Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. shilka
    shilka
    shilka
    Люберцы
    ankar
    Мне кажется, что не маленькая лоджия увеличивается с 3м до 19, а кухня увеличивается на 3 метра :aga:
    Поэтому и хочется обогреть именно эти 3 метра. Тут попытался найти хот тьюб в Москве. Я в шоке:flag: Вообще ни у кого нет. А на Украине десяток фирм не меньше. хот тьюб случайно не в Одессе делают ;) Может подскажете как его можно в Москву притащить через Украину?
    ClubMD
    Методикой расчёта теплопотерь не владею. Знал бы, тут не спрашивал совета.:faq:
    Так что пока вопрос открытый остаётся - какой пол устанавливать и какой мощности.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да нет Пока еще в Одессе ее не начали делать. :)]:)]А насчет фирм на Украине зайдите на сайт и посмотри кол. диллеров. Кстати заодно и проверьте цены. Во всяком случае эта труба пока еще только у нас.
    Насчет России. Найдите московский сайт с пленкой Ориентал. Они, тоже наши диллеры. Возможно у них есть. Если нет, то я в понедельник уточню каким образом у нас отправляли 14000 м на Москву (зимний корт обогревают).
    Насчет увеличения размеров. Я увеличивал лоджию за счет кухни, а Вы наоборот. Но общая все равно 19 кв. м. Так, что, по моему правы оба. Обогревать придется этот размер.
  3. shilka
    shilka
    shilka
    Люберцы
    Нашёл в Москве одну фирму, которая под заказ привозит. Но цена! В четыре раза дороже, чем на Украине.
    120гр. против 479гр.
    Hot Tube не для меня :no:
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ничего себе.:no: Может это у них стоимость квдраного метра?. Там в среднем на квадрат идет 4 метра погонных.
    Кстати посмотрите на тарифы ЕМС http://www.emspost.ru/tarifi_sroki/mejdunarodnie/mejdunarodnie_express/
    может оно того стоит.:faq:
    Во всяком случае мы иногда этим курьером пользуемся при получении пленки из Кореи.:hello:
    Если что, то и цена могет упасть до 100грн за метр.:|:
  5. shilka
    shilka
    shilka
    Люберцы
    Sektor
    Во-во! К ним и обращался.
    ankar
    Может я чего-то не понимаю:faq:
    Мой запрос: > Здравствуйте!
    > Хочу сделать заказ на нагр.элементы HOT TUBE. У меня 4 помещения. 2
    > санузла по 6 и 3 кв.м. 2 лоджии по 7 и 3кв.м. Сколько мне надо заказать?
    > Сколько стоит? Делаете ли монтаж?
    Их ответ: Здравствуйте,делаем монтаж трубки на каждое помещение доставка две недели ,стоимость комплекта трубы 94500руб. + терморегуляторы на выбор от 1500 до 3500 р.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Нда! Робяты молодцы.:close::close::close:
    Санузлы
    6квм---21м
    3квм---14м (меньше нет)
    лоджия
    7 квм--- 28м
    3квм --- 14м
    итого 77м х 120 (это по максимуму, но при таком метраже по 105грн)= 9240грн или по курсу 37000 руб. Ну плюс проводнику там (я правда не знаю, но думаю не больше 100 бакинских =800грн или 3200) итого , по максимуму около 40000 руб.
    Хотя, если посчитать с монтажем -у нас это 60грн/квм ( заливка бетона из материала заказчика) , то тут может и выползет эта цифра. Но все равно 574грн за метр эт-то , конечно, круто.Цифра взята с их сайта.2300руб.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял что за цифры...
    6квм---21м
    7 квм--- 28м
    3квм --- 14м
    Пленка продается за м2, но по краям есть полоски которые не нагреваются и ламинат в этом место тоже будет холодным, значит надо пленку с нахлестом укладывать, а это нарушение инструкции...
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Разговор идет не о пленке, а о трубе Hot_ Tube. А она измеряется в метрах погонных.
  9. Dafidoff
    Dafidoff
    Dafidoff
    По теме очень много ответвлений,
    На счет Caleo, хорошая пленка, но жутко дорогая. Цена за счет рекламы очень завышенна.
    По тому же уровню можно купить:
    Teploff
    Solar Ville
    Hot Film
    Это лишь немногие бренды пленок, их намного больше. Все пленки однотипные, по- этому не стоит парится и брать дорогие.
    Сам лично взял Solar Ville, лежит под ламинатом и греет меня=)
  10. Acerino
    Acerino
    Acerino
    Воронеж
    А скажите, господа специалисты, насколько ровной должна быть поверхность пола ДО укладки пленки ТП. Точнее, какой перепад высот допускается? А то полы деревянные и местами скрипят-проминаются.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Абсолютно ровная поверхность не нужна. В вашем случае надо укрепить основание, иначе есть вероятность повреждения плёнки вылезающими гвоздями.Другой вариант покрыть поверхность фанерой на саморезах, сверху отражатель, затем плёнка, далее финишное покрытие.
    Кто сталкивался с плёнкой 0,27мм, я правильно понимаю, что её для стен и потолков используют?
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Обычная нормальная пленка. Только если в кафель, то защищай полиэтиленом.Под ламинат, сверху и снизу подложки по1.5-2мм.Для линолеума .достаточно снизу тонкая подложка.
    А на стены и потолок, ну это если хочется платить за потребление,то любая пленка пойдет:|:
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ясно, можно использовать в полу.
    Насчёт кафеля, Вы сразу под плитку укладываете или в стяжку, и как делаете заземление.
    По поводу ламината, подложка сверху разве не запирает тепло, я здесь размещал фото с пробоем плёнки, там сверху была подложка, мой вывод - ламинат укладывать без подложки сверху плёнки.Вы укладывали как советуете и как в эксплуатации?
    Под тонкий линолеум советую защищать плёнку листами ДВП.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    ложим под плитку, хотя и в стяжке работает. Земля обычный голый провод под отражающей подложке.
    При ламинате пенофлекс без алюминиевого покрытия работает без проблем.Ну с линолеумом согласен, если он тонкий.
    Кстати, отражайка у нас нетокопроводящая.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А под плитку клей замоноличиваете или плитка и так держится хорошо?
    Не понял насчёт земли, как работает?
