Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И в том и другом случае- правда. Мало того, Ваш комп на 99% собран или в Китае или в Малайзии. В этих странах рабочим надо намного меньше платить, да и налоговый сбор меньше.Это первое.
    Ну а второе. Я уже писал на что , в основном, небходимо обратить внимание.
    1- Гарантированная мощность должна превышать на 20-30% больше, чем потребление нагревателя.
    2- Датчик должен быть гальванически развязан с сетью 220в. Иначе говоря должен стоять трансформатор в блоке питания. Определить можно так. Если написано питание 150 или ниже вольт до 250 вольт. Значит стоит импульсный блок питания. Там транс на феррите и маленький. Если написано 220 +- 10% и тяжелый, то обычный транс. Если легкий, то стоит кондер и сопротивление. Хорошо еще , если поставят хотя бы мостик. А то встречаются выпрямители на одном диоде.:) В этом случае на датчике при неправильной фазировке или при перекосе фаз появляется фазное напряжение со всеми вытекающими последствиями.
    Ну а дополнительные функции, типа программируемый и т. д. Это уже вторичное. У кого двух или трех тарифный счетчик то тут желателен суточный.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Бери коричневую "Oriental". В Москве должна быть. Только требуй, чтобы выводы они паяли сами.Вручную будет тяжеловато. У нее шина питания из многожильного тонкого провода. Да и ламинат толстый. Поэтому паяют специальным феном. По качеству за три года, нареканий не было.
    На снимке рулны справа и слева. Основная ширина 130 и 150 см. Мощность 200ватт на м кв.
  3. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Вам, возможно, известны свои законы физики!
    Объясните, пожалуйста, мне, простому потребителю, чем пленка безопаснее традиционных кабелей?
    Может быть толщиной изоляции? Отсутствием экрана? При пробое не выключается? Качеством соединений? Как эти изделия проходят сертификацию?
    На мой взгляд, она дешевая в производстве и корейцы с китайцами их гоняют на принтерах в огромных количествах!
  4. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Я имел ввиду промежутки внутри нагревательной секции.
    Привожу ниже 2 варианта нагревательной плёнки - у одной (слева) нагревательная секция заполнена нагревающим материалом без промежутков, у другой (справа) - с промежутками ("полосками"). Декларируемая электрическая мощность в обоих случаях примерно одинаковая - 200-220 Вт/м2
  5. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Какие-то конкретные марки терморегуляторов можете по-рекомендовать?
    Я всё ищу в основном в Интренете - а там только по фото можно судить...
    Ещё вопрос - нужен ли обязательно терморегулятор с 2-мя датчиками? (есть и терморегуляторы только с одним)
  6. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Нашёл я один Интернет-магазин, который этим Ориенталом торгует. У них есть
    1) Oriental Standart - 990 р./м2
    2) Oriental Dream 240w - 1550 р./м2
    Какую надо?
    Кстати плёнка Green Life (которую я уже использовал раньше), стоит у них дороже, чем этот Ориентал - 1980 р./м2, что наводит на мысль, что чем-то она всё же лучше.
    P.S. В другом месте этот товар ещё так называют: Нагревательная пленка Oriental Dream «Orient» - lux - это тоже самое?
    У них ещё есть "Нагревательная пленка пятислойная универсальная система ИК обогрева «Orient» - premium" - её кто-нибудь применял?
  7. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Как при помощи пленки равномерно обогреть круглую площадь радиусом 1м?
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Пятислойка на фирме ориентал я уже писал на 61 странице.
    Oriental Dream «Orient» - lux - то же что и просто «Orient» - lux , качество нормальное.
    Стандарт - это полосатка , так себе. Дешевая, но и ::
    Два датчика желательно ( если датчик воздуха тоже выносной. Обычно их лепят внутри прибора , а он имеет свойство греться) , но не обязательно.
    Ну, а марки термиков. Это уже от возможности. Главное , чтобы датчик был ГАЛЬВАНИЧЕСКИ развязан по питанию, ну и реле по мощности было на 15-25% больше.
    Извини я не полностью понял вопроса.
    В инете на каждый термик есть характеристика. По ней и суди. Хотя бы по питанию 220 вольт уже можно понять. Да и если при питании 220 +-10% имеет габариты выключателя. То уже , скорей всего транса там нет. А стоит кондер.
    И вообще я с фирменными, кроме корейского Ориентала не хочу работать.Слишком много мне пришлось за эту зиму ремонтровать другие. А этот без проблем, кроме самого датчика.Но это болячка всех термиков, кроме тех , что на DS18B20.Там полупроводниковый терморезистор на 5.6к и тяжел в замене.Ну нет их у нас.
    Но это мое мнение. А там как Вам на душу положит:hello:
  9. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Всем привет.
    Прочитал всю тему. Кто-то в самом начале задавал вопрос, но на него так и не ответили.
    И так моя ситуация: Купил дом в начале лета, и причем до покупки жил в нем всю зиму. Отопление - газовый котел. Радиаторы отопления. Но пол (сверху тонкий линолеум, который лежит на ДСП) очень холодный. Вскрывать, утеплять по-человечески полы в этом году нет возможности.
    Вот я и решил по быстрому содрать линолеум, настелить пленочный пол, естественно с утеплителем, и вернуть линолеум обратно. Пришел на свой любимый форум, читаю. И тут до меня доходит, что в реальности очень высока вероятность повреждения пленки, пусть даже через линолеум. Там ножик, или ножницы уронить, еще чего-нить может произойти. А в доме маленький ребенок.
    Вот и хочу спросить у знатоков: надуманы ли мои страхи, или нет? Существует ли какая то защитная пленка, или по-любасу пленочный пол можно кинуть только под ламинат/кафель.
    Заранее благодарю за развернутые ответы. :)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе с трудом представляю, что можно в пленке повредить если Вы в нее даже "гвоздь забъете", чтобы нарушить ее функциональность...
  11. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Если в пленку вбить гвоздь, то фаза выйдет на поверхность.
    Берите надежные и качественные кабельные системы.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не смешите меня.:no:
    Вы очевидный засланец, который с этим материалом не работал...:no:
  13. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Ответьте по существу. Гвоздь будет не под напряжением?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы представляяете как выглядит пол уложенный подобной пленкой с точки зрения обычного сопротивления.
    Это матрица своеобразная.
    Вас проще "сосулькой убить", чем теплым полом.:aga:
    Какой реальный человек будет гвоздь вбивать и за него судорожно держаться.
    Ну щипанет от контакта...;)
    С таким же успехом, можно гвоздем пробить трубу водяного теплого пола и что тогда;)
    Те кто покупает такие полы, линолиум не используют в качества пола.
    Прикиньте стоимость пленки хотя бы на комнату 10м2...
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не очень ее советую. :hello: С ней были зехеры. По прчности она, конечно отличная, но иногда внутри пробои.:
    Лучше коричневая.
    Нет Уж лучше топором и по я..:)
    А, вообще, из моего опыта. На данный момент лучше всего Hot_Tube. проверено в течении зимы. Но тут обязательна стяжка не менее 5 см.
    Нет почему же. Берут И очень даже часто. Просто линолеум (обычный) не переносит температуру выше 28грд.: О чем и предупреждаются. :flag:Хотя есть и спец. для ТП. Но его цена соизмерима с ценой пленки. :mad:
    Да. Будет. если при этом вы схватитесь за трубу батареи мокрыми руками:)
    Кстати, при желании и в кабель можно влупить гвоздяру, для экономии потребления. :)]
    И вообще заземли свой комп. Бо и на клаве бывает напруга:aga:
