1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Они попросили такие вёдра. Для тёплого раствора буду покупать пластиковые большие. А эти пойдут для кладки цоколя, и облицовки.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Аккуратнее с ним, говорят, можно и наколоться. В одной из тем читал, что на его показания влияет плотность водички в разных его ветвях (типа, солнышком нагрело какую-то часть)... Ну, и пузырьки - не уследят и криво...
    Лучше сразу на "лазер" и 3м правило-уровень "напрячься", всё равно нужны будут.
    Лазером, конечно, лучше пользоваться только самому - уронят или не будут ставить его на "парковку" = 100%.
    Всё imho, естественно.
    Удачи:super:!
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Странно, в этом носике вся фишка. Когда кладка облицовки идет по шнурке (не по прутку), при полном заполнении шва, излишек раствора, после осадки кирпича, снимается одним махом этим носиком на мастерке, в уровень со стенкой кирпича. Не знаю как объяснить, надо увидеть. Но шов чистенький и аккуратный, остается только затереть. А так мастерок, периодически, шлифую болгарочкой с лепестковыми дисками. Меньше раствор налипает.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, покажи какой.
    У меня так накололись при заливке фундамента. Тельняшку рвали, что нет ничего точнее, чем старый дедовский способ. В итоге перепад 3-4 см. Тут же пробежали лазерным и сравниваем с водяным - реально чудеса. По водяному все ровно (пузырьков нет), а лазерный показывает перепад.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да их везде полно, я только беру из нержавейки - к нему меньше прилипает.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утра всем доброго. Закончили вчера с выборкой грунта. Покосили немного траву вокруг фундамента. Начать бы уже всё по серьезному, но ребята побаиваются, патенты ещё не готовы. Вчера встретил их земляков в посёлке, пожаловались, что попались на работах, патента у них нет, заплатили штраф официально 40 000 рублей:ogo:, правда не уточнил с бригады или с человека.
    Люблю когда на объекте порядок:)
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Есть ли у вас план крыши? Какова общая длина стропила?
    Подпорные столбы будут жить своей жизнью (они не включены в общий абрес ф-та), но под единой с домом крышей? Что говорит проектировщик по этому поводу.
    Если можно выложите разрезы.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всему своё время. Нет смысла обсуждать кровлю, когда мы ещё на нулевую отметку не вышли. В ближай шлих планах завести арматуру и вязать каркасы под сваи. Их три размера в общем количестве 38 штук.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Предлагаю здесь: image.jpeg сделать доп. проёмы: ближайший выход из гостиной/ столовой на террасу; до с/у из сада добежать ближе). Заложить, если не будет в них (проёмах) необходимости всегда можно.
    На мансардном этаже однозначно надо сокращать площадь помещения 202 для более удобного выхода с лестницы и прохода к с/у. В исходнике здесь опасное место.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Планировку корректировал и утверждал заказчик, были учтены все его пожелания, не вижу смысла корректировать что то под себя или кого то. Обратите внимание на первоначальную планировку первого этажа. Маленький тёплый тамбур, (и это устраивало заказчика) мы его увеличили, на сколько это было возможно. В шаговой доступности от тамбура организовали гардеробную, которой не было.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Почему бур "Тисе"?
    Только из-за уширения внизу сваи для увеличения несущей способности?
    Если нет, то мотобуром (взятым в аренду) сделать это будет намного быстрее (главное, чтобы каркасы свай и руберойдные презервативы были заготовлены заранее).
    У меня 43 сваи (без уширения) за пару дней сделали...
    Удачи:super:!
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В решениях проектировщика обозначены сваи Тисэ, шнека к мотобуру с расширителем я не нашёл в городе, поэтому задумался о покупке ручного бура. Мотобур у меня есть, бур на 250 мм., и удлинители тоже.
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Demidovdm, Дим, приветствую! Какие планы с полами, когда будешь его делать, до возведения стен или уже после? А кстати, что с инженеркой на участке, водопровод и каналья есть, как заводить в дом будешь, дырявить фунд или закладные есть? Думаю сейчас самое время коммуникации тянуть, до засыпки цоколя песком.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, зайди к электрикам, в сетевую организацию, у них есть ямобур для установки столбов ЛЭП, обычно на базе Беларуси, либо Шишиги. Бур у них либо на 350, либо на 500 мм. Договорись напрямую с водителем, он тебе этих дырок за пару часов насверлит. В свое время, мне 45 отверстий, часа за 4 пробурили. Сверлить на 500 мм, глубиной 2-2.5 метра, на вставляешь в дырку армкаркас, заливаешь на пол метра бетон, одеваешь сверху на каркас асбестовую трубу 200 мм, и тоже заливаешь её бетоном. вокруг трубы засыпаешь глиной, с проливкой водой. Как выставить трубы по уровню и по вертикали, думаю, сам догадается. Все, фундамент готов. Сваи потом, выше уровня земли отделываешь гибким кирпичом и получаешь няшку. делается все это за один день.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Воды на участке нет и это тоже небольшая проблема. Обратную засыпку без воды делать нет смысла. Каналью будем планировать после того как сваи смонтируем. Дырявить фундамент не надо, он же ростверк.
