Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не только для сушки перца, но и остальных фруктов. Кстати, очень вкусные - проверено.
    А тип пленки у них разный, от 200 до 1000ватт на квм. Ну а наша фирма работает под ихним брендом (является эксклюзивным поставщиком по СНГ), поэтому и название Ориентал-ххх.
    А мощу они считают по погонным метрам.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю вопрос..
    Почему на их сайте, я нашел только один тип пленки
    А у нас продают как минимум 4 типа пленки Ориентал...
  3. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Каким образом выполняются гарантийные обязательства пленочных производителей?
    На что распространяется гарантия, а на что не распространяется?
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да просто потому, что мы работаем под их брендом, согласно договора.с 2008 года. И являлись эклюзивным поставщиком. Поэтому вся пленка с Кореи сначала проходит проверку на головной фирме в Корее, а потом приходила к нам. Кстати, москвичи - наши диллеры в России. Отсюда у нас плавающие цены.
    Самое интересное , что "Дэви" в Днепре берет у нас ,оптом , полосатку по 140грн и гонит цену от 220 до 260 грн.Правда, название меняет.
    Это то же самое как и с фирмой "АРГО". Есть такая в Новосибирске.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучше бы Вы продавали в России сами ее по 140;)
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если с погранцами смогешь договориться, то могем выслать. Нам без разницы. Абы брали.:hello:
    В рулоне 70м или 35квм. Вес где-то 25 кило.
    Таким же образом как и кабельными производителями.
  7. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Кабели для теплого пола производятся готовыми для укладки. Т.е. в виде законченного изделия. И производитель отвечает за это изделие.
    Пленки нужно на месте нарезать в размер, самому заизолировать разрезы, самому сделать эл. контакты, каким-то образом самому экранировать систему.
    У производителя пленок заранее куча отмазок от претензий потребителей.
    Ведь так?!
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    пленка режется в размер представителями фирмы . Изолируется и подключается тоже ими. Во всяком случае у нас.
    А отмазки всегда можно найти даже, абы желание было.
    Самая веселая.
    Кабель рассчитан на питание 230 +-10% вольт и частотой 60гц. А у Вас напруга от170 до 250 вольт и частота 50гц. И усе:)
    И вообще. Когда сороконожка задала себе вопрос " С какой ноги начинать движение", то очень долго целовалась с землей:)]
    Кстати : А как производитель отвечает за изделия? Если он юридически не подчиняется законам Вашей страны.
  9. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Кабель рассчитан на питание даже от постоянного тока.
    Если продукция производителя реализуется в Нашей и Вашей странах, то в этой стране есть представитель этого производителя, который подчиняется законам этой страны. У таких производителей есть даже сервисные центры по нашим странам.
    В нашей стране, как я уверен и в Вашей, далеко не всю продукцию монтируют представители производителя. В большинстве этим занимаются строители-ремонтники на объектах. Так вот, у уважаемых производителей даже в этом случае гарантия сохраняется.
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Мда-а. Вы когда-нибудь ремонтировали по гарантии в сервисном центре фирмы бош инструмент?. Я был один раз там.После чего выкинул профвессиональный лобзик на мусор. Бо даже ту медь не мог сдать:)].Теперь работаю либо симферопольским или могилевским. Вид топорный, но пашет как проклятый.:hello:
    Правда, это было при юльке:mad:
  11. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Bosh уже 5 лет служит.
    Правда на профилактику его собираюсь отнести в сервисный центр Hilti.
  12. vovan1916
    vovan1916
    vovan1916
    Насколько я понимаю, они сначала пытались производить ее сами, а потом решили, что проще таскать из Кореи, чем самим делать.
    А когда Вы выключатель или розетку, к примеру, устанавливаете, Вам тоже приходится провод отрезать и подключать его к контактам. Или нет?
    По идее, и любые ТП и розетки, выключатели и всю-всю электрику должен подключать профессиональный электрик.
    Стиральная машина, если не ошибаюсь, тоже лишается гарантии, если ее подключал не сотрудник сервисного центра.
  13. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Соединения розеток и выключателей доступны и они не в конструкции пола.
    По "идее" я с Вами согласен. Но есть гарантия на монтаж, а есть гарантия на изделие. К электрику могут быть вопросы только по монтажу. А у производителя пленок большое количество "отмазок" из-за того, что с завода он не выпускает изделие полностью готовое к укладе.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Исходя из соображений банальной эрудиции, учитывая непрерывность Ла-Пласа, зная действия лунного света на половые органы кобылы и учитывая действие солнечной энергии на мозги , мы можем сказать. что все это бла-бла-бла-бла!
  15. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Нуууу наконец-то!
    Хоть одна здравая мысль!
    спасибо, ankar. Вернул на землю.
