1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю потому что, теплоемкости стен мало а вот если иметь пол 100мм бетона то самое то.
  2. dfqc68
    dfqc68
    dfqc68
    И что, построили ему дом ? на какой улице в Тольятти, хочется посмотреть и есть желание построиться, вы занимаетесь строительством?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вечер добрый.
    Сезон закрыли с готовой коробкой и кровлей (осталось набить черепицу, смонтировать софиты и водосточку), всё закуплено.
    Посмотреть можете как дом заказчика по адресу Ул. Кольцова 74, так и Мой дом Ул. Пушкина 17. У себя на доме работаю каждый день, за исключением когда занимаюсь закупками материалов. Пишите, договоримся о дне и времени, встречу, покажу, расскажу.
    На этот сезон планирую закончить этот объект, один дом в Самаре, ну и конечно свой дом.
  4. dfqc68
    dfqc68
    dfqc68
    Доброе утро, Дмитрий, этот дом в Федоровке? по дубль гис ул. Пушкина только в Жигелевске
  5. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    По строке адрес у Дмитрия можно догадаться где это. :aga:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вам правильно указали адрес и расположение моего дома. А вот картинка и с обозначенным домом заказчика.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  8. dfqc68
    dfqc68
    dfqc68
    Мне на одной строительной фирме насчитали этот проект дома: цена 3400 тыс. р полностью с отделкой и забором, материалы:
    облицовочный кирпич, минвата, доломитный блок, если плиты плюс 70 тыс
    фундамент, ленточный-свайный. Наружка: стены коричневый кирпич+утеплитель+блок, между 1 и 2 плиты перекрытия.
    Второй этаж: экстерьер состоит из кирпича и крашеной стены.
    Кона коричневые, крыша металлочерепица, отливы и сливы по дому. Автоматические ворота. Металлические входные двери. Уличное освещение.(декоративные фонари). Бетонные дорожки к дому, гаражу, отмостка. Отопление первого этажа система теплого пола, второго этажа алюминевые радиаторы, либо теплый пол. Котел, бойлер 200 литров, счетчик. Вода пробурена собственная скважина с насосом, расширительный бачком, датчиком давления, подведено и разведено по дому. Канализация 11 кубов. Как ты думаешь это дорого или нет? и стоит ли использовать керамические блоки ст38 или обойтись доломитным и утеплителем (пеноизол) ?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Этот проект? Тот, что у моего заказчика?
    Цена в принципе хорошая, но я не люблю многослойные стены.
  10. dfqc68
    dfqc68
    dfqc68
    Да этот проект Z24, а вам во сколько коробка обошлась?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Очень неоднозначная вещь - сделанный из неправильной смолы токсичен:nono:.
    Готовы вникнуть в технологию его получения и контролировать исполнение:nono:?
  12. dfqc68
    dfqc68
    dfqc68
    Что тогда лучше минвату или пеноплекс?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Непонятен "доломитовый блок" - нужны его параметры по паропроницаемости, иначе непонятно, "минвата или ППС ("шариковый пенопласт")".
    ЭППС ("плотный нешариковый пенопласт", а "пеноплекс" - это только одна из его торговых марок), который совершенно паронепроницаем, может применяться ТОЛЬКО в бетонной стене, у которой паропроницаемость ОЧЕНЬ низкая.
    Запомните как аксиому -
    Если стена многослойная, то паропроницаемость её составляющих ДОЛЖНА расти изнутри помещения наружу (к улице), и НИКАК иначе (даже краска и штукатурка играют роль).
    Если нарушаете это простое правило, то имеете проблемы - влага, прошедшая из помещения через внутреннюю стену (доломитовый блок), "упирается" в следующий менее паропроницаемый слой (а на самом деле совершенно паронепроницаемый ЭППС) и начинает там конденсироваться, т. е. из пара превращается в воду = отличные условия для роста плесени. А если ЭППС тонкий, а мороз сильный, то и замерзнуть может...
    Поиграть своим "пирогом стены" можно на терморасчёт.рф - при этом не забывайте обращать внимание на вкладку влагонакопление.
    А вот теперь, если Вы внимательно прочитали написанное выше, Вы и сами сможете ответить на этот вопрос. Если нет - "@Demidovdm уже идёт к Вам" - ему сейчас деньги не помешают;).
    PS. Дмитрий, извините, за пиар... я не шучу, я :hello: перед Вашим отношением к работе, включая наёмную:super:!
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Понял. Мне обошлась дороже. Всё время удивляюсь когда мне пишут, что построили такой дом значительно дешевле. И именно когда фирмы строят, под ключ. Но думаю ответ один, используют изначально дешёвые материалы.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Доломитовый блок, это самый дешёвый, что есть на рынке материалов. Его составляющие доломитка (цена 3000 рублей за КАМАЗ и цемент). После армии поработал годик на их производстве, деньгу зашибал. Ни а каких теплоизоляционных свойствах этого блока говорить не стоит, их просто нет, поэтому если строить из него, то утепляться нужно основательно, не менее 100 мм., утеплителя.
