Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
  3. Privod
    Privod
    Privod
    Мытищи
    Здравствуйте. скажите пожалуйста. хочу приобрести и поставить теплые полы на кухню и ванну под плитку. Сразу же возникло пару вопросов:
    1. какие полы (сеткой, кабель, пленочные) лучше в плане работы (и фирма полов)
    2. сколько электроэнергии потребляют, и какие менее потребляемые
    3. И последний вопрос, можно ли самому все сделать
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    1. Под плитку лучше кабельные ( в стяжку) или маты, по фирмам - кабель с без муфтовым соединением надежней и гарантия на него больше.
    2. Потребление эл. энергии зависит от многих факторов ( теплоизоляция пола, установленная температура пола, время использования, режимы работы ...), если приблизительно - 20%-50% от общей мощности кабеля.
    3. Если Вы "дружите" с электрикой, внимательно изучите инструкцию по монтажу и будете придерживаться ее требований, то вполне возможно сделать самостоятельный монтаж.
  5. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Если теплый пол, то лучше кабельный. Пленочный по безопасности с ним рядом не стоял.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И вообще. Земля плоская и на 3 китах покоится.:)
  7. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Всем привет занялся установкой теплого пола на даче, может кому пригодится.
    Купил 8 кв. м teplofol nano, терморегулятор электронный. В Метрике была скидка все обошлось где-то в 9 тыщ. Стелил на втором этаже в деревянном доме, пол плита ОСБ 8 мм. У знакомых присмотрел интересную подложку под ламинат ISOPLAAT 7 мм., при монтаже позволила выровнять мелкие неровности пола, пишут что теплая и поглощает шум, ну а самое главное преимущество 7 мм подложки (она плотная не прогибается) позволили при монтаже пленочного пола утопить монтажные коробки и провода во внутрь, получается пока здорово, хотя я скажу что процесс трудоемкий, планирую на выходных закончить.
  8. mmn1980
    mmn1980
    mmn1980
    Ноябрьск
    Здравствуйте! Уважаемые!
    Данную ветку всю прочитать не смог - большая сильно, но часть прочитал.
    Такой вот у меня есть вопрос - Есть гараж 4х6. Четыре бетонные стены толщиной 10 см. Основного отопления нет - свет есть. Мне нужно для комфортной работы утеплить гараж - провести тепло. Я планирую купить ТП пленочный и уложить его на левую и правую стены гаража. Ко всему вышесказанному еще хочу положить Потолочный обогрев.
    Вся эта суета из за того чтоб в гараже можно было тепло и комфорто работать в течении дня.
    Я живу в городе Ноябрьск - Тюменская область. Обычная температура зимой = -30 градусов.
    Подскажите - смогу я с помощью этого ТП пленочного добиться комнатной температуры в гараже?
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Cможете, если утеплите ворота,наружные стены и потолок.Насчёт потолочного сомнительно. Лучше скомбинируйте плёнку с электроконвекторами.
  10. pechenko
    pechenko
    pechenko
    Владивосток
    Из практического опыта. Использую теплый пол более 5 лет, за все время эксплуатации ТП только положительные эмоции. Сейчас строю загородный дом и без к.л. колебаний решил также использовать ТП. На покрытие пола выбрал ламинат UNISTEP 33 класс с толщиной доски 13 мм. В инструкции на ламинат указано, что может использоваться с ТП. Применил пленочный ТП HOTFILM южнокорейского производства с шириной пленки 1 м. Также использую сенсорный терморегулятор типа menred E91.716. Очень удобная и эффективная вещь, т.к. имеет возможность программирования на 7 дней (недельный цикл) и 6 различных временных периодов в одни сутки. Нет необходимости гонять электричество на одну заданную температуру или в ручную менять предельный нагрев - все делает электроника и соответственно экономит время и деньги. Пол нагревается очень быстро и температуру воздуха в помещении контролирует датчик в терморегуляторе и отображает на дисплее. В общем рекомендую.
  11. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Пленка очень опасная вещь. У нее нет экрана. Сильное электромагнитное поле. Ненадежные места электро соединений, и их очень много.
    Выбирайте традиционные кабельные нагреватели. Это надежно и безопасно.
  12. pechenko
    pechenko
    pechenko
    Владивосток
    Про сильное электромагнитное поле, если можно, по-подробней.
  13. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Конструкция пленки такова: Есть две токопроводящие полосы. Одна - фаза, другая ноль. Между ними полосками расположена графитовая паста. Ток по этим полоскам движется в одну сторону: от полосы фаза к полосе ноль. Потоки линий электромагнитной индукции создают электромагнитное поле которое имеет одно направление.
    В отличии от этого, в традиционных кабелях две жилы, по которым ток течет в разные направления и их индуктивные линии взаимно гасятся.
    так что Если теплый пол, то лучше кабельный!
  14. Privod
    Privod
    Privod
    Мытищи
    Стяжку делать не буду. лучше маты и под плитку. И только на кухню, так как в ванну сказали нет смысла. С электрикой знаком не сильно, но хочу сам все сделать. Но вот удивился почему Немецкие теплые полы стоят дешевле чем тот же теплолюкс? в чем разница. померил на кухню надо 4 кв.м. Склоняюсь все-таки к немцам
  15. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Что за теплые полы такие немецкие не IWARM случаем?
