1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Цоколь сегодня закончат и пойдём мы скорей всего дальше работать под землю в бункер. Чуть позже опешу проблему.
    А пока показал строителям пирог стены и то как начнём кладку облицовки.
  2. DockAlfar
    DockAlfar
    DockAlfar
    Здравствуйте вам, если не сложно можете примерно ответить сколько надо обычной кладочной смеси чтоб положить 4200 блоков тк 380 размера?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На этот объект купил тёплый раствор Керакам из расчёта 1,73 кг на один блок. Взял 225 мешков по 25 кг., на 3240 блока. Нужно смотреть по производителям раствора, какой выход получается из мешка раствора и их рекомендации по расходу на тот или иной материал, плюс небольшой запас.
  4. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    А блоки через сетку класть будете?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, не вижу смысла.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Этап с цокольной частью дома завершён:
    Сегодня задача подчистить, подмазать, собрать в мешки осколки кирпича, вообщем субботник сегодня.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Итого на поднятие цоколя, без учёта потраченного времени на другие работы, ушло примерно 4-5 дней. Считаю не плохой результат по времени за выполнений объём работ, уложено 9400 штук полнотелого кирпича. Работали три каменщика и помощник, в среднем один каменщик в день выкладывал по 700 кирпичей.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Матался сегодня в город, вернул нивелиры Сергею, Серёж ещё раз спасибо:hndshk:
    На обратном пути вспомнил, что нужно купить бензина для мотобура. Вернулся на дачу, добавил в 5-и литровую канистру с бензином 100 мм., масла для двухтактных двигателей, хорошо взбултыхал, залил в бак 200 мм., смеси. При выключенном зажигании, подкачал топливо, три раза дёрнул стартером, включил зажигание и он сразу завёлся с пол-оборота:super:
    На холостом ходу движок работает ровно, при добавлении оборотов вибрация минимальна, вал на холостых оборотах не крутится, значить с буром всё ок:victory:.
    Теперь жду прихода виброплиты для испытаний;).
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так как сегодня на объекте ПХД, а я свободен от его посещения (с утра уже был), засяду за подсчитывание материалов на кровлю, бетонные перемычки монолитные и заводские. Вообщем сегодня я в кабинете за компом и калькулятором. :cool:
  10. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Вопрос: облицовочный кирпич приходит по цветам - в паллетах или разноцветный в одном?
  11. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Дмитрий, какой высоты получился кирпичный цоколь? И может есть у вас чертёж для блондинки - чтоб я на словах не объясняла никому - переход этот цоколя от 1,5 кирпича в 2 под стену 380+вентзазор? мм + облицовка 125мм ?
    Спасибо!
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кирпич в паллетах в перемешку. Но мы будем открывать несколько паллет сразу, так как бывает, что в поллете могут присутствовать в основной массе например тёмные оттенки кирпича, а светлых мало. Поэтому
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пожалуйста:hello:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Информация для тех, кто верит маркетологам о том, что нормальный кирпич - это очень тяжело, грязно и долго:hello:
  15. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Жесть - это если пытаться изобразить "заданный рисунок" с паллета. Исключительно мое ИМХО. Понадобится указка лазерная и 4 кресла - по сторонам дома, что бы показывать: такой сюда, этот туда (про кирпичи).
