1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У Боша синие - только ротационники, вот их и сравнивай тогда с ротационными Condtrol-евскими...
    Я думаю, что удивишься разнице в ценах... ;)
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Солнце садится, пришло время поработать
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Узбеки кайфуют:)]
    Работают с шайтан прибором:aga:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Глупо сравнивать не сравнимое, я по поводу блондинки.
    Вибро-плита себя окупит на объекте который я виду с лихвой. На моём доме ей работы хватит не на один год, так что покупку считаю более чем полезной. Мото-бур, то же самое, 51 свая, это не забор по фасаду. К буру ТИСЭ, думаю у вас претензий нет :nono:. Бензо-триммер, нужен именно мне, 10 соток жёсткого бурьяна надо победить и не один раз за сезон.
    Я бы посмотрел как вы своей чудо трамбовкой 120 кубов песка трамбовали бы:aga:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Оплатил Мото-бур и прибамбасы к нему
    Наименование Цена Кол-во Стоимость
    Код товара: 15420606
    Мотобур CARVER AG-52/000 01.003.00011 8 690 р. 1 8 690 р.
    Код товара: 15424928
    Удлинитель шнека (1000 мм; 20 мм) для бура CARVER AG-52 Carver 01.003.00021 491 р. 1 491 р.
    Код товара: 15394338
    Шнек Drill 250/800 (250х800 мм) для мотобуров ADA А00287 3 490 р. 1 3 490 р.
    Код товара: 15174686
    Масло минеральное POWER ACTIVE 2T (0.946 л) для 2-х тактных двигателей PATRIOT 850030597 275 р. 1 275 р.
    4 товара на сумму 12 946 р.
    Всё есть в наличии в магазине в Тольятти кроме, шнека (прибудет 17.06)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем дня:victory:
    В 8-00 работа уже кипела
    Выводим полку под облицовку двумя рядами со смещением наружу по 50 мм. Утепление цоколя будет 100 мм., ЭППС 50 мм., со смещением швов.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Приношение дня;)
    Оплатил ночью, две позиции были в наличии у Тольяттинского дилера: мотобур, масло для двухтактных двигателей, удлинитель 1000мм.
    Шнек 250 мм., и наушники поступят 17.06.
    Также 16-17 июня прибудут рплаченные ранее виброплита и бензотриммер SHTURM.
    Пошёл собирать бензобур:victory:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Немного отчитаюсь о вчерашней работе с лазерными нивелирами, у меня их было два:
    image.jpeg image.jpeg При Солнечном свете работать с ними нет возможности даже в очках. Когда солнце скрылось за горой, но было ещё достаточно светло можно было увидеть луч в очках. У второго экземпляра луч показался тоньше, плюс есть функция увеличивающая яркость луча.
    В принципе вещь очень удобная, выставили всё практически в 0. Моя задача была только в выставлении штатива и луча в нужной точке, всё остальное сделали каменщики, одев очки. Я только проверял потом взяв у них очки перед перестановкой штатива в другую точку.
    Узбекам понравился аттракцион, ждут следующего раза с нетерпением.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сборка бура:
    1. Устанавливаем редуктор, чтобы выступающая часть находилась под цилиндром.
    2. Устанавливаем ручки, та, что с акселератором под правую руку, чтобы выхлоп был направлен в противоположную сторону от оператора. Есть два варианта установки: в горизонтальном положении, для более широкого хвата и в положении под углом, для узкого хвата, мне более удобен широкий, особенно когда бурят в паре.
    3. Снимаем крышку воздушного фильтра, протягиваем тросик от акселератора в отверстие, цепляем его к заслонке карбюратора, вкручиваем наконечник, подтягиваем регулировочную гайку.
    4. Устанавливаем обратно крышку воздушного фильтра.
    5. Пластиковым хомутом цепляем защитный кожух тросика к ручке.
    Всё, готово. Потрачено времени 15 минут. Все ключи идут в комплекте.
    Первое впечатление, сделан добротно, на ручки натянут прорезиненный шланг ораньжевого цвета, очень удобный хват, руки не скользят. Небольшой минус, ручка акселератора и сам корпус пластиковые, но если что, заменю на металлический. Запускать не запускал, надо доехать до заправки, плеснуть десяток литров бензина в канистру.
    Всё:victory:
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Ни -чо-се цоколь, узбека-таджика уже почти не видно и можно укрыться от ветра:super:. Я у себя был вынужден отказаться от высокого цоколя, чтобы не громоздить высокие ступени к дому, родители в основном жить будут, а они, к сожалению не молодеют. У меня от земли до нулевой отметки - 70см.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Demidovdm, Дима тебя предупредили что бензин только 92 а то будешь танцы с бубном вытворять!
    Не хотят такие агрегаты на 95 работать не в какую... проверено на соседях:aga:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Читать инструкции умею;)
    Да и не пользую я 95 лет десять уже как, свечи постоянно горели в разных авто, нет его у нас Нормального, весь присадками догнан до нужного числа. :)
    Будет ещё обратная засыпка участка чернозёмном, по фасаду будет примерно 70 см., с обратной стороны 50-60 см., с обеих сторон планируются терассы под общей кролей дома. :victory:
    День не без сюрпризов. Поменял бригаду:mad:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что случилось?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нашёл более профессиональную
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Бригада около 30 голов:)]:)]:)]
    А это моя новая бригадирша:aga:, правда красавица;)
