Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Электричество само по себе довольно небезопасная штука. По Вашей логике самый опасный прибор - розетка. Но от них ведь никто не откажется.;)
  2. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Речь я веду об электробезопасности.
    Пленка довольно тонкое изделие. Как заявляет производитель 0,42мм. И это два слоя, между которыми графитовое напыление. Насколько стойка к истиранию пленочка толщиной 0,2мм.? Я думаю, что под паркетом, по которому ходят, она очень быстро протрется. Даже линолеум протирается.
    У пленок отсутствует экран. А это первое требование к электробезопасности в той же Европе, Америке и России.
    Кабельные системы обогрева собраны на заводе в конечное изделие. Их нужно только уложить и подключить к регулятору. Пленки же нужно собирать на месте при монтаже. Нарезать нужной длины. Причем, при нарезании оголяются тоководы, по которым ток подется к полосам графита. Эти места предлагают заклеивать скотчем. 100%-ю гермитичность так не добиться.
    Соединяются эти нарезанные полосы между собой проводами. Причем инструмент, который рекомендуют использовать для соединений производитель, это молоток и плоскогубцы. Соединений этих может быть достаточно много. И все они заделываются скотчем. А где же герметичность, ведь это электричество? Одна капля воды и К.З.
    Недаром, в Европе, в той же Америке эти изделия придумывались как потолочное отопление. На полу им не место.
    Эти пленки еще любят назвать инфракрасными. Хотя ИК излучения от них не больше чем от кабельных систем, от водяного теплого пола и от других нагревателей.
    От розеток не откажутся. А от пленки лучше воздержаться.
    А где же пленка? На фото ее не видно.
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Там следующий пирожок.
    Подоконник(пластик), 10мм пенопласт,кусок медного провода на землю,отражайка (люминий покрытый лавсаном) пленка, кафельная плитка ( просто положена). Температура на пленке всю зиму держалась 31грд.
    Кстати. при поливе цветов вода иногда протекает на кафель и , соответственно на пленку. Высыхает за 5 минут. и пока ишо ни разу не било! Сначала проверял индикатором и мегометром. Потом надоело. Пробоев не было.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ваш пост похож на "казачка заслонного" ::
    С Вами мне все ясно.
  5. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    А что, собственно, не так в моем посте?
    Мне за потребителя обидно. Ему преподносят красиво разрекламированный товар. А за красивой рекламой скрывают недостатки.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Увы. Из Ваших постов прежде всего следует большое непонимание , а может и незнание, законов физики. В принципе каждый имеет право на свое мнение. Но возводить его в догму, это вызывает, по крайней мере ощущение засланности.
  7. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Всем добрый день!
    Посоветуйте марку плёночного тёплого пола. Хочу положить под ламинат на даче.
    Уже одну комнату в позапрошлом году так сделел. Использовал при этом плёнку GreenLife (делает корейская компания KEC). У неё в в отличие от других плёнок нагревательная поверхность сплошная - без промежутков.
    Сейчас посмотрел, что есть на рынке: GreenLife есть, стоит 1500-1600 руб./м2. Но есть ещё и более дешёвые корейские плёнки FOMAX и In-terma (м.б. они и раньше были, только мне не попадались). Они "полосатые", но продавцы говорят, что они ничем от этого не хуже.
    У кого есть опыть использования разных плёнок - порекомендуйте что-нибудь на эту тему.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где Вы это увидели?
  9. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Где я увидел - что?
  10. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Если имеется ввиду, где я видел "полосатый" тёплый пол, то вот, например - это "High efficiency Underfloor Heating Film Hot-Film" производства Korea Heating Co., Ltd. (могу привести также ссылки на сайты местных продавцов)
  11. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Кстати, плёнка Caleo тоже "полосатая", только почему-то очень дорогая.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы таким способом посты себе накручиваете.:no:
    Что не понятного в вопросе?
    У неё в в отличие от других плёнок нагревательная поверхность сплошная - без промежутков. .
  13. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Могу Вас порадовать - в ходе своих маркетинговых исследований я обнаружил на российском рынке "первый в мире инфракрасный пленочный пол из материалов, не поддерживающих горение, в состав которого входит ПВХ-пленка диэлектрик." Он же "единственный в мире пол с совершенной системой заземления. Вся поверхность нагревающей пленки покрыта слоем алюминия. Использование пленочных полов без системы заземления очень опасно из-за высокого риска поражения электрическим током." Эта плёнка "надежно защищает человека от поражения электрическим током и может применяться для обогрева любых помещений и поверхностей. Инфракрасный пленочный пол ... - это действительно безопасная система обогрева полов, все слои которого являются трудно воспламеняемыми."
    Только стоит дороже в 2 раза, чем обычный - 2000 руб. за м2 :(
    Вообще-то рекомендуется изолировать не скотчем, а специальной лентой. Я например, для этой цели использовал битумную ленту от 3М - она преднозначена для изоляции в т.ч. наружных соединений
    Всё равно не понимаю. По моему, это не вопрос, а утверждение...
    Проясните также - зачем нужно накручивать посты? Что это даёт?
    Но вопрос мой вообще был очень простой - если кто-то может мне порекомендовать модель плёночного пола - недорогую, но качественную - то был бы тому весьма признателен. На рынке сейчас много представлено разных производителей и выбор для меня затруднителен ...
    Мне нужна плёнка мощностью 200-220 Вт/м2
  14. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Ещё вопрос - по терморегуляторам марки Termo (Thermoreg): одни пишут "производитель Швеция", другие - "Китай". На картинках при этом оба варианта выглядят одинаково (но цена естественно отличается раза в 1.5).
    Где правда?:faq:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы что издеваетесь.:no:
    Сами же написали
    Вот и покажите о какой пленке идет речь без промежутков...
    И какие промежутки Вы имели ввиду :aga:
