1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Demidovdm, спасибо, ближе лучше видно. Издалека просто блястить, такое впечатление, что трубы дымохода из нержавейки!
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всегда пожалуйста:hndshk:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Практически весь день был в городе, только в 6 вечера попал на объект, чтобы поработать. Утреннее посещение не считаем, чисто для проверки сделанного за вечер и постановки задач на день.
    Напилил брус 100/200 и доску 50/200 для закладки в стены, это будет несущая часть балкона. Брус заметно высох, балки 200/200 уже поднимаю в одного за хвост, жара в 33' делает своё дело. Завтра опять нужно провести день в городе, кое что закупить на объект, но вечером обязательно поработаю. Чисто руководить для меня не очень интересно, постоянно ищу для себя работу.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А вибратор в колоннах применяли?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, в сваях он не применяется. Уплотнение бетона и вывод воздуха осуществляется активным покачиванием каркаса. Вот при заливке столбов в бункере, вибратор использовали, но аккуратно, здесь самое главное не переборщить.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Столбы vs Сваи... какая разница в твоем случае?
    Переживаешь, что "провибрированная свая" будет лучше своими условно "неровными стенками" за грунт цепляться при возможном морозном пучении;)?
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Полопались?
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Больше восьми. Кобылки отходят на 75 см от стены. И как же тогда оттуда изогнуться, чтобы ОСП и черепицу стелить.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Подшиву сейчас делать не буду, после облицовки. Леса купил 9 секций, день ставили, долго. Думаю переставлять не буду, а буду пробовать сверху прибивать треугольники готовые с кобылками. Далее ОСП и черепица вниз головой. Х. з. получится или нет.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А кто как делал шахты с вент. стояками и дымоходами. Выбираю между кирпичной и каркасной. Выгонять сразу или оставить на потом, в дальнейшем с прорезкой кровли?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы сразу зашил.
    опять крилово (на моём таробарско щас с экономил потом головняк и денег больше потерял) пока облицовки нет стены можно использовать как хош. потом ток как Карлсон:aga:
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Облицовку будут класть, будут и леса, с них и подошью. А сейчас и с цветом не известно, да и с деньгами уже туго.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А с ними всегда туго, поэтому облицовка обычно откладывается на потом. 200-300 тысяч лучше освоить на скважину и септик.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Какие были трещенкт, такие и остались.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Значит еще не высохли. У меня и новые появились, и старые раскрылись. Летний лес ...
