1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ничего против однослойных стен не имею, какое расчетное тепло-сопротивление у этой стены?
    P. S. после обследования тепловизором своего дома начал немного сомневаться в однослойных стенах, например понял что керамзит никакой утеплитель.
    волшебная сила батута? :|:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, вопрос по четвертям, а не по ширине проема. Дверь как будет устанавливаться? Как и чем изнутри потом при отделке, будешь такие большие четверти закрывать?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сделал всё до миллиметра как обозначено в проекте. Если возникнет вопрос как установить дверь, хотя сомневаюсь, задам вопрос проектировщику;)
    Вся облицовка рассчитана в раскладке, еси я сейчас начну подрезать, у меня начнутся в кладке неприятные смещения,.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пенопласт заказчик отверг сразу, по вате у него сомнения, наслушался, что она сползает со временем.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Понятно, фобии и все такое.
    Но все же повторю свой вопрос:um:
    Я не ради любопытства задаю тебе этот вопрос вопрос, у меня боОольшие сомнения:nono: вот в этих углах эркера дома твоего заказчика.
    у меня два эркера, утеплены снаружи 50 мм ЭППС, остальная стена дома утеплена 80-100 мм ППС, я утеплил колонны эркера по кругу со всех сторон как с наружной так и внутренней, несмотря на все тепловизор показал в этих углах у моего дома самые большие теплопотери.
    При том у меня какое никакое но утепление есть, казалось бы ничего страшного, но даже хорошо утепленный эркер имеет большие теплопотери в доме за счет остекления (высокое отношение остекления к площади стены), два эти фактора в сумме могут дать крайне неприятный эффект которые тянут за собой:
    - от окон веет холодом, ТП не справляется без радиаторов под окнами, нужен супер пупер стеклопакет в 4 стекла и криптоном, ламинат тут не катит а нужна плитка, у вас вентиляции над окнами нет и т. д. и т. п., я по своим граблям уже прошелся а ты?
    Вот собственно хочу знать теплосопротивление твоей однородной стены;).
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Теплопроводность λ, Вт/м °С - 0,11
    Моё мнение к эркерам, ЭТО ЗЛО!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да и окна в пол, знаете ли...
    У меня всего три небольших окна (1320х1490) на первом этаже с двойным стеклопакетом имеют такие же расчётные теплопотери, как все четыре внешние стены первого этажа (8х8).
    Или, взять окно цокольного этажа (1320х450), одинарный стеклопакет - на окне зимой всегда стоит включенный обогреватель 500 Вт, т. к. под окном находится изголовье кровати, и если обогреватель выключить - просыпаешься с соплями и больным горлом, это при том что в комнате поддерживается температура +25.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Дима я все же в 3 раз попытаюсь узнать расчетное теплосопротивление стены которое R ?
    Не керамического блока в отдельности, не облицовочного кирпича, а всей стены:um:.
    и как с этим злом в части его теплопотерь планируете бороться? :|:
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем четверти в дверном проёме?:faq:
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Смею предположить, что бороться будут магистральным газом.)
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Никак:super:
    Ты посчитай во сколько обойдётся утепление стен: материалы, работа. Окупаемость ни одного десятка лет. R на этот дом не считал лично, но уверен, потерь будет не больше чем в моём доме, у меня окна все огромные. Себе считал, цифры под рукой нет, но отопление проходит только с тёплым полом с шагом трубы 16мм., в 150 мм.
    Друзья, зачем по сто раз муссировать вопрос утепления стен? Мы всё это обсуждали при строительстве моего дома и не только.
    Слава богу здесь нет плит перекрытия, которые бы я опять положил прямо на блок без всякого армопояса, а то бы опять разгорелась очередное запугивание, всё упадёт, так нельзя, надо бетона и арматуры рублей на 100 ещё вбухать, тогда всё будет класс.
    Отвечал выше.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В начале темы сказано что на начальном этапе планируется электрокотел, я то же думал что мне электрокотла 6 кВт хватит на 1 этаж 85 м2 для зимней отделки, наступившая зима разбила мои иллюзии в пух и прах.
    Если ватку самому ложить между блоком и кирпичом то работа практически бесплатно, сама вата PAROC (FAS 4) толщиной 50 мм будет стоить 270 рублей за м2. для фасада площадью 200 м2 всего лишь 54 000 рублей.
    Окупаемость считается путем сравнения пресловутого R с утеплением и без, после этого делаются выводы о целесообразности утепления, а тут расчетов нет а выводы о нецелесообразности есть;).
    Ну и самое главное я тебе не предлагал утеплить весь дом, я предлагал тебе утеплить эркер сильней относительно не утепленных стен дома, что бы избежать проблем в будущем.
    Чето вспомнилось, на мои 3 уровня в 240 м2 ушло всего 1,5 тн арматуры и менее 30 м3 бетона и это с учетом двух сборно-монолитных перекрытий, так что я знаю как не перезакладываться.
    P. S. Дима больше не пристаю:hello:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @mad-max, Электрический котёл, это в случае если заказчик будет готов делать черновую отделку, электропроводку в зимний период. В чём я сильно сомневаюсь, деньги сейчас не легко даются, думаю возьмёт паузу до весны.
    Даже если сейчас заказчик займётся оформлением подключения газа, всё равно он не успеет, уж очень медленно решаются все вопросы с его стороны.
  14. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Поддерживаю Дмитрия в части однослойной стены. Все эти "пирожки" ни к чему. ППС внутри кладки - вообще жесть. Паропроницаемость ППС - 0. Где будет точка росы? Где будет точка росы при укладке ваты в кладку? На вскидку все можно прикинуть в соответствующей программке. В инете есть. И тот же R стены можно прикинуть зная материал, если уж интересно. Даже материалами внутренней отделки можно испортить дышащую стену и получить дискомфорт проживания, сырость и т. п. Больше года лопатил эту тему и для себя решил - однослойная. Чисто мое мнение к вопросу многослойных стен. Никому не навязываю. Сколько времени можно отапливать дом на 54000?
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    При соблюдении технологии правильно рассчитанное тех. решение- оправданно. Но с темой исполнителя это имеет мало общего. На форуме есть где данный вопрос обсудить.
