Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если пленочный пол еще не купили, я бы посоветовал под плитку уложить кабельный теплый пол. Меньше заморочек с монтажем.
  2. Nike12
    Nike12
    Nike12
    Я, наверное, неправильно объяснил. На кухне я уложил Теплолюкс Тропикс под плитку, по всей квартире УЖЕ уложен линолеум (стелился 6 лет назад, обычный, с тонким мягким основанием), так вот на него я и хочу постелить теплоизоляцию, а потом Теплофол, ну а на него уже ламинат.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Годится. Стыки линолеума нужно проверить, чтобы перепадов не было. Ну и общий уровень для ламината важен.
  4. Nike12
    Nike12
    Nike12
    стыки проварены клеем для стыков (делал для себя, на века), перепад +- 5 мм на нескольео метров по лазерному уровню.
    Мысль в догонку: не будет ли слишком мягко для ламината-линолеум+теплоизолятор?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Линолеум ведь тонкий? Изоляцию можно взять 2мм. Есть твёрдые материалы для изоляции - пробковая подложка или мегафлекс (что-то вроде пенополиуретана толщиной 2 мм).
    А в идеале убрать линолеум, очистить и загрунтовать поверхность, постелить фанеру, изоляцию, плёнку, ламинат.
    Насчёт перепада - для ламината скорее важен не перепад уровня, а ровная плоская поверхность. По технологии при укладке не должно быть ям и бугорков более 2мм на одну доску.
  6. Nike12
    Nike12
    Nike12
    Да, я так и хочу использовать подложку поплотнее - пробка (дороговато) или в матах, название не помню, но на ощупь плотнее обычной. Пол мерили лазерным уровнем - он в норме. Согласен, что в идеале на фанеру, но в бюджет не вписываемся.
  7. AlSandr
    AlSandr
    AlSandr
    Poltava
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста:
    У меня полуподвальное помещение 90 кв метров, с окнами, сухое, без отопления. Собираюсь использовать его для групповых занятий йогой.
    Единственной системой отопления хочу сделать инфракрасный теплый пол с ламинатом сверху.
    Бюджетный вариант но качественный.
    подскажите пожалуйста как это лучше сделать, какую пленку и где в Украине приобрести, на что обратить внимание.
    Спасибо
  8. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    А как вы относитесь к Корейскому теплому полу?
  9. Nike12
    Nike12
    Nike12
    На некоторых форумах пишут, что после 4-5 лет эксплуатации у корейского ТП проявляется эффект "зебры", т.е. некоторые элементы перестают работать (греть) и, в следствии, неравномерный прогрев пола. Поэтому остановился на Тепрофол-е, в нём шины и нагревательный элемент (нить около 1 мм на площади прим. 50х50 см) это единое целое.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О каком конкретно поле идет речь и что за фирма, откуда информация?
  11. Nike12
    Nike12
    Nike12
    О каком, конкретно, поле вы спрашиваете? Если о корейском, то это, например, Dayol (карбоновая греющая пленка) и другие аналогичные. Я же для себя приобрел немецкий (или по немецкой технологии) Teplofol-nano (и здесь, якобы, нанотехнологии:)]). Посмотрите в инете, информации полно.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы не ответили на вопрос, откуда инфа, а Ваши сообщения похожи на пиар.
  13. Nike12
    Nike12
    Nike12
    Какой пиар? Какая инфа вам ещё нужна? Вся инфа в инете.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, дороговато. И "нано" так для красоты названия там.
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насчет "нано" , там действительно очень мелкая фракция , получаемая во встречном потоке воздуха, как и в остальных пленках. Просто товарыши решили енто отметить в рекламе.
