Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Пожалуйста. Просто, Ваши посты меня уже достали:hello:
  2. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Я, просто хочу, чтобы народ понял, что пленка - это не то из чего нужно делать теплый пол.
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Всех летунов и их обслугу с ДНЕМ АВИАЦИИ поздравляю!
  4. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Уважаемый Аnkar,
    я тут почитал форум отрывками, гляжу вы уже на тёплых полах собаку съели:)]
    Вопрос у меня созрел, какая же электрическая система самая эффективная?
    Тут кроме расхода электричества и теплоотдачи есть вопрос стоимости оборудования, монтажа, срока службы и нюансы эксплуатации. Какая же система на ваш взгляд самая выгодная?
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не-а. Пока еще половину собаки.:)]
    А серьезно. То это в каждом конкретном случае. Если ПМЖ и не предвидится газ, то напольное, ну еще добавляют по стене до 50см.Здесь , но это мое личное мнение, сейчас на первом месте труба Hot_Tube. Во всяком случае это намного лучше , чем водяной с электрокотлом. Далее пленка на хлопковой основе, ну и самое последнее полосатка, хотя сейчас некоторые фирмы начали поставлять ее довольно качественную. Саморегулирующие я не рассматриваю, они пока не оправдали себя. Во всяком случае, те образцы , что я пробовал.
    А если есть газ, то желательно делать теплые завесы (в прихожих, на окнах).У нас существует лимит на потребление газа, отсюда и дополняют.
    Если не ПМЖ, то тут на первое место выходят конвектора. Теплые полы просто для комфорта.
    По вложениям та же последовательность, а вот по потреблению наоборот.
    Ну где-то так.:hello:
  6. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Сейчас я весь в думах о строительстве пмж, стены планирую делать из газобетона, толщина 40см, марка бетона 350-400, фасад пенаполистирол+сетка+ штукатурка. Хочу купить участок без газа, изза этого начал изучать технологии отопления электричеством.
    Если вы слышали в россии есть производитель инфракрасных пленочных обогревателей Зебра, завод называется ПСО. Что вы думаете о их продукции?
    А так если посчитать, hot tube обойдется 2700р за квадратный метр, если я правильно посчитал(чтобы покрыть 1кв.метр надо сделать 5 загибов, и того 6 метров уйдёт), а таже зебра 1000 рублей квадратный метр стоит.
    А что за хлопковая основа, это какие производители?
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Hot_Tube в средем уходит по 4 м на квм. Ее шаг укладки 20-30 см.
    Хлопковая это Orient_lux. Где-то вначале были про нее посты. Ребята брали в Москве.Только ее необходимо, чтобы пропаяли на фирме. Можно и в домашних условиях. Но это большой гемор:love:
    За Российских представителей не знаю. У нас в Черкасах делают. Но мы ее не рискуем продавать:)
  8. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Вот тут прикольный калькулятор теплопотерь: vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    У меня 10 кВт получается, вот я не пойму что это за величина? 10 кВт в час или в день или что? Если в час, то типа надо 10 кВт электроэнергии потратить, чтобы подерживать температуру? Если это в час, то в месяц больше 12к рублей получается, не хило так.
    Кстати зебра тут на сайте производителя zavodpso.ru/produktsiya/tehnicheskoe-opisanie-napolnogo-plenochnogo-nagrevatelya.
    Может кто всёже слышал за зёбру?
  9. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Какая же должна быть толщина стяжки, что бы поверхность пола равномерно нагрелась? я думаю минимум 10 см.
    Иначе будет тепловая зебра. лучше вообще не делать теплый пол, чем на таком стоять.
  10. OldSai
    OldSai
    OldSai
    Зеленогорск, Красноярский край
    Добрый день!
    Прочитал всю почти сотню страниц, но вопросы остались.
    Дом - брус, цоколь перекрыт пустотками. Планирую бросить лаги, просветы заполнить ЭППС, между лагами выложить плёнку, сверху доска половая. Правильно?
    Между плёнкой и доской должен быть просвет? Или доска должна плотно прижиматься к плёнке?
    В нашем таёжном городке только плёнка СТБ, яко бы Питер (istb.ru). Кто нибудь сталкивался с такой?
    И вообще стоит ли пытаться прогреть доску?
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вообще-то тяжело прогреть дюймовку, о сороковке молчу:hello:
    3см над трубой плюс кафель. Нормально, зебра 0.5-0.7 пирометром.
  12. OldSai
    OldSai
    OldSai
    Значит от красивой идеи можно отказаться? Или всё тки есть какой способ?
    С кабелем та же ситуёвина?
  13. OldSai
    OldSai
    OldSai
    Разобрался как сделать. Заморочено, но. ХОЧУ!
    Остальные вопросы остались.
    1. Сталкивался ли кто нибудь с вышеназванной плёнкой?
    2. Нужен ли воздушный зазор, как с кабелем?
    3. А 40 не прогреется вообще или не прогреется быстро?
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Именно с такой не сталкивался.Но , глядя на фотки,Шось берет меня сомнение. У нее не видно по отверстиям ламината. Т.е. углерод доходит до краев отверстий, а это чревато. Слабая изоляция. Хотя Hz.
    Воздушный зазор не нужен. Чем плотней прилегает, тем лучше. В кабельных вообще его нельзя делать.
    40 скорей всего не прогреет а пересушит.
  15. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    калькулятор теплопотерь vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    если обогревать дом который по снипу проходит, тоесть теплопотери окола 100вт на кв.м. Если у плёночных полов КПД около 100% получается эту теплопотерю надо возместить потратив столько же электроэнергии. И того для 100 квадратов дома надо потратить на обогрев 100*100*24*30 дней=7200 киловат (это если на улице -25 а в доме +20) Умножаем на 2.42р получается 17424 рубля в месяц вобщем совсем не хило.
