1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Подпорные стенки в разрезе
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Одна из стенок в разрезе
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    тем меньше желания работать.
    Получается замкнутый круг.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Ни Х... себе. Под 200 кубов бетона и 12тонн арматуры? :ogo: Проще было участок поменять.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже так подумал... :)]
    @Demidovdm, 4,5 метра... Я охренел просто... :flag: Так, просто из любопытства - а тема с габионами не покатила?
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    так на секундочку, подпорных стен 110,9 метров, Дмитрий ведомость "срезал"
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Все сказанное мысли в слух:um:.
    Дима вот читаю форум, твои темы в частности и вижу стройки в которых фигурируют десятки кубов бетона, тонны арматуры:flag:, вот и тут потребность в бетоне М250 - 164 м3 и М100 - 32,4 м3, арматуры 12 тонн и это как понимаю даже не для дома а обустройства участка:ogo:.
    Потом смотрю на свой скажем так не маленький дом 240 м2 в три уровня с цоколем:cool: и вижу, что на него пошло бетона на фундамент в виде армопояса по ФБС - 8 м3 (кстати совершенно лишний в паре с монолитными перекрытиями), плита в гараже она же черновая стяжка - 8 м3, два сборно-монолитных перекрытия по 8 м3, армопояс под стропилку - 4м3, итого на весь дом ушло около 36 м3 отличного заводского бетона на гранитном щебне марки М400 и М300 и менее 2,0 тонн арматуры и при этом мой домик далеко не хлипкий:super:, вот честно не понимаю куда мне можно было бы еще впихать дополнительные кубы бетона:no:.
    P. S. Куда только эти сотни кубов бетона застройщики девают, не понимаю:flag:
    Понимаю что скажут из чего то надо делать подпорные стены, но я когда проходил этот этап, дешевле ФБС ничего найти не смог, они по цене были как минимум в два раза дешевле бетона, если брать ФБС б/у то разница будет еще больше не в пользу бетона, я любил конечно бетон но передавить жабу не смог, хотя и деньги тогда были, правда надавав жабе по лицу все таки бетонный пояс по ФБС я сделал, так сказать для пространственной жесткости конструкции:|:.
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Утверждение бесспорное, "ФБС" дешевле "бетона". Только не понятно почему вы предполагаете, что если данные решение по подпорным стенам "переложить" на решение из блоков ФБС с сохранением "объемного расхода", то оно будет выполнять, возложенные на него функции, также равно хорошо.
    Пожалуйста, сравнивайте не локальное решение в виде основного материала, а конечный результат, в данном случае, если есть желание сравнить экономическую составляющую, то давайте сравнивать 1 м. п. стены со всеми вытекающими затратами и последствиями.
    Очевидно же, что даже только по расходу основного материала, на устройство 1 м. п. стены из блоков ФБС, расход последних будет в несколько раз больше, чем расход бетона.
    Очень сильно надеюсь, что вы не предполагаете, что блоки ФБС можно просто друг на друга сложить при такой высоте.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Fmtlt, вы меня не поняли, я никому ничего не предлагал и ФБС использовать вместо бетона я не предлагаю, я просто констатировал факт, что у меня на дом по меркам форума пошло скромное количество бетона, ну и вспомнил что ФБС у меня был дешевле бетона, то есть мой пост не призыв к действию а мысли в слух о том сколько я сэкономил на бетоне, не потеряв при этом в долговечности и прочности дома;)
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Выше опорных стен планируется строительство ещё одного дома. А в данный момент грунт потихоньку обрушается и ползёт вниз. Если эта масса разом сползёт, построенному дому хана. Даже если сползёт ещё пару метров, упадут на дом два огромных дуба, результат будет тот же, дому хана. Вторую неделю долблю заказчиков решить вопрос по этим дубам. Надо сходить в администрацию все го то. Если спилить их самостоятельно, а администрация или лесник узнает об этом, штраф от 80 000 рублей (сосед сообщил).
    Завтра завозим арматуру на участок, хоть какое то движение началось.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Буквально неделю назад смотрели с Евгением подпорную стену из ФБС, дом выше на одну улицу. Сделан фундамент монолитный, уложены ФБС в высоту примерно 3 метра, залит армопояс. Стена одной стороной к проезжей части, с обратной стороны отсыпано грунтом. Сделали её в прошлом году, а она уже надулась пузырём в сторону улицы и наклонилась. Фундамент и армопояс лопнули в нескольких местах. Хозяин участка вызвал Евгения на осмотр стены, а я полюбопытствовать подъехал. Будет теперь он разбирать всё это надгробие, другого выхода у него нет.
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    а... ну тогда вы молодец!
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ох и затянулись работы в этом году...
    за это время были спилены пять дубов на участке и всё.
    Вчера вечером встречались на объекте с заказчиками, Евгений подготовил проект по обустройству участка, а именно: подпорные стены, гараж, парковка, навес, планировка участка, вообщем полный комплекс работ. Стало более менее понятно куда дальше двигаться. Нашли место куда складировать песок из под подпорных стен, но для этого нужн ещё немного разобрать бункер и вывести бетон.
    Попробуем начать работать двумя единицами техники, погрузчиком САТ и КамАЗом. Будем рыть гору, а грунт перемещать КамАЗом на будующию парковку. Грунт нам ещё пригодится для обратной засыпки.
    Заказчиком конечно понравилась работа Евгения, они поняли, что это дорогой проект и не на один год, но сказали, будем делать.
    Решили начать с двух подпорных стен нижнего яруса. Подготовимся площадь, сделаем бетонную подготовку, навяжем первый ярус арматуры, зальём бетон. После этих этапов подсчитаем расходы на работы и примем решение, что ещё можно сделать в этом году озираясь на погоду. Возможно будем поднимать стену выше, а возможно сделаем гидроизоляцию и обратную засыпку части стены и оставим так в зиму, до следующего года.
  14. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Подскажите каким образом определяется глубина заложения дренажной трубы и расстояние от трубы до подпорной стены? Разве труба не должна быть заложена у основания стены?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Этот вопрос наверное лучше задать проектировщику @Fmtlt,
