Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Плёнку нужно укладывать в сухих помещениях. Если хотите уложить под наливной пол, первым делом уточните, не является ли его состав теплоизолятором. Если нет, то можно. Во-вторых плёнку придётся гидроизолировать перед заливкой, т.е. необходимо добиться защиты контактов и самой плёнки от воздействия компонентов наливного пола. Пожалуй сложновато. Не проще под финишное покрытие? Кстати, что у Вас планируется наверх? И почему возникла необходимость наливного пола?
    В душевой под линолеум? Плюсов нет.
    Минусы - как минимум подёргивание организма. ОПАСНО, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
    Только в сухих помещениях и в идеале с заземлением.
    Речь идёт о контактах с запитывающим проводом.
    Стержни вроде калео двигает, у них кстати плёнка не графитовая.
    По стержням не работал, отзывов не слышал, поспрашиваю у коллег.
    Вы ковёр прямо на плёнку положили? 60 гр. это максимальная температура плёнки. Нагретая поверхность постоянно охлаждается, поэтому до 60 очень трудно нагреть. У Вас 2кВт, это примерно 10кв.м., так? Поставьте регулятор.
  2. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    я не имнл ввиду прям где душ,а перед поддоном и возле раковины
    на картинке (что на ките )ванная ,туалет нарисованы.
    да и пирог там не маленький получается,чтоб вода попала специально лить придёться
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я имел ввиду 2 квт маслянный радиатор.Просто до этого он там стоял и в комнате было на верху жара в низу +6 по полу.Бабушка в валинках ходила,теперь все нормально.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Выходишь всё равно мокрыми ногами, вода стекает. Образуется влага в помещении. Если хочешь постелить, обязательно заземли. Если вопрос возникнет, проконсультирую.
    Так сколько-то плёнки ?
  5. Nellichka
    Nellichka
    Nellichka
    Madrid
    Пленка наверное у всех разная, у меня ролик снят,где я ее разогревала под разными поверхностями, снимала тепловизором, разница примерно в 10 градусов, т.е. пленка разогревается до 40гр, на поверхности чуть больше 30гр...
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Потому и разница, что часть тепла аккумулирует поверхность, часть отдаёт в помещение.
  7. Nellichka
    Nellichka
    Nellichka
    Madrid
    Дима, в какой динамике? ритмично на ней шевелится или неподвижно лежать? время уже прошло..и сколько еще подождать? скоро жаркое время...Я читала что даже одеяло нельзя на пол положить,будет перегрев, но ничего не наблюдаю,работает круглосуточно,ставлю на 45 градусов, на ковре еще матрац тонкий...пугают на здоровье плохо может повлиять, я хотела выложить статью,Но она на испанском, переводить не хочу, в общем телевизоры,фены и вся окружающая техника в итоге "вредней" чем теплые полы.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Всё правильно. Только при постоянном перегреве повреждение происходит не сразу. Постепенное разрушение изоляции приводит к неисправности. Это и имел ввиду, так что не надо испытывать на прочность.
  9. Nellichka
    Nellichka
    Nellichka
    Madrid
    Меня это забавляет :)] получается если постелить пленку то уже не чихнуть ни пе..ть ? Ведь у нее столько достоинств! И к какой неисправности? она самая легкая в ремонте...Я у корейцев ролик смотрела,они ее подключали на 1000 вольт,только тогда она начинала плавиться, может если я на ней посплю меня пронесет? :aga:
  10. Nellichka
    Nellichka
    Nellichka
    Madrid
    думаю можно
  11. karaulov
    karaulov
    karaulov
    На полу не будет ничего – в смысле, ни ковров, ни мебели. Помещение с довольно низкими потолками, поэтому каждый сантиметр на счету. Сухое.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Подключал на 380 - 2 часа полет нормальный ( регулятор правда быстро отключал. Зато при начальной -8 на режим вышел за час.):hello:
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Комната 3.5*2.2 на полу 1 кв/м пленк 150 ватт! На стену прикрепил еще квадрат пленки.И в зале положил под ковер на линолиум без всякой подложки.Подложка только в комнате и на стене под окном.
  14. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Сёдни прикупил это чудо-плёнку(точнее оплатил-завтра привезут)только вот уже косячок вылез(не по плёнке,а по терморегулятору)
    оказывается наружного крепления к стене их нет,только встраиваемые.
    Щас думаю,в какую коробку его вкрячить на деревянную стену:faq:.
    Пойду у электриков в теме пороюсь
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к теплому подоконнику.
    Напомню, сделал его на лоджии.
    Бетонный парапет лоджии иногда промерзал внутри(при сильных морозах со стороны холодной стены, у нас угловая квартира) , сейчас вообще таких проблем нет.
    Очень доволен, причем он работает без всякого регулятора.
    На даче тоже хочу так сделать, мощность там получается небольшая.
