Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    прочитал не все конечно. задам интересующие вопросы.
    отопление от котла, хочется не отопить квартиру а просто сделать теплый пол тк первый этаж.
    1. хотел положить пленку под линолиум, но на калео пишут что нужен слой фанеры. можно ли без нее делать?
    2 с расчетами так и не разобрался. сколько будет теплый пол есть,если его постелить суммарно ну квадратов 15. (хочется чтоб пол был на уровне градусов 22-24 постоянно.
    3 можно ли ложить на теплый пол ковер (не будет ли перегрева?)
    заранее спс
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1.Под линолеум желательно пленка в двойной ламинации.
    2. На пленке сказано потребляющая мощность на 1 квадрат. Умножь на нужную квадратуру и получишь мгновенную мощность. А общее потребление зависит от потерь тепла и настройки терморегулятора.
    3. Если датчик температуры рядом с пленкой , то он не даст перегрев. А под ковром резко уменьшается его отдача.
  3. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Про мощность пленочного пола надо понимать, что она именно мгновенная. Если рабочая температура пленки 45 градусов, а хочется чтобы температура пола была 28 градусов (не хочется перегревать линолиум, например), то ТП будет работать не постоянно, а с перерывами, и эту свою мгновенную мощность постоянно отрабатывать не будет. Это нужно учитывать, если хочется использовать ТП как основной источник отопления, при расчете теплопотерь, которые нужно восполнять.
  4. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    1.слой фанеры необходим для защиты пленки от механических воздействий
    каблуки(шпильки имеются ввиду), ножка стула под тяжестью сидящего и т.п.
    2.ну тут конечно зависит от теплопотерь и самого линолеума, может колебаться от 45-110 Вт на 1м.кв.
    3.можно, но сам ковер не прогреется(если это конечно не тонкий ковролин) и смысл тогда теплого пола? ну и датчик конечно чтобы не было переграва должен находится под ковром
  5. alex_k59
    alex_k59
    alex_k59
    Казахстан Усть-Каменогорск
    Кто хочет положить ТПП под ковер,купите просто електроковер,сейчас их много в инете предлагается и монтировать ничего не надо.
    Извиняюсь-электроковер.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Фанеру прогревать, пожалуй, неэффективно будет. Если есть необходимость постелить плёнку под линолеум, лучше использовать в качестве защиты ДВП.
  7. Nellichka
    Nellichka
    Nellichka
    Madrid
    Уже пару месяцев сплю на полу,на ковре, по началу было смешно, но быстро привыкла к теплой "постеле", хоть могу спать абсолютно без одежды.на практике - НИКАКОГО ПЕРЕГРЕВА !
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вы все же понаблюдайте в динамике, бывает перегрев происходит со временем, сгорает участок.
  9. Smur
    Smur
    Smur
    Новороссийск
    В поиске наткнулся на пленку Heat Life.
    При разработке отопительной пленки «Heat Life», наша компания заботится в первую очередь не об удешевлении производства и экономии материалов. Мы думаем о комфорте и безопасности наших клиентов. Мы всегда помним, что пленка предназначена для применения на полу, по которому не только ходят босиком Ваши дети, но и двигается тяжелая мебель, иногда падает что-то тяжелое и разливается вода. Мы уверенны, что отопительная пленка «Heat Life» выдержит все эти испытания, и будет служить Вам долгие годы. Именно поэтому наша пленка обладает рядом особенностей, которые делают нашу продукцию отличной от других:
    Двойной сплошной карбоновый слой
    Рабочая площадь карбонового слоя ”Heat Life” сплошная в отличии от других производителей, которые наносят карбонполосами. На пленке ”Heat Life”, карбон нанесен густой массой и армирован, состоит из двух слоев. Это обеспечивает болееравномерный и быстрый прогрев, а также большую устойчивость к износу и повреждениям. При случайном повреждении карбонового слоя (порезах, проколах и.т.д.) отопительная пленка «Heat Life» полностью сохраняет работоспособность всей поверхности. При нанесении карбона полосами, так как это делают другие компании, при повреждениях целые полосы теряют работоспособность.
    Тринадцать технологических слоев
    Отопительная пленка «Heat Life» состоит из 13 технологических слоев, 10 из которых - защитные слои, 2 слоя сплошного карбона и медные шины. Они предотвращают попадание влаги внутрь пленки, выдерживают большое давление на пленку, не боятся ударов и других механических воздействий. Противопожарный слой предохраняет от возгорания при высоких температурах нагрева (до 230°С). Даже при случайном повреждении рабочей поверхности пленки острым предметом не произойдет поражения током. Пленка ”Heat Life” будет продолжать работать. При низкой температуре воздуха до - 60°С, пленка сохраняет свою гибкость и все остальные свойства.
    Надежный контакт
    Для безопасного использования практически любого электроприбора решающее значение имеет надежный контакт. Медная шина отопительной пленки «Heat Life» вварена между двумя слоями карбона. Это обеспечивает надежность контакта между медной шиной и карбоновыми слоями. При любых деформациях пленки контакт карбона и токопроводящей шины не будет потерян, а значит, пленка будет безопасно работать. Далее она прижата другими технологическими защитными слоями и приклеена под температурой 150° С.
    У пленок других производителей карбон нанесен на полиэтилен путем покраски, очень тонким слоем, что при сильном нагревании и деформации пленки может привести к отслоению карбона от полиэтилена. Медная шина просто приклеена между двумя слоями полиэтилена поверх карбоновых полос. В результате появляется риск отслоения и потери контакта. Что в лучшем случае приведет к потере работоспособности полос.
    К отопительной пленке «Heat Life» провода подсоединяются к медной шине путем припайки, что исключает окисление и плохой контакт.
    Нередко контакты других пленок соединяются клеммами, при таком соединении со временем под воздействием вибрации и колебаний образуется зазор между зубьями клеммы и медной шины, что приводит к образованию искры и потери контакта, высока вероятность окисления.
    30 лет гарантия производителя.
    Кто-нибудь ЭТО реально видел? И насколько это соответствует действительности?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    МАРКЕТИНГ !
    Ладно хоть про "лучи жизни" ни слова.
    Проверить сколько там слоёв нереально. Реально сталкивался с плёнкой Green Life , она тоже сплошная, большая гарантия.В отличие от вышеназванной паста там графитовая, её структура прочней карбоновой.
    В офисе стоит стенд с ней, после 2-х лет ежедневной эксплуатации сгорел под ламинатом, под плиткой и ковролином работает. Там стенд правда по моему неправильно сделан, плёнка закрыта подложкой, скорее всего из-за этого погорела.
    Насчёт плёнки из полиэтилена оригинально, такой точно ни разу не видел, где они таких производителей нашли? Вообще сплошная дороже, наши клиенты предпочитают карбоновую, 850 р. за квадрат, а графитовая 1300.
  11. karaulov
    karaulov
    karaulov
    Приветствую участников. Много интересной информации, решил зарегистрироваться, чтобы задать свой вопрос, если уже звучал, извините: не нашел.
    ВОПРОС:
    Можно ли класть пленочный теплый пол под НАЛИВНОЙ пол?
    Площадь помещения примерно 50 метров, бетонное основание (монолит), выровнено. Хочется залить все это дело готовым эпоксидным полом – но при этом дать тепло.
    Как основной источник тепла пленка не рассматривается, есть батарея, но по полу хочется ходить босиком. Что скажете?
  12. zaokorvet
    zaokorvet
    zaokorvet
    Питер
    Ни в коем случае! Окисление контактов и прочее...:no:
  13. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Извините-всю тему не прочитал.
    Вчера про этот пол рекламу местную увидел-задумал на даче в душевой под линолиум положить. Основной пол деревянный.
    Кто может плюсы,минусы рассказать?
  14. karaulov
    karaulov
    karaulov
    Окей, допустим, хотя я не понимаю, о каких контактах идет речь – они же под слоями графита, нет?
    А как насчет стержневого пола? Или это уже вопрос в другую ветку?
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Нашел пол по дешевле .Канторка распродает так как нет времени с ним заниматься с потолками работают!А всем установка нужна.Пол работает нормально но вот только я не пойму пишут темпер до 60 гр ложил градусник на пол правдо через ковер показывает 32-35 может градусник врет?И пол подключен на прямую через вилку в разетку!Работает постоянно. 2кв совсем не нужен стал.А если ноги постоянно держать на тп жарковато приходиться переминаться.Вот так работает тп.:super:
