1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У Вас там прямо Санторини;)!
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так оно и есть;) image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Покататься на лыжах на трассе можно в ста метрах от дома:super::|:. От моего дома, метров пятьсот:|:
  3. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Demidovdm
    Увидел, что вы керамоблоки в оконном проеме выкладываете до низа окна и не предусматриваете "включения" полнотелого кирпича для крепления низа окон. Как вы потом решаете этот вопрос? В боковые поверхности можно хим. анкер поставить а снизу же в вертикальные пустоты попадаем, что там придумать можно.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А оно надо так крепить блок?
    Вот вариант предложенный производителем блоков с использованием химанкера image.jpeg , но если засверливаться в швы между блоками, то и химанкера не нужны.
  5. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    На Вашем рисунке показано крепление боковых поверхностей окна! я же имею ввиду крепление низа окна, там и швов нет -вертикальные пустоты на высоту 220мм
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так я и спрашиваю, а оно надо нижнее крепление?
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Обязательно понимаешь это когда низ окна вибрировать начинает при закрывание створки :)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Валер, было на доме два замерщика окон, не один не задался этим вопросом.
    О какой вибрации ты говоришь? Это если я на даче хлопну дверью туалета, вот где вибрация:aga:
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Это как? Оно же запенивается снизу+ подоконник. Мне например установщики нигде не крепили снизу.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Demidovdm, @Privet12345, вот человек @alshamitko, сообщение выше правильную схему выложил крепления окна в проеме!
    А то что кто то чего то не сделал это не значит что это правильно...
    У нас привыкли на многом экономить... например со стоны петель тоже должен быть запорный узел при высоте окна, если не ошибаюсь, больше метра а это все стандартные окна в квартире. Но это сильно влияет на себестоимость! И очень часто его там просто не ставят...
    Так же должна быть подпорная "пятка" если ширина створки больше 700 мм что бы в закрытом состоянии меньше нагрузки было на петли и их на дольше хватило... тоже экономят... и таких моментов очень много:hello:
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Не нужно крепить оконные блоки рамными анкерами или другими непосредственно через профиль окна, это чревато последствиями. На иллюстрации не верный вариант.
    Необходимо использовать монтажные пластины.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Fmtlt, есть несколько способов крепления и ваш и приведенный выше имеют право на жизнь:hello:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Очередная отсебятина... Пролить на подоконнике тощим раствором ориентировочные места крепления.
  14. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    запрашивал у нескольких производителей окон (рехау и еще кого-то) все говорят крепить обязательно- Особенно если окна большие
  15. Harold
    Harold
    Harold
    В московском городском домике 1947г.р. (в центре Москвы) деревянные рамы были установлены гвоздями в деревянные "чопики", заштукатуренные в стенах (кстати, пленные немцы строили), а пространство между деревянной рамой и кирпичной стеной было заполнено "пеной 1947г.в." (ВАТОЙ и ТРЯПКАМИ, чуть смоченными в чём-то цементно-известковом).
    И ничего - безупречно отработало до 2004 года - трещинки в отделке (масляной краске) не в счёт.
    Рамы в процессе ремонта были заменены на современные - крепили на шурупы.
    Всё до сих пор работает, как впрочем и до ремонта работало с 1947г... "сломались" только подвижные элементы окон/дверей...
    PS. А мы тут про шурупы/пластины спорим;)...
