Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если дача дом зимой не отапливается, то надо применять пленку типа этой
    она морозостойкая в отличии от других, так мне продавец сказал.
    Хотя насколько можно этому верить, я не знаю...
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Данная пленка вполне нормальная. Без претензий.
    Но для дачи зимой лучше применять калориферы, тепловые пушки.
    Все дело в том, что пленка это низкотемпературный нагреватель и греет в первую очередь предметы, а потом воздух. Для выхода на режим при -20 надо, как минимум 2-3 дня. При постоянном включении, с осени, она себя оправдывает.
    А калориферы, печи и прочее греют воздух, а потом предметы.
    А пленка нормальная, правда цена:mad:
    2100/4= грубо 600 гривен. У нас она максимум 340 грн. И монтаж 50% от материала- это уже запредельно:mad: У нас 10%.
  3. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Прошу знатоков все же обратить внимание на вопрос. Все практические плюсы, и теоретические минусы я усвоил. Покупать (если покупать) буду то, что продается у нас в Казахстане. Меня интересует вопрос безопасности в плане последствий повреждений. На сколько жизнеспособна пленка под линолеумом? Насколько велики шансы ее повредить каблуком, стулом, упавшим ножом, ножницами, или что там еще бывает? Что произойдет? Просто перегорит пленка? Или на остром предмете будет напруга? Сколько 220 В?
    Вообще люди кладут пленку под линолеум, или только когда нет выхода, и потом всю жизнь боятся? Производитель что говорит на счет линолеума? Да даже не производитель, а монтажники, и юзеры?
    Вот сколько вопросов накопилось, а по сути он один: безопасность!
    Спасибо!
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так у нас все продавцы барыги, они по определению не могут работать на доходности меньше чем 25-100%
  5. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Под линолеум однозначно нельзя!
    Потому что он мягкий. И от стула, от каблуков, просто от хождения он продавливается. И все это на себя примет пленка.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Это теория или Вы уже ходили по такому полу?:faq::faq::faq:
    Ну а если серьезно. То из практики.
    Театр оперы и балета. Учебный зал 70м. кв. В основном занимаются дети до 15 лет.
    Пирог: Снизу вверх -Паркет( дубовый) дальше отражайка, полосатая пленка, линолеум (обычный). Температура на линолеуме 28грд. Зима - полет нормальный. Причем детвора довольно веселая.:):)
    Так, что делайте выводы. Кстати, рояль довольно часто меняет свое положение:)
    Уложен был для того, чтобы детвора спокойно ложилась на пол.Ну такие упражнения.
    Регуляторы , а их четыре, с функцией защиты от перегрева на 30 грд.
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    Все же некоторые производители, рекомендуют между линолеумом и пленкой ложить фанеру, от случайных проколов и порезов.
  8. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    После того, что Вы написали, особенно про рояль, 100% что пленка не в лучшей форме. Дети рискуют.
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Самое интересное. что комиссия из сан. электро и добровольных родителей почему-то продлили нагрев на следующий сезон.Театр все-таки еще пока бюджетная организация. И работают там, в основном, люди с опытом.Что пожарные, что электрики.
    А вы, случайно не пробовали вставить гвоздь в розетку. Незабываемые ощущения я Вам доложу. Правда , потом начинаешь думать головой , а не штампами.:hello:
    Да и еще. Я думаю, что вы обратили внимание, что положена полосатка. Которую я очень критковал в прошлых постах. И сейчас я не очень к ней отношусь, но пока на нее нет замечаний.
  10. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Т.е. на основе Ваших ПРАКТИЧЕСКИХ наблюдений, под линолеум стелить не только можно, но и нужно, и стелить полосатку! Почему? Видимо механическая прочность у нее выше?
    Уже почти решился на эксперимент.
    Спасибо!
  11. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Вы любитель гвоздем в розетку потыкать, как я погляжу.:aga:
    А на пленку Вы и не дождетесь замечаний. К производителю вопросов нет, потому что его не найдешь.
    Ну и потом, какие вопросы когда сам покупатель пленку разрезал, кое как загерметизировал в этих местах, сам сделал какие-никакие соединения, сам их заизолировал. Положил под низ фольгированный отражатель - источник КЗ. При таком подходе к электрооборудованию какие могут быть замечания и гарантии производителя?
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Начнем с тго, что покупатель сам пленку НЕ РЕЖЕТ и НЕ ПАЯЕТ. Во всяком случае у нас. Это первое.
    И второе Вы оказывается ко всему не знаете какие требования в гос. организациях предьявляются энерго и пожарно надзорами. А тем более если это касается детей. Помимо прочего недавно был установлен ПЛЕНОЧНЫЙ пол в детском садике. Но , правда , "ориент люкс" . Это коричневая на хлопковой основе.
    Я так понял, что для Вас главное ляпнуть. А доказательства - это для других. Вобще-то земля все-таки вертится.
    Стелить можно. А насчет полосатки я просто привел пример ее использования.в данном случае большую роль сыграла ее цена. Поэтому чиновники и закупили ее унас. Ну и взяли откат.
    Вообще-то я сам не очень ей доверяю. Более качественная это коричневая "Ориент-люкс". У нее ламинат толще и прочней.Да и хлопковая основа.
    А если будете брать полосатку, не важно какой фирмы,( во всяком случае корейцы начали делать ее на тряпочной основе. а не на пластике) то желательно дополнительно с обеих сторон покрыть полиэтиленовой пленкой.Оно будет надежней.
    И требуйте пропайки , а не клипсы.
  13. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Первый раз встречаюсь с требованиями по электробесопасности, которые не требуют выполнения условий по обеспечению этой самой безопасности. Где у пленки есть экранирующая оболочка?
    А про то, что продлили срок службы на след. сезон, так как могло быть иначе, если "Поэтому чиновники и закупили ее унас. Ну и взяли откат."
    Еще вопрос пленкам.
    Какому классу по пыле-влагозащищенности соответствует пленочный теплый пол, готовый к эксплуатации?
  14. g06a
    g06a
    g06a
    Подскажите, пжлст.
    Решил установить себе нагревательную пленку на дачу.
    1. Подо что лучше класть - под линолеум или ламинат?
    2. Нашел готовые комплекты - термостат с пленкой Hot Film (Корея) - цена комплекта 8кв м. - 9350руб - чего-то как-то дешево или нормально? И кто-нибудь имел дело с такой пленкой?
    3. Если для безопасности покрыть фольгой или какой-нибудь металлизированной хренью, а её заземлить - это надо делать или нет?
    4. Эта пленка полосатая - это намного хуже?
    Спасибо.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    1. Лучше под ламинат, защита плёнки от повреждений лучше.
    2. Плёнка хорошая, не хуже других, устанавливал неоднократно, работает без проблем. Цена хорошая, не завышенная, поэтому Вам и кажется, что дёшево.
    3. Заземляйте, но лучше взять фольгу, а не металлизированную хрень.
    4. Да всё Ок, главное проконтролируйте качество соединений.
    Удачи!
