Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. Gooof
    Gooof
    Gooof
    Зеленоград
    Спасибо, а что именно на месте надо определять?
    Мне интересно, нормально ли протянет этот пол для отопления зимой мою избушку и сколько электричества жрать будет?
  2. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    В идеале посмотреть на месте Ваше владение. Если это затруднительно, то желательно типа техзадания или более подробное описание помещений, размеров с указанием расстановки мебели, какое напольное покрытие планируется, Ваш регион, как утеплено помещение (если большие теплопотери, то будете греть улицу). Чем больше будет информации, тем лучше. Для обогрева термопленку можно размещать и на стенах, т. к. там можно держать температуру выше чем на полу. По нормативам температура пола не должна превышать 27 градусов. Это из соображений комфорта. Если будете нарушать эти нормы, то ни кто ругать Вас не будет - это Ваше желание.
    По поводу потребления. Стандартная пленка потребляет 220 Ватт/м кв. Соответственно расход можно посчитать умножив на площадь обогрева. Расход также будет немного отличаться в зависимости от вида напольного покрытия, которое будет выступать еще и в качестве аккумулятора тепла. Существенную экономию даст применение терморегулятора: в зависимости от заданной температуры возможна экономия от 30 до 80%. Применение термопленки меньшей мощности с использованием терморегулятора экономии практически не даст, т. к. такая пленка будет нагреваться дольше. Более подробно можно ознакомиться:
  3. Gooof
    Gooof
    Gooof
    Зеленоград
    Район М. О. 30 км. от МКАД Ленинградского ш.
    Напольное покрытие будет-то которое более эффективно для отопления (но не плитка), утепление-минвата 150мм. везде кроме крыши, крыша 100мм., снаружи ОСБ, будет сайдинг, но думаю еще чем-нибудь стены утеплить. А 220 Ватт он будет постоянно жрать или только при старте?
  4. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Без терморегулятора жрать будет всегда, только если выключать. С терморегулятором только во время разогрева до заданной температуры. Например, под линолеумом (3мм) при установленной температуре 35 градусов работает нагрев циклически 4 мин. - выкл., 4 мин. - вкл., т. е. будет экономия 50%. Нагревается до 35 градусов примерно за 2 - 3 минуты. Пленку (ширина 50 см) надо укладывать на свободном от мебели пространстве. Для основного обогрева надо обогревать 75 -80% пола, для дополнительного - 40 - 45%. Монтаж простой, можно сделать самостоятельно. Инструкция по монтажу:
    Если бывают сильные морозы можно дополнительно установить на стены и включать при необходимости. Термопленка пожаробезопасна.
    С помощью греющей пленки можно сделать и локальный обогрев ног (под коврик), минимальный размер: 50 х 25 см. Потребляет такой обогрев 27,5 Ватт. Увеличение размера кратно 25 см (50х50, 50х75...). На даче я использую греющую пленку и как сушилку: яблоки высыхают за сутки.
  5. Gooof
    Gooof
    Gooof
    Зеленоград
    То есть, если я пол везде укатаю пленкой то при моем утеплении для круглогодичного проживания достаточно?
    Терморегулятор использовать буду точно, не играться же с выключением постоянно.
    Продолжение темы - https://www.forumhouse.ru/threads/173386/
