1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ой прям сейчас и поделюсь:nono:
    Пришла, собрал, залил топливо, завёл, поработала буквально 10 секунд, малая полезла куда не надо, заглушил, пошёл малую вытаскивать из ловушки:)]
    Больше не заводил с того дня. В данный момент, вот уже как час мучаю её, не могу завести:no:.
    Бензин слил, топливный и карбюратор промыл (хотя что там мыть, она новая), не заводится:no:. Выкрутил свечу, она чистая, но всё равно почистил, проверил зазор, всё нормально, не заводится:no:
    Выкрутил опять свечу, не снимая провода положил на корпус, чтобы поверить искру и вот здесь появился нежданчик:flag:
    Первый оборот стартера даёт очень маленькую искру, дальнейшие потуги со стартером бесполезны, искры нет:mad:
    Подхожу через пять минут, дёргаю, искра есть, но очень слабая, дальше искры не наблюдаю:(
    Вроде не дурак, всё детство с мотоциклами в деревне ковырялся из говна собирал, а сейчас в ступоре:faq:
    Не могу понять куда лезть:um:
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А что там за зажигание? Типа магнето? Или с высоковольтной катушкой?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ко второму концу высоковольтного провода...
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А прокрутить ? А марку сего аццкаго тостера сказать ?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Виброплита PC8806LF Lifan STURM
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Попробуй любую другую свечу на воздухе...
    Зажигание там электронное, скорее всего, так что и "смотреть-то" в нём особо кроме как на вывод катушки, провод/колпачок/свечу больше и некуда...
    PS. Короче, как обычно: или нечему гореть, или нечем поджечь...
    Удачи:super:!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Свечу могу выдернуть только с Калины, других вариантов нет:no:
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Это без разницы откуда свеча - сейчас, для определения неисправности "рабочая" свеча - самое оно. А ее калильное число и резьбовые размеры по-боку...
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я надеюсь топливный кран открыт ?
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ваще исключить свечу...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    "Правильный искровой зазор" проще всего "создать" исправной свечой, ну а там "по фантазии", не забывая, что при избыточном зазоре можно и катушку (с питающей ее электроникой) "пробить"...
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    В инструкции есть фраза, масла нет хрен заведеш...
    За "Правильный искровой зазор" СПАСИБО возьму на заметку.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, как в этих тостерах, а в автомобилях свеча всегда проверялась под давлением.
    Закрутил свечу, накачал давление... разряд! Ещё разряд!
    А сам в окошечко смотришь - есть искра, или нет.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Взял у соседа свечу от мазды, та же хрень, первый рывок искра есть, последующие ноль.
