1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Читал как-то об одном пассивном доме в Германии - может ссылку найду - там блоки ТК были заполнены пеной внутри полностью. Такое решение можно применить для проблемных мест типа эркера, углов с нецелыми блоками и т. п.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я видел, как сосед штробил стену из керамики - не знаю, как уж там ему клали эти блоки, но до 1/3 блока по высоте лежал "раствор". Кстати, у Вас не проваливается или на сетку как-то мажите?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Все блоки которые ложим в эркерах между друг другом запенены конкретно;)
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не проваливался, по крайней мере при строительстве своего дома.
  5. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Кстати по поводу дюбелей prolong упомянутых мной тут: https://www.forumhouse.ru/posts/16261885/. Вчера вешал наружный блок кондиционера (12-й размер, вес около 35-40 кг) на газобетонные стены, вот в уголке 3 отверстия для крепления к стене, вернее я крепил обычным анкером 14*220 в армопояс, а вот 2 нижних фиксировал этими пролонгами 10*165, так вот при затяжке я затягивал ключем на 13 и всей своей массой (100 кг) давил на ключ, и к моему удивлению шуруп не проскочил в пробке и затянулось намертво, а стоит 1 такой набор - шуруп+дюбель - стоит 65 руб. Манагер магазина сказал, что это 21-й век крепежа!
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  7. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Но наружняя затирка швов блока значительно лучше.[/QUOTE]
    Подскажите пожалуйста чем удобнее проще правильнее затирать верт. шов?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подскажите пожалуйста чем удобнее проще правильнее затирать верт. шов?[/QUOTE]
    Любой, паропроницаемой штукатуркой, типа Церезит СТ24.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Фотоотчёта сегодня не будет. Вроде и работы сделали много, но показать особо нечего. Доложили шестой ряд облицовки, начали класть второй ряд блоков, под вечер сорвал со стен двух каменьщиков пошли залили восемь свай под крыльцо у котельной. Бетон делали самомесный М200 из расчёта пропорций 1/2,8/2,8:цемент, песок, щебень 5/20. Воды добавляли по минимуму, чтобы бетон был
    Боишся сломать локоть:)]
    А керамический блок 100% из глины:super:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кладка, перевязка, сетка, сваи. Денёк сегодня хороший:victory:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем привет:victory:
    Понедельник начался не без сюрпризов, у соседа которого запитались водой, порыв под землёй. Сказал, что сегодня всё сделает. Раз нет воды все силы бросили на бурение свай.
    На сегодня их у нас 11-ть. Будет вода, значить и зальём сегодня их, а завтра все на стены.
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Свая, что ближе к эркеру не криво стоит?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть маленько, но в допустимых пределах.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Воды так сегодня и не дождались, навозил на машине в канистрах из колонки 240 литров, на сегодня им хватит для заливки.
    Дал задание нарезать побольше кирпича на углы эркеров, уж больно много времени занимает эта процедура в процессе кладки.
    Не стройте дома с эркерами и балконами:no:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    За два дня подросли немного, плюс залили ещё 8 свай.
    Сейчас закончат кладку 12 ряда облицовки, размечу им все окна по периметру, останется только два маленьких в санузле и гардеробной они чуть выше будут и расти начнём чуть быстрее.
