1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Бош примерно так и стоит в десяточку, а лейку какой модели посмотреть.
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    В Тлт пользовал энгельсовский, у себя лысковский
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоже просто инфа, что не так:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дим я бы брал то прибор который работает с приемником, тебе вообще для каких задач.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сейчас на объекте по улице отстреливать уровень, потом себе на дом для отделки.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Для улицы обе модели слабоваты... Бош вообще не годится, как я понял с приемником не работает...
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня их 2 штуки
    1 такой и китаец с распродажи:)] (его даю работягам он с ящиком очками и штативом удобно)
    Для себя понял что над брать пару, уличный (все тоже не выберу какой и работать тока самому) и отделочный (по дешевле давать другим) в комнате как правило луч видно хорошо.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дим а почему не вынес оси так рис 5
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня Бош
    Покупал лет пять назад, по такой же цене, только в комплекте шёл штатив.
    Вся стройка на нём.
    Никогда никому в руки не давал - если нужно отбить горизонт - то только вместе со мной.
    Слабенький - днём луч почти не видно. Но вечером, или в облачную погоду видно хорошо.
    Батарейки кушает мало - иногда даже кладку простенков вёл по нему - поставил лазер - и шнурок натягивать не надо.
    Вобщем-то лазер для внутреннего пользования, но ночью луч на 50 метров бьет только в путь, при этом толщина луча 10 мм на 50 метрах.
    По нему же ровнялся пол - ставится лазер в ямку, и начинается потихоньку срезаться слой.
    Где бугры - там подсвечивается.
    Вобщем, если бы знал, что он пригодится почти везде - купил-бы какой-нибудь подороже.
    А так - покупал исключительно для выставления обноски, чтобы халявщикам с оптическим нивелиром не платить.
    Кстати, если нужно поймать луч днём - достаточко использовать камеру телефона.
    Но, это все очень не удобно, проще дождаться вечера, когда луч отчётливо видно.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На своём доме делал так. После того как пару раз узбеки снесли эти п образки, перенёс оси на фундамент. Когда надо всегда можно отвесом проверить, перенести на любой высоте стены.
    Сегодня когда выносил внешние контура эркеров, использовав эти метки на фундаменте тянем лески и отмечаем перекрестия, углы эркера. Всё нарисовал, потом прошёл с рулеткой, схождение по размерам, 0,1 мм., узбеки в шоке:|:, видно чихнули с какой точностью им предстоит работать:aga:
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Сaшa, а очки не пробовали днем? У меня тоже проблема, днем в солнце луч не видно. Интересно как очки, помогут?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так как мы строим сами, и для себя, то проблем отстрелить горизонт или вертикаль вечером - нет.
    Про очки, могу предположить, что они чуть увеличат видимость луча - но не сильно.
    Это как ночные очки для водителя - в целом, чуть лучше, но оправдывают себя только если ехать на дальняк.
    Вот фото вечером, ещё не темно, и на расстоянии 15 метров луч видно.
    Выравнивание грунта.
    Начало ленивой стяжки по лазеру без маячков под плитку.
    Продолжение.
    Выставление обноски.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Особо не помогают. Да, чуть лучше луч видно, но не настолько, чтобы днем работать. Кстати у меня после долгой носки с глазами какая-то хрень творится.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вообщем пока не определился какой купить лазерник, воспользуюсь добротой Маман, обещала задорить один из своих нивелиров и рейку, докуплю только штатив. Завтра с утра поеду заберу прибор и на объект, два ряда кирпичом подняли надо дать уровень по нескольким точкам, чтобы уже выводили кладку в ноль.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Жулики на этих сайтах - в описаниях по твоим ссылкам написано, что они ротационные... :mad:
    Дим, у меня Бош PLL 360, в принципе пойдёт, если чего лучшего не пробовал, конечно.
    Но мой тебе совет: бери уровень только с возможностью обмена после проверки - они почти все кривые. Даже хвалёные Боши. Или поищи инфу, какой из уровней проще юстируется своими силами.
    У меня Бош врал на десятиметровой стене - 1 см. Отъюстировать своими руками - фигвам, эти козлы регулировочные винты клеем заливают, и они медные - т. е. сам винтик "плывёт" от приложенного усилия... :mad:
    Хорошо, что я советский инженер и у меня есть клеевой пистолет и маленькие монтажные бокорезы...
    И вообще, уровень надо почаще проверять...
    @Сaшa, проверяешь свой?
