Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Спасти-то спасет, но с таким утеплением, работать будет почти постоянно - будете подогревать подвал. :)
    Вам утеплителя нужно, как минимум, раза в три больше (15 см).
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Да я б и рад, но и так башкой с потолком почти касаюсь, а из подполья утеплить нет возможности.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на лоджии окна стоят на бетонном парапете и соответственно подоконника как такового нет(окна просто не откроются). Лежит просто ламинат, так вот в сильные морозы ламинат местами просто промерзал и был слой льда.
    А в эту зиму я под ламинат положил пленку, я о ней уже писал, так вот когда были сильные морозы, подоконник стабильно оставался теплым и ни о каком промерзании речь уже не идет.
    Мощность порядка 140Вт при размере 3.2 х 0.18 м
    Я бы на Вашем месте вначале заделал бы все щели в полу, а потом уже пленку.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Продавец пленки Ориенталь утверждает, что как раз фольгу надо класть вверх и на нее пленку и он сам в таком варианте отапливается, на Каширском 3
    Сверху у него линолеум лежит.
    Утром приходит, его комнатка очень теплая, стоит регулятор температуры.
    Токопроводяшие жилы пленки залиты, в чем проблема.
    Проблемы могут быть только в местах, где пленка разрезана и она не изолированна, так и то там просто ну очень слегка пощипывает.
    Проверено на своем опыте.
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня был в магазине -по отоплению. Там был пленочный теплый пол "Грин лайф"-корейский . 20 евро за кв метр. Так вот-прочитал,что данный пол мол от гемороя,подавление раковых болезней и т.д. мне кажется если тепло идет за счет нагрева разных предметов-то это вредно.. если не так поправте меня
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну с отражайкой согласен. Но изолировать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Лучше сырой резиной.
  7. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    не понял, что не нравится, что пленку под фанеру положили?
    мой вариант такой сверху вних
    линолеум
    фанера
    пленка
    теплоотражатель
    ну грин-лайф может и от гемороя, а от холода пленка на здоровье не влияет, так как ее лучи находится в другом диапозоне
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не нравиться, что под фанеру, рассохнется она.
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    По другому под линолиум ложить не желательно, фанера нужна для "физической" защиты пленки. В случае пореза, пробоя линолиума и попадания на токоведущую часть, сами понимаете, что может произойти.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Фанера 10 мм у меня чистовой пол, уже финишно прошпаклеванный. Поднимать ее - очень большой геморрой. Да и у американцев (я про корейцев не говорю) - бывают проблемы с качеством. Погорит где-нибудь -и что, опять снимать фанеру?
    Если на фанеру бросить изолон (толстый), сверху пленку и линолеум без подложки, и на шпильках по нему не ходить - продержится?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не будет, я уже писал, у меня куски нарезаны шириной по 18 см и края пленки я не изолировал, если прикоснуться к краю пленки, то только очень легкое покусование.
    Цитирую
    Пленка имеет огромный спектр применений: от теплого пола до настенных ИК обогревателей, оказывающих лечебное действие на организм человека. Структурная схема такого нагревателя:
    1. Жесткая основа (фанера и т.п.).
    2. Слой тонкого слой теплоотражающего материала (2-3мм).
    3. Пленка «Ориент» с нанесенным на неё изображением (любое изображение по Вашему желанию).
    4. Обрамляющая рамка, выполняющая декоративную и прочностную функцию. ИК обогреватель может подключаться к любым термостатам и диммерам, для удобного регулирования величины нагрева.
    Пленку накрывать фанерой полный абсурд!
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    на фанеру отражатель затем можно и линолеум.Правда мы советуем под ламинат и лиинолеум положить тонкую прокладку, чтобы со временем не нарушилась изоляция проводов в месте подключения. В фанере сделай канавки для датчика, чтобы не раздавить его. А лучше, датчик должен лежать в трубке, чтобы его легко можно было заменять. (они не вечные). но в этом случае его показания , обычно, на 1-3 грд меньше , чем самой пленки. Под толстую фанеру пленку ложить это дев-стви-тельно абсурд., хотя я закрывал пленку фанерой 3мм, пока не положил ламинат и ниче( но это уже издевательство)
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вот еще какой вопрос, а как купить пленку вдали от цивилизации? У калео интернет-магазина нет. Здесь выше, в рекламе предлагают пленку, но она, судя по всему, нонейм:
    https://www.teplo-pol.com/
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа, а сейчас будете смеяться.
    Потратив полтора часа на поиски в интернете, я не нашел ни одного! терморегулятора, который был бы
    а) Накладным
    б) и имел возможность программирования по дням недели
    А вот встраиваемых таких - вагон и маленькая тележка.
  15. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Для начала откройте учебник физики 6 класса и переведите на ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНЫЙ русский язык эту фразу с сайта: "Инфракрасные теплые полы CALEO:
    без стяжки и клея, для дома и дачи."
    Позвольте помочь?
    "Инфракрасные (тёплые) теплые полы..."
    Масло маслянное...
