Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    И чего теперь делать? У меня стена - обшитая фанерой, прошпаклеванная и оклеенная обоями. Саморезы крепления уже не найти. Городить встраиваемый терморегулятор, и тянуть в коробе по стене проводку? Сомнительное решение...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня в дачном ответе сделали как то странно теплый потолок.
    На доски степлером пленку прикрепили и закрыли ее фольгой
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос- кто-нибудь пробывал делать пленочный пол на стену -при уже имеющимся стандартном отоплении (радиаторы) или ТП
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да, только что посмотрел на их сайте, действительно фольга, объяснение только одно, но нелепое, для равномерного распределения тепла через фольгу. Так например делают при укладке греющего кабеля на пластиковую трубу, т.к. пластик плохо распределяет тепло, то рекомендуют сначала обмотать трубу алюминиевым скотчем, а затем поверх его уже греющий кабель. Тут же сама плёнка идёт с частым шагом нагревательных элементов и распределения по идее не нужно дополнительного, вообщем мало что понятно...
  5. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    да это скорее всего для лучшей индексации поисковиками, чтобы сайт искался его пичкают нужными словами(фразами), я еще и не такое видел :)]
    ну здесь Вам видней, может терморег врезать, а проводку тянуть поверху, еще можно до пола спустить провод в коробе, а до нужного места протянуть спрятав под плинтусом или также по потолку
    ну потолок то будет теплым а вот комната - не уверен.
    давайте ближе к делу, какой вопрос?
    первый раз слышу такой способ, а вот приложить провод вдоль трубы и обмотать скочем, это да...
    а в случае с самрегом, так он вообще хуже греть будет
  6. an42
    an42
    an42
    "Теплый пол" это брэнд типа ксерокса. Теплые полы бывают жильные, водяные, конвекционные и инфракрасные.
    После дачного вопроса я покопался на НТВ и нашёл производителя этой плёнки. Мне пока ссылки нельзя давать, поэтому скаажу словами: ********. Там есть ссылки на магазины. Хотя странно, отправить тк даже проще, чем доставить по Москве. Я сам ИП, но пока плёнкой не занимаюсь, надеюсь вскоре начать.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не поверите, было указано в инструкции, но с выносным термодатчиком ну и вообще судя по физике процесса, в этом есть смысл.
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я столкнулся с той же проблемой. Купил подходящую распаечную коробку (типа как на фото) и вставил туда терморегулятор. Идеального совпадения периметра коробки и рамки терморегулятора, конечно, не добиться, но выглядит все в сборе достаточно аккуратно.
  9. umberto001
    umberto001
    umberto001
    Гость
    Добрый вечер... Купили пленочный теплый пол, положили подложку 0,2 мм, расстелили его, подключили, сверху положили армировочную пластиковую сетку, закрепили основательно пластиковыми анкерами все это дело, а сверху положили плитку под гребенку примерно 0,8... Теперь когда наступаешь на плитку она немного уходит? Подскажите как быть?? и каковы последствия? Очень благодарен...
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    На какой клей клали? Положил точно так же, но на пластичный клей knauf flex, ничего не уходит.
  11. umberto001
    umberto001
    umberto001
    Гость
    Боларс для тёплых полов...
    не сильно но проминается если наступить на одну плитку... может ли со временем просесть подложка, и перестанет проминаться ? и какова вероятность того что отвалиться ?
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа инсталляторы, поясните смысл - вроде всё по-русски написано, но как "доходчиво":
    Это про калео. Это означает, что я НЕ могу взять 12 погонных метров и порезать на куски нужной мне длины?
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В принципе можешь взять любую пленку и порезать на любую длину, но не больше чем на 8 метров. 12метровую режь пополам, а может и на 4 - по площади.
    Просто боковые токопроводящие пластины или провод рассчитан корейцами на ток не более 4 А. Отсюда и максимальная длина 8 м.
    И не важно калео там или какой-то другой. Вся практически пленка , в основном гонится в Корее.Можно проверить по штрих коду но он на полной упаковке. И простым потребителям не очень показывают:)
    У корейцев (Южная) он начинается с 880
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вот интересная информация про плёнку калорик, утверждается, что она made in USA, и единственная, имеющая защитный экран из алюм. фольги.
    В разговор встрял какой-то чувак и сказал, что не в таком ли "экране" курицу в духовке запекают? :)
    Дальше вот такой диалог:
    Так вот какая получается штука. По правилам плёнка должна быть заземлена, иметь защиту от электромагнитного фона. Врядли орган по сертификации об этом не знает. А поскольку все оборудование, продаваемое в РФ, должно иметь сертификат, выходит, что продукция калео, ориент и т.д. его не имеет, либо сертификат получен за "дай на лапу".
    Что думаете по этому поводу? Все-таки нашим детям играть на таких полах...
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Сетка армирующая она и заземляющая. Так, что внимательно изучайте инструкции.
