Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Про пленки напишу чуть позже - тороплюсь.
    А про то что "В том числе отгореть медная шина." - вот именно если есть контакт горячего с холодным как на вашей пленке.
  2. Obogreff
    Obogreff
    Obogreff
    Вода Вода и снова Вода!
    Возьмем пленку ...проведем испытания ...наглядно выложем на форуме, не вижу смыла в этой вашей "воде"!
  3. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    Господа, а под ковролин можно пленочный пол? нужно чуть подогреть пол на балконе, сейчас там фанера по лагам, и ковролин.
    сомнение в том, что если постелить на фанеру теплоизоляцию, пленку и ковролин, то не продавят ли ножки стула пленку? у мнея там рабочее место- стул используется часто по прямому назначению)
    ну и какую можность выбрать? максимальную или 150вт сойдет?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Мое имхо:
    пленку на 220 Вт. закройте фанерой и затем ковролин, иначе есть риск продавливания.
    Господин Obogreff наверное имеет другое мнение
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Достаточно закрыть обычным ДВП, защита достаточная, стоимость ниже фанеры, теплосопротивление тоже ниже.
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да и я наверное влезу. Если снизу фанера (а она по определению ровная), то ковролин спокойно ложится на пленку. Продавливания не замечал. Если, конечно без шпилек. Так, что можно и не закрывать фанерой. Толщина ковролина 2-5мм.
  8. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    Что-то меня второй слой фанеры не вдохновляет.
    если пленку просто на фанеру-наверное не продавится, а если на пенку фольгированую, как рекомендуют? или без нее нормально?
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    C отражателем быстрее нагрев и снижается расход эл. энергии. Отражатель 2-3 мм, поэтому продавливаться может. Если Вас не смущает некоторое увеличение расхода, то стелите на фанеру. Я обычно закрываю ДВП, если плёнка идёт под линолеум.
    Фанеру надо крепить надёжно, не на дюбель-гвозди, они со временем начинают "ходить" и могут проткнуть плёнку снизу.
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А зачем два слоя? достаточно одного снизу. Дело в том, если просто ложить на бетон (при ковролине да с линолеумом так же) со временем за счет мелких подвижек (ведь в данном случае пленка просто ложится без клея) она истирается. А фанера штука ровная и боее мягче чем бетон. Отражайка в любом случае ложится. У нас ее толщина 0.1 мм. А линолеум и ковролин имеют уже готовую мягкую подложку. Вот при ламинате тут приходится ложить две подложки по 2мм сверху и снизу. Чтобы избежать истирания. Где-то так.
  11. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    А что это за супер отражайка 0,1мм? обыкновенная фольга? можно ссылку?
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Какая там суперотражайка.?! Обычная лавсановая пленка в которой зерна алюминия покрыты лавсаном. И усе. Главное она не проводит электричество и блестит как зеркало. Ссылки нет т. к. как она идет вместе с пленкой. Корейцы ее поставляют.
    И вообще, что за супер- пупер технологии надо искать. Все намного проще.
    Главное, шоб робыло, а чого воно зроблено, то нехай технологи розбираются.
  13. Obogreff
    Obogreff
    Obogreff
    По сути фанера теплоизолятор очень хороший, и можно было бы постелить пленку и ковролин, но при повреждении пленки у Вас вряд ли будет гарантийный случай. Требования к монтажу подразумевают защитные листы. Получается: подложка, пленка, лист, ковролин. Листы фанеры в качестве защитных я бы Вам не рекомендовал, т. к. у листов еще одно назначение это отведение тепла и распределение в случае перегрева и в целом. А у фанеры самая плохая теплопроводность она лучше подходит для основания чем для защиты. Вам лучше взять листы ДВП, СМЛ или оргалита, минимальной толщины.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Если я правильно "читаю" Ваш рисунок - инфракрасные лучи от пленки нагревают поверхность на расстоянии (на которую падают) ? Это показывает красный верх рисунка
    Т. е. все как пишут производители про особенности ифк обогрева:super:
