Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Согласен. Только фольга снизу. Хотя у нас делают так. Обычный голый провод.отражайка. пленка, тонкий слой прокладки для ламината (типа пенофлекса), потом ламинат. Голый провод на землю.
  2. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Еще вопрос пленкам.
    Какому классу по пыле-влагозащищенности соответствует пленочный теплый пол, готовый к эксплуатации?
    Где находится производство пленки oriental?
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1. IP24
    2. Корея
  4. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Понятно. От мусора и пролитого чая он становится опасен.
    Корея? А можно конкретней: город, адрес, и сайт завода-изготовителя.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Бытовая электросеть комплектуется механизмами класса IP20.
    И...?:faq:
  6. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    У кабельных систем отопления IP Х7. Есть разница? IP 24, ХА-ХА!
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если информация об одном из типов защиты отсутствует, то вместо соответствующей цифры может использоваться знак X (например, IPX5 или IP6X).
    ну, наверное спорить не стоит.
  8. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Если инфа о защите отсутствует, то пишут "Х", а если защиты нет, то пишут "0".:hello:
  9. g06a
    g06a
    g06a
    В принципе, согласно ГОСТ Р 52161.2.96-2006 - "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.96. Частные требования для гибких листовых нагревательных элементов для обогрева жилых помещений" - гласит, что: п 6.2
    "Нагревательные блоки, предназначенные для встраивания в пол из бетона или аналогичного материала должны иметь степень защиты не ниже IPx7 по ГОСТ 14254
    Другие нагревательные блоки должны иметь степень защиты не ниже IPx1"
    В том же ГОСТе описываются испытания на удары и царапания гвоздем, что-то типа "Это испытание проводят на двух &нагревательных блоках&. &Нагревательный блок& устанавливают на горизонтальную стальную плиту, имеющую гладкую поверхность, а поверхность нагревательного элемента царапают с помощью закаленного стального штыря, конец которого имеет форму конуса с углом 40 °C. Конец штыря скруглен радиусом (0,25 +/- 0,02) мм. Штырь нагружают так, чтобы усилие, действующее вдоль его оси, равнялось (10 +/- 0,5) Н для случаев применения в полах из бетона и аналогичного материала, (5 +/- 0,5) Н - для случаев применения в других полах. Царапины наносят, проводя штырем вдоль поверхности со скоростью приблизительно 20 мм/с. Штырь держат под углом (5 +/- 10)° относительно вертикали в направлении движения.
    Три царапины, расположенные друг от друга на расстоянии не менее 50 мм, наносят с обеих сторон одного нагревательного элемента. Их наносят параллельно длинной стороне &нагревательного блока& и на расстоянии не менее 10 мм от одного из краев. Длина царапин приблизительно равна ширине &нагревательного блока&. Если нагревательный элемент содержит &электроды&, то одну из царапин наносят вдоль одного из &электродов&.
    Две аналогичные царапины наносят на всю ширину с обеих сторон другого нагревательного элемента.
    Затем &нагревательный блок& должен выдерживать испытание на электрическую прочность по 16.3",
    жалко ссылки не могу вставить, но Я и Гу, помогут.
    Я вот нашел пленку, которая сертифицирована, согласно ГОСТ Р 52161.2.96-2006.
    И единственно, что интересно: УЗО или ДиффРеле реально нужно или можно обойтись заземлением отражайки?
  10. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    УЗО или диф.реле нужно в любом случае. Это не зависит от наличия экрана.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Пришел обещанный образец плёнки.
  12. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    А что за огромные холодные зоны между?
    Нет экрана, как и у других пленок.
    Какое сопротивление одного участка?
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насколько я помню, разговор шел о перфорированной пленке для кафеля. Это она? Или я ошибся?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В этих "огромных холодных зонах" как я понял можно сделать перфорацию для сцепки с нижним слоем пола.Ширина плёнки 50см (бывает и 30 и 80 и100).Мощность 200 Вт/кв.м. Модуль 25см.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пленка какая то странная, пол будет иметь большие зоны холода это точно.
