Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну во-первых я увы не плиточник, поэтому могу и ошибиться в терминологии.
    Технология следующая
    Основу покрываем слоем клея ( кстати название его интересное "Сумсшедшая липучка". Обладает большой агдезией. Приклеиваем по методу обоев (т.е. применяя валик) отражайку.Основу стараемся пошлифовать и пропылесосить.
    Затем приклеиваем тем же клеем пленку. Края отражайки не выходят из под пленки.
    Поверх пленки армирующая сетка десятка из стекловолокна с напуском до 10-15см за края. Она прихватывается клеем.
    на следующий день кафельщик ложит кафель на клей СМ-17 ( без применения киянки- только ручками!). Позже и раньше нежелательно. Раньше липучка еще дюже жидкая.
    А позже могет пересохнуть и пленка пойдет с пузырями. Хотя если придавить по всей поверхности, то можно и позже.
    Земля работает просто. если есть утечка , то она блокируется контуром связанным с общей землей, тем более что все металлические предметы связаны с системой выравнивания потенциала. Проще говоря, соединены между собой проводом на землю.
    Ну а то, что подводящие кабеля должны находитьсяч в гофре , так это само- собой.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Надо попробовать, неужели СМ17 так хорошо к плёнке прилипает, или плёнку сверху ещё чем- то мажете.
    А оголённый провод заземления через все модули пропускаете? В гофре в смысле датчик?
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Немножко не так. Сумасшедшая липучка является грунтовкой. А СМ 17 прилипает к ней. Провод питания тоже в гофру, но сейчас появилась силиконовая труба, в нее удобнее.И вообще, кабеля не должны соприкасаться с раствором.
    Оголенный вокруг по периметру голый прямо в раствор и на ближайшую землю, а проще на трубу с водой.Эта труба должна иметь контакт со всем металлом в данном помещении. Особенно в ваннах и на кухнях. Но это уже правило уравнивания потенциалов.
    Ну а датчик , сама технология требует его укладывать так, чтобы его легко заменить. Летят они довольно часто.:)
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не думаю, что это верный вариант по заземлению, ведь раствор когда высохнет станет диэлектриком:faq:
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вообще-то лепестричество кусает тогда, когда пол влажный. А влажная стяжка ,по-моему, отличный проводник. Так, что в данном случае работает отлично, даже слишком. Кстати, наблюдал когда било через линолеум (немецкий):faq:. Хотя линолеум и считается отличным изолятором.
  6. Евгений Кечеджи
    Евгений Кечеджи
    Киев
    цена пола не важно, главное расходы при эксплуатации, а цены на электроенергию не имеют тенденцию к падению. так что может эта вся затея с полами интересна, когда нет возможности другой установки обогрева.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вот с этим я согласен. Но тут уже надо смотреть. Сейчас довольно много разновидностей обогрева. Если площадь небольшая , то можно и пленку и кабель. В среднем расход где-то на уровне 40-60ватт /час на квм. Кстати, почти не зависит от мощности пленки (200 или 300ватт). Если большая или влажная (баня, ванная), то тут я уже советую ложить Hot_Tube, крутит 15-30ватт /час на квм при шаге укладки 25 см. Но до-о-орого стоит. Зато более безопасна по электрике.
    Бывает дешевле поставить тепловой насос. Но все это вместе взятое ест меньше , чем на электрокотлах. При 9-16-24 киловатном котле на 9к режиме накрутило за ноябрь 85ватт/час на квм. Да и сеть, слава богу, пока нормальная.На полную мощу пока не включали. Кстати, электрики выдали разрешение только на 15квт.:faq:
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Вступление. Дом 7Х7. Первый этаж - оцилиндровка 22, второй - каркас. Проживание: нерегулярными, короткими (2-3 дня) наездами круглый год. Зимой, во время отсутствия, необходима минимальная поддержка тепла.
    В планах отапливать все помещения первого и второго этажей конвекторами (Noirot) + пленочными теплыми полами CalorIQue или..? Если есть другие предложения, с лучшим соотношением цена/качество, с благодарностью выслушаю.
    С Noirot вроде все понятно: уехал - выбрал "Hors-gel" на Radio Transmitter'e; вернулся - надавил "Comfort".
    C полами (форум читал внимательно - не нашел) походу такой номер не пройдет..
    Придется перед отъездом пройтись по всему дому и выставить каждый терморегулятор на минимум? Или все же существует в природе терморегулятор типа "все полы в одном"? И желательно с дистанционным управлением (проводки и так по дому хватает).
    Заранее признателен за советы и ответы по существу.
  9. Attack
    Attack
    Attack
    Погуляв по бескрайней сети нашел какое-то подобие модулей и ДУ -
    [​IMG] [​IMG]
    со звучными названиями "Исполнительный модуль TP 840" и "Пульт ТР 840".
    Относительно недорого, но производитель и страна происхождения - тайна, покрытая мраком.
    Смогу ли их подрубить к CalorIQue и стОит ли связываться?
  10. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Проработав 2,5 года монтажником,а затем проектировщиком в системе теплый пол могу дать кое какие рекомендации..Существуют 2 вида полов: водяные и электрические - нагревательный кабель и пленочные. Водяные полы выгодна ставить если у вас есть водяное отопление. Минус- нуждаются в обслуживании, для дачных домов не подходят т.к. минусовая температура и все.... Электрические не нуждаются в обслуживании установил и пользуйся.
    Что же касается Вашего вопроса. Если есть газ то стоит поставить конвектор , если газа нет то рекомендую нагревательный кабель. Кабель можно использовать как обогрев помещений так и поддержку плюсовой температуры что бы стены не сырели. Системы контроля за температурой есть разнообразные здесь не стоит переживать. Если все таки решили электрический ОБОГРЕВ помещения, стоит учесть тепло потери здания и т.д. ЛЮДИ НЕ ВИДИТЕСЬ НА ПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛЫ ПРОБЛЕМ НЕ ОТ БЕРЕШЬСЯ!!!!!!!!
    Кому интересно задавайте вопросы с радостью отвечу.
  11. Attack
    Attack
    Attack
    Спасибо за ответ и профессиональные советы!
    Но, честно говоря, слегка ошарашили.
    Пленочный пол под ламинат. Казалось бы чего проще. Описание плюсов, со слов производителей и продавцов, не одну страницу займет.
    Откуда проблемы! Или я что-то пропустил?
    Извините, сразу ситуацию не прояснил.
    С газом хотел было заморочиться, но поскльку не для ПМЖ. дороговато.
    С кабельным обогревом нужна стяжка. Не хотелось бы.
    Остались пленочные, выбрал вроде не самого худшего производителя.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Прблемы с пленкой есть. При условии если положены без головы.
    Если под ламинат, то ложится отражающая (нетокопроводящая), затем пенофлекс 2мм, пленка, опять пенофлекс 2мм и потом ламинат. Все провода, что силовые, что сенсорные ложаться в изолирующую трубку. Не должны конактировать с со штукатуркой, стяжкой и вообще с цементными растворами. Сенсорные обязательно прокладываются таким образом, чтобы при выходе из строя термодачика была возможность его легкой замены. без вскрытия пола. Температура пленки на уровне (для ламината) не выше 29грд. Еще раз повторю измеряют тепературу пленки а не воздуха или пола.
    В этом случае она работает без проблем.
    Да и еще все соединения только пайка (никаких клипс при площадях больше 2квм). Пайка без применения кислот.
    Вот где-то так.
    ссылку можете дать. Всетаки интересная штука.
    Спасибо. нашел будем поглядеть.
  13. Attack
    Attack
    Attack
    Спасибо, ankar!
    Если все проблемы сводятся к грамотному/безграмотному монтажу пленочных полов, думаю, их можно решить. Деревня у нас большая, и спецы обязательно найдутся.
    Как вариант рассматривал Thermomat - установка под ламинат, на первый взгляд, не особенно сложная и затратная, но отзывов от профи и греющихся практически нет.
  14. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Всем доброе утро. Все что ankar , абсолютно правильно, но есть нюансы.Пленочные полами обогрев НЕ РЕШИТЬ, т.к температура ламината мах 29 и который стоит отнюдь не дешево, 32 клас 12.мм порядка 15- 20$ за 1м.кв. Нет эффективной теплоизоляции, то есть греем потолок или это первый, этаж землю.В ванной комнате устанавливать нельзя,(догадайтесь сами почему), в кухне не желательно (если вас затопят соседи или прорвет крана, думаете вам поможет так называемая изоляция будь он пенофлекс или мерилон они вас не спасут,тоисть вас не убьет, но проблем хватит) Наверно кто то из вас задаст вопрос, а под плитку если положить проблемы гидроизоляцией пропадут!!! Я отвечу ДА, но что буде если вы возьмете и положите плитку на толстый целлофан (пленку) как она пристанет к основанию пола ??? А не следует забывать, что любое нагреваемое тело имеет свойство расширятся, и после того как вы это все смонтируете, а спустя 14 дней включите, плитка не сразу, но "забубнит", а затеи можно снимать это все одним коржом.
  15. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    И еще не верьте, что говорят менеджеры или пишут производители, на заборах много,что пишут не всему ведь верить!!!
