяина. Я бы вообще положил трубу с проводом, а пленка на участке за шкафом.И 2 зоны. Холл и остальное.
    Насчет опыта. У меня под линолеумом , правда, в прошом году лежал кусок пленки 200 ватт 1.5 кв на 6 кадратов площади, в этом году кинул 300 ватную. Потребляемый почему-то стал меньше,Стал реже включаться) хотя и не очень. Но сапоги на утро полностью сухие, и переобуваться жена стала не заходя в комнату.
    Насчет опыта я спорить не могу. Потому, что у нас разные условия. У нас не зима а сырость . -20 это день , ну макс неделя , а остальное -10 -- 0, у тебя немного холоднее.
    Отсюда и под ламинатом у нас спокойно отапливаются при 80% покрытии.
  5. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Подытожу:
    1. Решил, что сделаю 2 зоны - первая это холл, где высота потолков 7 м. В этой зоне буду использовать более мощный пол - 200 Вт. На всей остальной площади буду использовать мощность 150 Вт.
    Вопрос: возможно ли при такой схеме использовать двухзонный терморегулятор? Бывают ли программируемые двухзонные терморегуляторы?
    Или стоит взять по одному на каждую зону? Хотя с другой стороны - жена большей частью дома, нужен ли программируемый?
    2.
    Вопрос: что значит "сколько вам дают кВт"? Т.е. позволяет ли сеть? Планирую каждый участок подключить на разные автоматы, чтоб разделить нагрузку. Т.е. получается: 7.6 м2 и 5.1 м2. Потребляемая мощность: 7.6*200 Вт =1520 Вт (или 7.6*150=1140 Вт) и 5.1*150 =765 Вт.
    Осталось только выбрать мощность большого участка - 200 или 150?
    3. Производитель пленки. Что выбрать - Калео или Термодар? У нас в городе представлен Термодар - по цене дешевле. Но меня больше интересует параметр - цена/качество. Что посоветуете?
    4. Работа по укладке. Вроде руки пришиты к плечам, ремонт в доме большей частью делаю своими силами. Но с укладкой пленочного теплого пола ни разу не сталкивался. Справлюсь? Хитростей много? Какие ошибки можно допустить? Может в сети есть советы по укладке? Видео?
    Еще раз спасибо за ответы! Все обстоятельно и по делу!
  6. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    1. если нужен программируемый и на две зоны, то лучше взять два разных.
    2. ну на самом деле можно и 220 Вт взять, в отличии от кабельных систем разница в цене у них не большая...
    3. термодар? и помните скупой платит дважды!
    4. все очень просто, *
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что у Вас будет над пленкой?
    Опыты с ламинатом, меня не вдохновили.
    КПД невысокое получается.
    Покрытие пола и нижняя прослойка под нагревательной пленкой должны быть такие, чтобы максимально использовать выделяемое тепло на обогрев воздуха в помещении.
    Оно должно работать как в бане.
    С минимальными потерями проводить тепло, накапливать, а потом отдавать...
    Что может быть лучше керамической плитки для пола я не знаю.
  8. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Буду стелить ламинат.
    Плитка уже никак не пойдет - жилой дом, не охота связываться.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для Ваших целей нужен очень качественный и не дешевый ламинат с металлическими замками.
    Типа этого
    подобный ламинат должен выдерживать падение остроконечного груза с метровой высоты и ему нечего не будет, как снаружи так и внутри.
    То что сейчас на нашем рынке, этот тест не проходят практически все.
  10. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    металлические замки не подойдут для пленки
  11. optimist222
    optimist222
    optimist222
    Ростов
    Не пойму зачем использовать ламинат с металлическими замками?! Буду стелить 12мм ламинат качества выше среднего
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему не подойдут?
    У ламината будет неравномерный нагрев поверхности и я не уверен, что это не приведет к тому, что он со временем не начнет расползаться.
    А вот с такими замками ему точно ничего не будет.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    У меня на даче уже две зимы пережил ламинат с теплым пленочным полом и все нормально, не расползается. Ламинат обычный 33 класс, только надо смотреть на маркировку, что бы было указано для теплых полов... Зимой бываем наездами, то есть приезжаем 2-3 раза за сезон. Пол включаю на время приезда.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Нда-а ишо одно заблуждение. держи 28 в максимуме и порядок. У меня ламинат с декабря по февраль был на морозе , в марте включился с 30 потом ушел на 27 и ниче. Причем , как Вы понимаете во времянку брался самый дешевый.(С распродажи).А насчет теплопроводности, конечно кафель лучше.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    33 класс тоже не дешевый, я имел в виду 31.
