1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Каркас понял, а зашивал чем? В помещении наверно ГВЛ, а на крыше? Склоняюсь к ЦСП. И можно поподробней про выход на кровлю. Протечек не боитесь?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    [/QUOTE]
    В каком именно?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Обшито "плоским шифером" везде. Внутри помещений поверх шифера гипсокартон.
    Выход на крышу - стандартный уличный люк "Факро" со стеклом и стандартной разделкой.
    Пока попыток протечки не обнаружено.
    Удачи:victory:!
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Из досок, по-простому:|:...
    Сетку лучше 5*5мм взять...
    Сейчас с компа в это сообщение фоток добавлю, с телефона не удобно...
    PS. Еще можно сэкономить на отделке внутренней видимой части крыши веранды - укрыть её сразу при изготовлении не обрешеткой, а предварительно крашенной вагонкой (сверху ОСБ и ГЧ, как обычно). Мне вид нравится.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Harold, а нарожники закреплены на уголки или еще и гвозди? Рядовая черепица при укладке на хребте перегибается как на ендове при методе подрезки или доходит до хребта и обрезается, а сверху закрывается коньковой?
  6. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    В каком именно?[/QUOTE]
    В кладочном для лицевой кладки?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Стропила сначала на уголки, чтобы положение соблюсти, а потом гвозди (нейлера не было).
    Черепицу на перегибах как-то "косичкой" заплетали, на хребтах еще потом "обрезками" прошлись, я в командировке был, мало видел:(...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В кладочном для лицевой кладки?[/QUOTE]
    Нет, в заводском растворе уже всё есть.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Так положение соблюсти - важен запил. Я так полагаю ум тебя чердак холодный. Пленку не стелил?
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Demidovdm, Дим у тебя вроде тоже чердак холодный собираешься ли ветро-влагозащиту применять? И как вентиляцию подкровельного пространства делать?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Присоединяюсь к вопросу, хотя, кое что почитал, но пока каша в голове, сегодня прибил за целый день две обрешетины с лестницы 6,5 метровой, дальше легче пойдёт. Леса городить не стал, т. к. подшивать карнизы не нужно - крыша будет позже продолжаться на пристроенные веранды.
    Вот, встретил у Матильды рисунок, где она показывает, как нужно разрезать вверху гидроизоляцию.
    Но сам конструктив - т. е. размеры и принцип работы - до сих пор не понятны.
    Как подберусь к коньку обрешёткой - буду думать, а пока, все клетки мозга целый день думают, как не грохнуться с семи метров. :)
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    В теме про кровли расписано все подробно. Под гибкую черепицу обязателен вентзазор, за счет контробрешетки образуется. Главное его снизу лобовыми досками и глухим софитом не перекрыть. Это будет вхоход снизу для воздуха. А вот с выходом вариаций побольше, тут и готовые вентконьки, и самодельные, и кровельные аэраторы, и слуховые окна в случае наличия холодного треугольника.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    То есть, под металлочерепицу в холодном треугольнике можно не заморачиваться с вентконьком, достаточно продухов в фронтонах?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Зачем она там нужна? Вход воздуха через софиты подшивы, выход через конёк.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вент/зазор делается в случаях тёплой кровли, при холодном чердаке он не нужен.
