1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    привет, про лес - а с размерами у них как? не гуляют?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим, чем лучше затирка с наружи?
    Убей меня доказательством;)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В допустимой погрешности.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Demidovdm, Дим вопрос не вкуса, а решения конкретной задачи, которую нужно решить. Вот думаю, не ужели придется хим анкера покупать под машинку? У меня под радиаторы бойцы ее сверлят без удара, забыл выключить удар, дыра. Нет бюджетного варианта решения проблемы?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Уже было:
    @Mazaika, в своей теме писал об удешевлении анкеровки. Насколько вам подойдёт вариант смотрите сами:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13441313/
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Зная все особенности крепления, можно сделать всё без проблем. Один раз сделал монтаж окон, оборудования котельной, повесил кухню и забыл про сверление стен.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, можно без армопояса, читайте техрешения производителя.
    Облицовка это дело вкуса, хочешь штукатурь и крась. Мне нравится кирпич.
    Говорят, алюминиевая посуда зло, особенно с царапинами.
    Аккуратно, значить профессионально.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю с моим способом штробления в гсб керамика и рядом не стояла:)]
    Дима не увидел перевязку между кирпичем и керамикой .
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Будет каждый второй ряд, сетка ждёт своего часа под навесом
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я аж кофе подавился... Алюминий, пудра, шлак... что с вами с утра?
  12. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @трубодел, как по мне для крепления к керамике нет ничего лучше чем химанкер, но при разовых работах надо поискать разовые упаковки в стеклянных ампулах, её закладываешь в отверстие и ударом молотка по закрепляемой резьбе разбиваешь колбу. Типа такого. чтоб не покупать баллон химанкера под пистолет и потом он валяется.
    Ещё как вариант крепления - турбовинт
    Или как мне рекламировали дюбели prolong с 4мя зонами расклинивания (правая часть на картинке работает как дюбель-молли).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, убивать не буду, но то что кладка продувается, это факт, лицевая кладка вовсе не служит защитой от продувания, ладно бы лицевую делали с опозданием и зазор закидывали бы раствором, с телефона ссылку не могу дать, выше уже вроде давали на продувание кладки и способы борьбы с этим.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так как пилы Алигатора у меня уже нет, продал в прошлом году, пилим блок УШМ кругом по камню с двух сторон, дальше обычной старой ножовкой по дереву, идёт как по маслу:victory:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пропенивание швов считаю наилучшим, менее трудозатратным, дешёвой защитой от продувания. На первый полный ряд блоков ушло два болона пены 1000мм., по 280 рублей. Тоестьцена вопроса всего то 560 рублей на ряд. Дальше расход будет намного меньше, оконные проёмы пойдут. С облицовкой после возведения стен, тоже свои пляски, нужны леса и не мало, нужно использовать базальтовую сетку, просечку или или засверливаться под стержневые связи для перевязки с облицовкой. Так как выдержать один уровень кладки блоков и облицовки достаточно сложно, словил этот гемор на своём доме, первый этаж облицовывали после возведения стен. На своём доме использовал металлическую сетку, здесь стеклопластиковую (загнуть её не реально если не совпали швы стены и облицовки).
    Так, что здесь с какой стороны посмотреть и посчитать, что быстрее, дешевле и самое главное эффективне.
