1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. Serkino
    Serkino
    Serkino
    Да и вообще (чтобы закрыть вопрос выбора сечений стропильной системы) -проектировщику виднее, и он за это отвечает.
  2. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Не ругайтесь пжл,
    h8jhzueLC44.jpg Дима не томите, фоток очень мало, очень хочется видеть, а не только слышать
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это в теории, а на практике - увы, не всегда, примеров тому на форуме валом... :(
  4. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Дим привет. Ты правильно всё делаешь. Есть СНиПы. В них очень четко регламентированы все предельные отклонения. И поверь - это важно. Запредельные отклонения- это перераспределение нагрузок. А помня состояние фундамента, я бы не стал рисковать. Так что - тебе респект! :hello::super:
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На узлах шаг бруска 50х50 не указан предположу около 50 см заменив его на доску 100х25 (h) прочность как мене кажется не сильно пострадает, сверху будет осп и оно несколько распределит нагрузку, не знаю какова снеговая для данного года предположу что 180кг/м2 думаю что доска на пролете 640 мм сверху накрытая осп кторое не просто так лежит а наверно перекручено (прибито) с каким то шагом будет не чистая балка сечением 100х25 (h) некая сумма доски и осп коей как мне видится вполне достаточно, расчетов приводить не буду лень о намой скромный взгляд самая большая нагрузка на эту доску будет в тот момент когда на ней станет человек в момент монтажа кровли, а вот как будет себя вести осп между брусками (доской) мне не сильно понятно.
    Про укосину. Дима укосина в данном месте изгибается и очень сильно если её сечение подобрано не правильно, для наглядности можно представить пилу дружба двуручная, если на её надавить то она согнется. иными словами подкос сечением 200х50 согнется не в плоскости (фермы) верх вниз а выйдет за плоскость (если смотреть на монитор от к нам от нас)
    Как то так.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :aga:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что именно хотите посмотреть?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Stray, Продавец товара или услуг, чтобы доказать клиенту что его предложение лучше предоставляет своё КП. В споре с проектировщиком по вопросам целесообразности того или другого решения помогут расчёты сделанные оппонентом, но их нет. Поэтому спорить не о чем.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, ты когда ОСБ будешь стыковать на бруске шириной 50 мм, не раз вспомнишь своего проектировщика. Зачастую практика перевешивает расчеты, как это кощунственно и не звучит.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Об этом я уже думал, придётся заняться точным выставлением бруска по леске. А, что делать.
    На свой гараж/мастерскую взял доску 25/100 мм., для тех же задач.
  11. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    мне нравилась последовательность строительства, подкрепленная фото, так как я не все термины в строительстве понимаю, многое остается загадкой.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Весь сентябрь дожди, особо нового ничего не делали, всё, что успели в перерывах с позволения погоды, это поднять фронтоны до конька и столбы внешние, установили шпильки в местах фиксации балок, всё. Потому и показывать особо нечего.
    Следующий фотоотчёт будет о подготовке опорных брусьев под балки, ну и результат после их установки. Сам процесс установки не обещаю запечатлеть, так как руки будут заняты работой, а вот результат выложу на обозрение.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, стыковочный брусок крепить к стропилам в последний момент. Сначала закрепляешь на нижних брусках лист ОСП, потом подставляешь брусок, крепишь его к листу парой-тройкой саморезов, и только после этого прибиваешь брусок к стропилам. Все меньше возни будет с ловлей размера.
  14. Serkino
    Serkino
    Serkino
    Может что-то вроде шаблона или кондуктора сделать?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Рейку короче ширины листа ОСП на 50 мм... вот и весь кондуктор... и на ней же риски сделать на каком расстоянии "внутреннюю" обрешотки бить...
    Придется выставить только под 1 лист... или же первый лист укладывать как Дмитрий выше советовал.
