1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ошибаетесь. ППС даже водопроницаем.
    Видел на своем домике, где на одну внешнюю стенку упакованную в 20см фасадного ППС (измеренной плотностью 18,1кг/м3) вода лилась с водосточки (по моему недосмотру:|:).
    Внутри в этом месте на стене влажное пятно. Не иначе, как строители надышали? ;).
    У ЭППС, да - "0", если запененных стыков не учитывать:aga:.
  2. zol
    zol
    zol
    Я на вашей стороне, абсолютно! Сам построился из 44 блока, теперь всю голову сломал как отделывать. Если бы сейчас заново, то 38 блок и облицовка и никаких утеплителей. А вот решение с пеной, прекрасная мысль. Я настоял на промазывании вертикальных швов плиточным клеем, а затем штукатурка, получается более затратно. Пожелаю, Вам, удачи!
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Просто сделайте нормальную вентиляцию и все:hello:.
    У меня внутреннюю отделку зимой делали за "недышащими" стенами (бетонный блок +20см ППС). И ничего - даже конденсата на стеклах не было.
    Отопление практически только ТП (радиаторы сняли почти сразу - отделка же...
    За отопление газом заплатили 20тыр /6мес на 225м2 (отопление пока никак не оптимизировано - тупо 24С на поверхности пола).
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Во сколько обошлась нормальная вентиляция и утепление в 100 мм., с учётом работ?
    Цена за отопление вполне себе средняя за такую площадь дома.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под нормальной вентиляцией, надеюсь, имеется ввиду не принудительная, да ещё с рекуперацией? ;)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А я думаю как раз так и есть;)
    Читаю тему Гарольда, но уже позабыл какой у него вариант:faq:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    1. Вентиляция = 110тыр с учетом работ.
    Расчет 30м3/час 1чел (вентиляторы правда, пока не включены, чтобы избыточно не загаживать трубы пылью), но и не закрыты - ибо вентиляция.
    2. Отопление и вентиляция требуют оптимизации и рекуператора. Иначе, будет как сейсас 20тыр/6мес. Все-таки по 1-2 трубы сечением от 125 до 160 из каждого помещения в атмосферу лишних денег в атмосферу уносят, согласен. Зато - реальный свежий воздух:super:.
    Вот только что поделать с "недыщащими напрочь" стенами не знаю:aga:.
    А, знаю - могу красить/отделывать их изнутри и снаружи "чем не попадя", не взирая на паропроницаемость;)...
    Кстати, R у моей стены ~5. По расчетам получается, что через все окна/двери улетает столько же тепла, что и через все стены. Площадь остекления/одверения ~13%.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лично я, как старый любитель механизации и электронизации всего, в течении жизни пришёл к выводу, что чем проще система - тем меньше она будет ломаться.
    Поэтому делаю просто вентканалы. Нужен свежий воздух - открой окно. Не нужен - закрой.
    Сегодня брательник на автокране поднимал балки на крышу, воно чё творил, на летающем автокране.
    Бугор принимал работу.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Сейчас у меня так и есть - просто вентканалы из каждого помещения.
    Но могу и вентиляторы (приточный и вытяжной раздельные) включить.
    Притоки и вытяжки "сбалансированы" по простейшему приборчику за 1200р (спасибо, что @Gaser его сравнил с проф. приборчиком:hello:- разница на "линейном" участке процентов 10, насколько помню, что не критично, но на малых расходах нужно обязательно "сгущающую воронку" с достаточно длинным хоботом использовать - иначе, в "нелинейной" области /на малых скоростях потока/ "враки получаются", что немудрено).
    Могу повесить простейшую автоматику по содержанию CO2 - сама сделает, могу и ничего не делать - и так пока хорошо - даже курение в домике пока (потом не будем) не влияет особо.
    Вот только когда узбеки плов зимой готовили (ну, что поделаешь, раз еда пахучая такая) - то понял, что кухонная вытяжка должна быть ооочень производительная:pioner:.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    У меня (сам не знаю как:|::faq::aga:) получился проем межплитный, и из подвала через 1й этаж в лестничную клетку "прогоняет" (не быстро) прохладный воздух. Теперь думаю как этот эффект использовать в дострое в будущем. Думал, что будет сыростью давить, но после дренажа (зимой был секас с канавой) весь подвал сух и приятен для послежары. Но принудиловкой легче управлять:um:. Видать, придется "без эффектов":hello:
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А надо ли? С виду отличный блок.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надо Паша, надо:nono:
    Блок далеко не идеален:no:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем:victory:
    День начался с поездки в медучреждение, сделал прививку от столбняка, что и всем советую:super:
    Постоянно на объекте где то да получишь мини травму:(
    Пару дней назад даже слетал в бункер:)], сломалась доска под ногой из которой сделаны "мостки":(
    Слава богу без серьёзных последствий, ободрана нога от колена до пятки, а могло быть намного хуже:nono:
    Далее по заранее проложенному маршруту, осмотр площадок с пиломатериалом, ну и "Г" я вам скажу:mad:
    Кировский, Ульяновский весь кривой, много сучка крупного, абзол на каждой третей доске, бруса 200/200, 100/200 нет вообще.
    Поехал в Поволжский на пилораму где себе на дом заказывал. Посмотрел отвалы стволов, Ульяновский лес меня опять не впечатлил, а вот наш к моему большому удивлению очень даже хорош:super:
    На срезах видно, что смола практически до сердцевины, прямой, сучка минимум. Вообщем заказал местный по 7200 за куб, заранее обговорив на что буду обращать внимание при приёмке заказа. Надеюсь всё буде ок;)
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Надо было разными постами кидать. Имел ввиду блок понравился геометрией.
    А пена считаю на фиг не упала.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пена не только компенсирует не идеальную геометрию. Это какая никакая защита от продувания вертикальных швов.
    Поротермовские специалисты рекомендуют укладывать сначала внутренние блоки, затем затирать вертикальные швы, а уж потом наружную облицовку класть. Только вот каменщикам такой расклад не нравится, они сначала облицовку гонят, а уж потом за внутрянку берутся,. При таком раскладе вертикальные швы остаются условно пустыми. Будет продувать не будет это выяснится на много позже, а тут пена по трудозатратам и стоимости материала пустяк, а прок невооруженным глазом видно.
    Вот так я вижу этот вопрос. :hello:
