1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Отсюда делаем вывод - что полусухая стяжка - это всего лишь стяжка в которой используется пескобетон с минимальным В/Ц.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Сaшa, я думал, что это общеизвестно...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обычно все думают, что "полусухая стяжка" - это нечто особенное.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это потому, что вручную её сделать нереально.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот, всё вручную.
    Вот без вибратора - реально не реально!
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На фото не полусухая стяжка. :faq:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё тоже самое, только медленнее, и без упрочнения верхнего слоя вертолётом.
    Заметь - толщина только что уложенного пескобетона 8 см. и он не растекается, как раствор.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понятно, ты просто не имел дела с полусухой - она реально как сухой творог, просто сыплется и воды не выделяет ни капли. Её даже в бетономешалке не приготовить, только специальным аппаратом.
    И затирание стяжки - дело вкуса... точнее целесообразности: под ламинат - желательно, под плитку - даже вредно.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А с тисэ разве не слабоконтролируемый процесс? И жестянка в направленной гидроизоляции немного лучше чем рубероид свернутый в трубку, которая может при заливке загнуться и подрезать сваю. Но это мое мнение, опыта в росверке я не имею. Тут на форуме читал тему "маленькиц дом под Курском" вот у него была какая то проблема с фундаментом висящий росверк по технологии тисэ
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты не понял - без вибратора - не реально сделать годную стяжку из пескобетона.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Результаты дня: на участке теперь есть вода!, (уговорил бабушку соседку поделиться дарами природы:aga:, закупил ПНД трубу, переходники, краны, собрал систему, вывел дае точки разбора по разные стороны фундамента, у узбеков сегодня праздник, да и умения меньше на одну проблему), мусор от прошлых строителей и их деятельности вывезен, на завтра заказан карьерный и речной песок, цемент, арматура. В четверг ждём прихода двух полуприцепов с кирпичом, выгружать будем краном. Крановщик тот же, что работал на моём доме, честно я рад, что нашёл его, мастер своего дела. Если ничего не сорвётся, в пятницу праздник первого кирпича. Завтра нужно ещё успеть нанести оси на фундамент. :victory:
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Можно вопрос, а зачем два вида песка? Производители бетона и раствора любят карьерный, мои кладчики используют мытый речной хотя он быстрее "садится".
    Может карьерный на подсыпку, а речной песок в кладку!
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Бывает так, что с карьера привозят песок с повышенным содержанием глины, в этом случае, они домешивают речной.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У нас 300 руб куб горный, 200 руб куб речной мытый и 100 руб куб речеой не мытвй на подсыпку, но ценник зависит от доставки. У меня песок моют в 1,5 км от стройки, а до сейма 500-600 метров. 7 кубов вышло, с доставкой 2800 руб мытый.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня был очередной выезд на объект, в восемь утра уже был установлен теодолит. Разбили все оси и контура кладки цоколя. Пришлось работу делать три раза, так как фундамент имеет форму "сферической трапеции", руки оторвать бы тем строителям которые его делали. Пришлось смещать оси и углы (поварачивать дом на фундаменте против часовой стрелки). В первых двух случаях Попытка не удалась, сначала на одном эркере ось вышла за контур фундамента, потом на другом. В третий раз нашли золотую середину. Спасло то, что лента ростверка избыточно широкая 600 мм., что позволило нам немного покреативить с осями. Шесть часов убили на эти процедуры вместо намеченного часа.
    Так же сегодня был завезён песок, две машины, цемент. Завтра к обеду ждём два полуприцепа с кирпичом. Не стал заказывать больше машин на завтра, хочу посмотреть как фуры будут выкручиваться после разгрузки. Есть два варианта, 800 метров пятиться задним ходом, до места разворота или 150 метров задом, а потом попытаться уйти влево в гору, на улицу повыше и попытаться там развернуться. В 14-Ом году, знакомый там строил два дома, говорит не всем водителям удавалось совершать там манёвры. Если всё пройдёт нормально, то последующие машины будем так же выгружать краном, если нет, придёться где то в посёлке перегружать на воровайки.
    На сегодня всё, до завтра:victory:
