1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Отношусь к нему бережно, а проверяю всегда толчком пальца по корпусу - маятник должен замаячить, и успокоиться в средней точке. Этого пока достаточно.
    Глобальную проверку устраивал совсем недавно - вывесил конусный отвес со второго этажа, и направил на него луч. Нитка красная по всей длине - большей точности нет смысла ждать. Толщину луча 5 мм считаю необходимой и достаточной.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я тоже так думал... просто проверь. У тебя секторный или 360 градусов?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в них особо не разбираюсь, говорю-же, мне дешевле было купить лазер, чем нанимать халявщиков с оптическими нивелирами.
    Кстати, соседу эти халявщики отстреливали горизонт, потом другие халявщики делали кладку цоколя, а третьи халявщики делали черновую стяжку по грунту.
    Я не поленился, вышел вечерком, стрельнул. Говорю, сосед, у тебя на ростверке перепад 100 мм.
    Он не поверил. Вызвал опять халявщиков - те сказали - не 100 мм, а 30 мм.
    Ну, и навыравнивали цоколь кирпичом на 30 мм. А 70 - осталось.
    Вобщем история долгая, а итог был таков - когда он полусухую стяжку стал делать - то очень сильно пожалел, что сэкономил копейки на лишнем бетоне черновой стяжки.
    А я ему говорил - не спеши - приедь вечерком, опалубку ростверка отобьём по лазеру, утром отрежем лишнее, и у тебя ростверк будет сразу в горизонте уже при заливке.
    Эх, молодёжь.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А чего там разбираться... горизонтальный луч вкруговую или только сектор?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Проще модель сказать - псл10
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не проще... даже в паспорте на девайс об этом - молчок... Видимо, большой секрет... :|:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Сaшa, а, вот на видео увидел, что не вкруговую, а чуть меньше 180 градусов.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот так.
    Если нужно по кругу - поворачивается на штативе.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Сaшa, короче, из практики:
    1) на любой стене делаешь вертикальную отметку маркером (карандашом);
    2) отходишь от стены метров на 7-8, устанавливаешь лазер;
    3) поворачиваешь лазер вокруг своей оси так, чтобы перед тобой на стене луч как бы "начинался" от вертикальной отметки и шёл влево (например);
    4) подходишь к стене и делаешь метку по лучу лазера;
    5) поворачиваешь лазер вокруг своей оси так, чтобы перед тобой на стене луч как бы "начинался" от вертикальной отметки и шёл вправо;
    6) подходишь к стене и делаешь метку по лучу лазера;
    Отметки должны совпадать - в идеале.
    Могут не совпадать на заявленную производителем погрешность.
    Применив руки, можно довести до идеала.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, попробую, интересно.
  11. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Приветствую, Дмитрий!
    Присмотрись к ADA 2D Basic level. Сейчас можно взять за 7. Неплохой баланс цена/комплектация/качество. Единственное - горизонтальная линия от уровня пола будет выше, чем у моделей без "ножек". Но и есть плюсы - отвес и фиксация луча под углом.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Stray, сходил, поверил по твоему методу.
    Поставил лазер на середину дома (дом 8х8).
    Повернул влево на угол - отклонение луча от горизонтали вниз 5 мм.
    Повернул вправо на угол - отклонение луча от горизонтали вниз 5 мм.
    Итого - отклонение луча на 4+4=8 метров - 5 мм. по горизонтали.
    Помнится проходил в институте метрологию, допуски, дельты всякие - давно уже ничего не помню, т. к. в жизни не пригодилось.
    Интуиция подсказывает, что на 8 метрах кладки ошибка 5 мм в строительстве своего дома - это ничто, по сравнению с косяками строителей, которые считают, что 30 мм - это нормально, а в основном ошибаются на 10 метрах на 100 мм.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Расстояние от лазера до стены?
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Это про "диагностику" вертикального луча или горизонтального? Или они 146% перпендикулярны друг-другу и если с одним все ок то и другой не врет? У меня, если что Ada 3D liner 2v (в комплекте мишень, очки, чемоданчик) из минусов: без ямки 0 все равно не будет начинаться от пола даже если открутить ножки; для посадки на самые популярные штативы нужен переходник за 150-200р. Горизонт не на 360град не напрягает, т. к. прибор легко без сбоев крутится на ножках вокруг своей оси. И насколько я знаю у АДА самые копмактные и легкие приемники, всеголишь за 3тр
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Горизонтального.
    Это у всех так, т. к. отвес внутри прибора имеет место быть - он же не может иметь нулевую длину.
