1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    К нашим городским электрикам так просто не зайдёшь:no:
    Я себе бурил сваи под дом 3000/500 мм., буром на базе маленькой японской машинки. В данном случае такие широкие сваи не нужны, покупать асбестовые трубы, думаю будет не дёшево в таком количестве. Есть мысль пробурить сначала мотобуром сваю на нужную глубину, а потом ручным буром тисэ сделать расширение. Хорошая мысль:super:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заказал и оплатил бур ТИСЭ новой модификации, с двумя лопастями и механической подачей их же.
    image.png Цена бура 5500 р., предыдущая модель 4700 р., + 200 р., доставка до транспортной компании+500 р., за доставку Деловыми линиями. Итого: 6200 р.
    Вот его описание:
    Описание
    Размеры 1,34 х 0,25 м
    Вес 10 кг
    Особенности бура ТИСЭ-Ф: наличие съемного расширителя и складной штанги. Применяется для возведения фундаментных опор с расширением при строительстве жилых домов, гаражей, бань, хозяйственных построек.
    Технические характеристики
    Размеры формуемого в земле фундаментного столба:
    - высота от нижней опорной площадки до уровня земли... до 2,2 м
    - диаметр цилиндрической части скважины...0,25 м
    - диаметр расширения в нижней части опоры (Бур Ф250)... ...0,6 м
    - объем столба с расширением 0,6 м и глубиной 1,5 м...0,12 м³
    Габариты бура в транспортном положении ...1,3х0,25 м
    Масса бура ТИСЭ-Ф250...10 кг
    Фирма ТИСЭ представляет новую разработку – бур ТИСЭ-ФМ250.
    Это ручной фундаментный бур с двухлопастным механизмом расширителя скважин по технологии ТИСЭ и оптимальной конструкцией механизма управления лопастями расширителя.
    В книге Р. Н. Яковлева «Универсальный фундамент» (2010) читаем: «Фундаментный бур оснащён одним плугом, расположенным сбоку (два плуга вручную и не стронешь), что создаёт при бурении несимметричную нагрузку, которая уравновешивается боковыми стенками накопителя грунта» (С. 160). Действительно, первая модель со шнуром не могла обеспечить вторую лопасть расширителя. Это стало возможным благодаря внедрению телескопической штанги бура в 2011 году.
    Фундаментный бур ТИСЭ-ФМ250 имеет телескопическую конструкцию из двух профильных штанг разного сечения. Бурение скважины происходит при снятом плуге. Плугом делается расширение нижней части скважины 600 мм. Давление на плуг производится путем нажатия на ручку фундаментного бура, что гарантирует полное опускание плуга и полноценное расширение скважины на любом типе грунта.
    Максимальная глубина бурения с расширением составляет 2 метра 20 см. Без расширения — 3 м.
    Фундаментный бур ТИСЭ-ФМ250 весит 10 кг, диаметр бура составляет 250 мм, а ширина рукоятки - 70 см. Плуг данного бура, как и у всех фундаментных буров ТИСЭ, имеет независимое вращение относительно головки, что особенно актуально на этапе расширения скважины.
    Наличие двух лопастей, симметрично расположенных друг против друга, создаёт эффект уравновешивания боковых нагрузок на буровой механизм, что значительно увеличивает производительность работ.
    Система тяг привода лопаток сделана так, что создаёт наименьшее сопротивление грунту, это также положительно сказывается на процессе бурения. Каменные включения (диаметром до 5 см) не являются помехой в процессе работы.
    В отличие от бура ТИСЭ-Ф250, который может делать расширение от 400 до 600 мм, новая модель предназначена для производства расширения только 600 мм, ибо лопасти расширителя закреплены в одном положении.
    Бур ТИСЭ-ФМ250 предназначен для строительства опор столбчато-ленточного и столбчатого фундамента своими руками под дома из любых строительных материалов: пескоцементных блоков, пеноблоков, бруса, а также под дома каркасные, щитовые и пр.
    Строительство дома, бани, забора, хозпостройки по технологии ТИСЭ является надёжным, проверенным и наиболее экономичным способом строительства. При работе ручным буром и опалубкой используются самые дешевые материалы для ведения строительства: цемент, песок, вода. Постройка дешёвого дома нередко оборачивается весомыми затратами на его ремонт. Технология ТИСЭ позволяет построить теплый дом высокого качества и сократить расходы на материалы для строительства. Бур ручной фундаментный ТИСЭ-ФМ250 с новым механизмом расширителя – незаменимый инструмент для постройки фундамента для частного дома своими руками.
    Бур ТИСЭ-Ф можно применять в разных регионах, в том числе сейсмически неблагоприятных, и в условиях Крайнего Севера.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Проект свайного поля под столбы, террасы, крыльцо к котельной
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Конструкция свай
    upload_2016-5-19_14-14-45.png upload_2016-5-19_14-16-18.png upload_2016-5-19_14-16-57.png
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ростверки под столбы:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Настроил рабочий кабинет на даче, теперь с обычным компом всё намного удобней и удастся дать вам больше информации к обсуждению:hello:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Ростверк РМ2 треугольный - это под что? Что-то я не соображу. :|:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Центральная колонна.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, ткни пальцем, что за колонна. Я сначала думал угловая на террасе. Но здесь фото рассматриваю и не вижу угловой колонны.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дом мечты на заставке - знакомое дело:aga:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    12,13,14 листы эскиза, там три колонны, у тебя интерес к центральной.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет тисэ - не могу понять - как обеспечить устойчивость грунта в месте расширения от осыпания до заливки? Как проконтролировать форму этого подпятника? Что он действительно получился в 4раза больше по площади, чем тело сваи. А если нет - ошибка по несущей способности сваи может достигать тоже 4раз...
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Центральная колонна треугольная? Вроде по картинкам квадрат.
    Ладно, не буду тебя больше мучить, ты как-то односложно отвечаешь, а я понять не могу. ;)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Почему она треугольная? Она как и все квадратная. А почему ростверк под неё треугольный, я тебе сейчас ответить не могу. Если хочешь, задам вопрос проектировщику.
    Меня такое решение проектировщика в очередной раз убеждает, что он не просто использует в проектах стандартные решения, а делает расчёты в каждом конкретном случае.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Проконтролировать можно перед самой заливкой, опустив бур в сваю, раскрыть лопасти и повернуть разок. Материковый грант очень плотный, осыпаться не должен.
