Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. Attack
    Attack
    Attack
    Доверить пленочным полам обогрев дома и в мыслях не было. Но в виде дополнения к электроконвекторам и,так, для комфорта, вариант вполне жизнеспособный, верно?
    Вопросы с эффективной теплоизоляцией и минимизацией теплопотерь самого дома решаемы в принципе. Подходящий ламинат действительно недешев, но и не дороже денег. Кухню сверху заливать некому, а для обогрева с/у можно будет присмотреть что-нибудь другое.
    Верить производителям или нет, можно будет понять только посмотрев договор и гарантийные обязательства.
    Pilligrimxxl, Вам с кабельными матами Thermomat сталкиваться по работе не приходилось? Достойная альтернатива пленочным полам, или лучше забыть?
  2. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Работать с кабельными матами приходилось и не один раз дом был оборудован. Что я могу посоветовать: идеальный вариант в ванную, потому что на маленьких площадях удобный в монтаже, не требует дополнительной стяжки, можно сразу поверх класть плитку, Минус в том, что пока включен ТП вам тепло только выключили вам холодно - нельзя сделать эффективную теплоизоляцию, что бы сам мат не грел вам потолок.Тоесть будите греть соседей. Могу сразу вам сказать если задумали сделать "для себя" то лучше 30 мм. экструдированный пенополистирол, кабель, 30 мм стяжка и наконец плитка, такой сенвич дает максимально эффективный обогрев помещения с минимальным затратой электроэнергии, а соответственно и денежных средств.Сам сделал так. Была лоджия, разбил оконный блок, присоединил к залу, выложил стенку поставил окно, утеплил пенополистиролом со всех сторон и даже на пол, выложил кабель залил стяжку, затем плитку и ВСЕ...На улице -15 ( у соседей сверху и снизу они не жилые лоджия, бетонное перекрытие вообщем улица ) включаю полы через 30 минут теплые. Выключаю через 1 час обратно холодные.Ну если наконец вам так и не захотелось делать стяжку (на 2-м этаже можно обойтись нагревательным матом,а на 1-м этаже только кабель) лучше откажитель от этой идеи, ведь это дача. Где вам придется в любом случаи переделывать электропроводку и может вести новый вводной кабель, вообщем придется попотеть и деньги не малые потратить. Так лучше сделать, что то стоящие. ВАМ РЕШАТЬ!!!!!!!!!!
  3. Attack
    Attack
    Attack
    Плитка с деревянным домом как-то слабо вяжется. В с/у нормально, ну и на кухне, хотя тоже не очень. Линолеум сразу исключаем. Остается либо доска в худшем случае, либо ламинат в лучшем, на мой взгляд. А кабель с ламинатом дружит?
    Pilligrimxxl, шведский (если, конечно, не врут продавцы, и он реально шведский) Thermomat по площади бывает и 8, и 12 квадратов, и больше, наверное, т.е. для любой из комнат легко можно подобрать. Укладывается в плиточный клей или наливной пол. В укладке получается чуть сложнее пленочного пола, а в действительности полноценный кабель (если верить продавцам опять же). Вместо пленочного не вариант?
    Проводку переделывать не придется. Только собираюсь прокладывать. Поэтому и ошибаться нельзя, и сделать надо действительно что-то стоящее, и желательно на очень, и очень надолго.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Немного возражу. Если Вы позволите.
    Ламинат лежит обычный, так же лежит и виниловый. Стоимость его в днепре 60-80грн или 8-10у.е
    До соседей почему-то не доходит -лежит отражайка. хоя они не жаловались.
    Насчет ваных и прочих влажных- можно НО все провода строго в трубе. Хотя я сейчас в ванные комнаты уговариваю ложить ХОТ_ТУБЕ.. Более безопасная и надежная.
    От чисто кабельных отказались после испытаний.и не только. А именно. При замере температуры самого нагревателя и поверхности изояционного слоя разница составила 20-25грд. Иначе говоря изоляция работает в жестком режиме. Кстати отсюда и высокая цена высококачественного кабеля. Второе при соприкосновении кабеля и цементного раствора происходит мельчайшие поры через которые нгачинает проходит электроток. К слову ни один штукатор не станет штукатурить стену пока не отрубит электрику. но если обычный кабель начинает свистеть через год то кабельный пол через 5-8лет.Это при условии если ложили спецы а не дядя.Во всяком случае мегаомметр показывает утечку. Да и УЗО начало щелкать. Кабель лежит 9лет.
    Как пристанет пленка. Я уже писал , почему мы используем именно липучку. Данный клей (по крайней мере мне знакомый) обладает агдезией с полиэтиленм.. Во всяком случае уже 2 года кафелю с пленкой в ванной, бухтения нет.
    Ну а насчет обогрева. Уже несколько хатинок отапливаются только пленочными полами.
    Чтобы не быть голословным. Загрузил план 1 этажа маленькой 3-х этажной хатыночки
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А под линолеум можно устроить пленочный теплый пол?
  6. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Кабель дружит со всеми покрытиями, но с доской лучше те пробовать.Если взять,что максимальная площадь мата 12 м.кв, тогда если у вас площадь комнаты 20 м.кв, берется мат 12 м.кв. и 8 м.кв и оба укладываются на эту площадь.
  7. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Штукатур и не будет штукатурить, техника безопасности, но и кабель заливают тоже не под напряжением! И включать полы только через 28 дней, когда все высохло и застыло! Впервые слышу, что бетон или цемент проводит ток! Вопрос какой кабель вы положили и какое сопротивление показал мегомметр? И как вы определили мегомметром утечку в кабеле, ведь мегомметром можно замерить сопротивление между жилами? Или у вас есть инфракрасная камера за 40 тыс евро в быту, которая покажет утечку? И на по следок хотел бы я посмотреть, что будет у вашими пленочными полами через 10 лет и когда какой то дядя, собрал на клипсах все сегменты и не дай бог КЗ и никакое УЗО вас в месте с отражалкой не спасет от пожара.
    Можно, но какой бы ни был линолеум все равно вздуется!
  8. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Могу повторится кабель достойный вариант пленке!!! Но только маты на первый этаж не подходят лишком маленькая мощность на кв.м, да и нагревается не так быстро! Что касается проводки этому вопросу нужно подойти крайне щепетильней, а затем выбирать каким из электрических оборудования будете обогревать помещения!!!!
  9. Attack
    Attack
    Attack
    Мощность вроде не такая уж и маленькая. Да и под ламинат, наверное, больше нельзя.
    Присматриваюсь к линейке Noirot Выбор довольно богатый, можно подобрать что-нибудь подходящее по мощности и интерьеру.
  10. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Зависит от рабочей температуры плёнки.
    Прилипнуть может.
  11. Attack
    Attack
    Attack
    Как специалист, кого из производителей рекомендуете?
    И как Вы относитесь к пленочным полам от CaloriQue?
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Попробую по очереди.
    Разговор идет о штукатурке не по свежему а по проишедшему несколько лет. Будьте, пожалуйста, внимательны.
    Мегаомметр- один вывод к пластине на поверхности под ним марля с соляным раствором. второй к измеряемому проводнику. Это азы Уж извините!
    И на будующее -ИК камера НЕ ПОКАЗЫВАЕТ утечку электрического потенциала, а показывает разность температур данного объекта. Прошу не путать Божий дар с яичницой.
    Ну по пожару - если коротнет кабель То мало не покажется. Ну это, так, к слову.
    С Pilligrimxxl соглашусь -Хотя есть кабеля и мощные. А вообще с самого начала они шли как противообледенительная система. Затем начали применять в быту. И, кстати неплохо.
    Да без вопросов. Только температуру НАГРЕВАТЕЛЯ не более 27-29 грд. Иначе линолеум (не качественный) начинает просто разлагаться и попахивать. Там же сплошные бензольные кольца плюс производные спирта.
    Работаю только с прямыми поставками из кореи минуя любых перекупщиков.
    . Но если это Америка по штрих коду, то должна быть неплохая. У них как и в европе серьезные адвокаты. Но если это копия зроблена в СНГ после изготовления первой партии, то я бы подумал.
  13. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Камера показывает и пожалуйста не спорте видел как она устроена, что определяет! Может не так называется...
    __Мегаомметр- один вывод к пластине на поверхности под ним марля с соляным раствором. второй к измеряемому проводнику. Это азы Уж извините!!!___
    Какой соляной раствор, кабель ведь в стяжке??? Как вы его таким образом могли измерить?
    Хорошо какие показал измерения? И какой кабель у вас смонтирован? Ваши ответы покрыты мраком дружище!!!
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Видел и работал это немножко разные вещи. Где-то в соседней ветке есть более подробное описание.
    Насчет соляного раствора.
    Имеем кабель подключенный к нагревателю( не важно пленка , греющий ). Добраться , чтобы разомкнуть его , нельзя. Вопрос _ как померять его утечку на поверхность. Иначе говоря определить сопротивление изоляции в стяжке при одном входе. Самое интересное, что применяя в качестве второго провода заземленный вывод в 40% дает ошибку.Вернее не ошибку а погрешность.Если свистит на землю, то уже хана. Между землей и кабелем 18 мегаомм, между пластиной и кабелем 10,5Мгом. Иначе говоря налицо начало разрушения изоляции.
    Физика- 10класс. Раздел электропроводность материалов. Только надо немножко учить не для сдачи тестов.Где для ответа на правильный вопрос используешь теорию вероятности. 1 из трех угадать можно, но не применять в тех областях котрые с риском для жизни.
  15. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вы сами понимаете, что говорите 18 мОм и 10,5 мОм. И где вы видели кабель "при одном входе". Как он вообще работать может? Может у вас дома фаза и ноль один провод)))). А Физику за 10- класс Вы уважаемый проспали.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если вспомнить что закон Ома гласит I=U/R, тогда мы получаем 230/18000= 0.01277..Ампер. И Вы утверждаете, что такой ток ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ. Кабель с толщиной изоляции 1,2 мм НАМНОГО опасен, чем пленочный пол с изоляцией 0,1 мм.
    Вы знаете какая между нами разница, я всего хочу людям дать совет, что лучше, и имею на это огромный опыт в монтаже и сервисном обслуживании. А вы просто хотите как подобает предпринимателю, сделать РЕКЛАМУ СВОИХ ПЛЕНОЧНЫХ ПОЛОВ и пишите на форуме полный бред. Хватит писать чушь или продолжайте свою рекламу дальше.
