1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @AleksandrB, расположение дренажной трубы определенно из соображений возможности водосбора и водоотведения с обеспечением необходимых уклонов.
    это смотря какие цели и задачи, прямого такого правила нет, это может быть следствием.
  2. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, если бы у Вас была возможность положить трубу ниже, к основанию стены, Вы бы заглубили ее, чтобы осушить грунт по всему периметру стены?
    Это при условии того что УГВ ниже глубины залегания основания стены
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Не понятно, что значит "была бы", нам никто и ни что не не мешает так сделать, но это нам не нужно, в противном случае "конец" трубы будет проблемно куда-то вывести, он будет ниже точки водосброса. И в нашем случае "УГВ" отсутствует, в нашем случае собираем только атмосферные осадки и не даем чрезмерно сильно увлажняться грунтам основания подпорных стен.
  4. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    "была бы" это значит что если конец трубы попадал выше точки водосброса, глубину залегания можно увеличить?
    Извините за назойливость, но хочется для себя уточнить (в случае если стена 3-4 мета высотой), если "УГВ отсутствует" то стоит ли заглублять трубу к основанию стены или достаточно заглубить не сильно (1-1,5 м) для сбора осадков?
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @AleksandrB, вы же понимаете, чем глубже посадите трубу, тем больше соберется в нее осадков.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Закончили разбор бункера которая нам может помешать в будущем с устройством гаража и лестничного марша к дому. Осталось вывезти несколько КамАЗов строительного мусора. Вся освобождённая площадка будет служить местом хранения грунта из под опорных стен, который потом пойдёт на обратную засыпку.
    Сегодня уже начали подрывать склони перемещать грунт.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Fmtlt, Жень, выложи пожалуйста фото с эскизного проекта по устройству участка (опорные стены, гараж...)
  8. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Дим, там же видно, что выше дома твоего заказчика стоит еще один дом. Вот интересно, как те хозяева относятся к возможности схода части горы на их дом. Видно, что там стоит обычный забор, без каких либо подпорных стенок.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    То что выше их дома, это естественный склон, плюс у них подпорная стена есть, граничащая с участком соседа именно от сползания грунта.
    В нашем случае другая история, подрыли естественный склон, он начал обрушаться, плюс выше будущих опорных стен планируют строительство ещё одного дома, его масса дополнительно надавит. Вот и мучаемся с этими стенками, чтобы существующий дом не засыпало, а бедующий не поехал вниз вместе с грунтом.
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Остаток
  12. polpolk
    polpolk
    polpolk
    а подземный туннель из гаража в дом не планировался?
    чтобы не мочиться под дождем, ну и для "малоличтосбежатьпокавдомстучатсяпришельцы" ?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вы не внимательно читаете тему;)
    Мы второй год это бетонный тунель-бункер разбираем:aga:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Площадка понемногу заполняется грунтом. Работает на объекте небольшой погрузчик TEREX и КАМАЗ.
    Один копает и грузит, другой перевозит.
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Дим, выше как раз заказчиков деть будет строить?
