1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 78
История строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 12.05.16.
  1. dfqc68
    dfqc68
    dfqc68
    Вот поэтому хотел задать несколько вопросов, напишите адрес куда писать вам в личку
    Да спасибо, читал..жаль фото там нет как это получилось ...
  2. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Что-то больно круто.
    Я тут прикидывал KERAKAM '38 Super Тhermo на дом 1 этажный в 160м2. Так получается на уровне 350+т за ТКБ.
    Это что там у Вас за харомы. 1000кв м? :aga:
  3. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
  4. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    @Demidovdm,
    раз уж Вы прорабствуйте, то возможно поставите диагноз моему дому по интернету.
    51 блок протерм + обл кирпич.
    В рождественские морозы дня 4 было ниже 30гр.
    отопление временное от эл котла, но тогда работали только радиаторы :)mad:сантехники ,хоть и шабашники, но работают с соблюдением всех мирских и престольных праздников)
    это я написала в плюс узбекам (которых праздники и выхи не волнуют-сделал работу-получил денюжку)
    Так вот в доме в топочной стена возле запасной двери с каждым днем морозов все гуще и гуще покрывалась слоем инея (пластиковая запасная дверь)
    в помещении первого этажа симметрично в двух углах промерзли эти самые углы (фотки приложила, грешу на отверстия под балки веранды)- но топочная стена почему так промерзла и что делать?(НГ Чернышевский) и Кто виноват? :aga: (Я)
    В -30 темп в доме +7
    Сегодня за бортом -5 в доме+18.
    Проштробить промерзшие углы и швы запенить?
    В общем беда бедовая:mad:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не верю, что 51-й блок может так промёрзнуть. Я не знаю как можно было грубо нарушить технологию кладки, чтобы получить такой результат.
    Закладные под балки как я понимаю сделаны только в облицовке? Если да, то не в этом причина, облицовка не играет в стене роль утепления. (Не хорошо делать опорную часть на облицовку, не правильно это).
    В каком состоянии был этот угол перед морозами, был ли сырой? Возможно блок был сильно подмочен и теперь промёрз.
    У меня дом из 38-го блока, топлю переодически старой печкой от бани, дровами. Полы ещё отсутствуют (песок), окна огромные в пол. Температура по утрам когда приезжаю держится в районе 4-5', если топлю часов пять поднимается до 8-9', с утра опять 4-5' в любые морозы. Не топил дом три дня, отсутствовал, за бортом температура последние дни от -18 до -26', в доме сегодня с утра было +1', топил три часа, температура поднялась до 7'.
    Не понимаю почему у вас такой сильный перепад температур при постоянном отоплении.
  6. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Уважаемый Дима, Спасибо, что откликнулись.
    Как можно даже дураку нарушить технологию кладки в горизонтальной стене, если там паз в паз,
    Первый ряд они пытались выложить, как проще, но :aga:я же технадзор и каменщикам было сказано, что если они хотят строить, как проще, то и мы им будем платить, как дешевле.
    После этого особо рискованные места в стенах дополнительно пропенивались.
    Вы пишите, что не верите, что 51 блок может так промерзнуть, но он промерз (правда было больше, чем -30 4дня)
    Закладные мы пропеним и там встанет брус для крыши застекленной веранды. Эта прблема снимется, Но топочная? это просто чудеса какие то (столько инея)
    Все это лирика.
    Как теперь исправлять то?(-30бывают раз в несколько лет)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня на втором этаже после того как начал топить дом видно оттаяла вода попавшая в плиты перекрытия пока делал кровлю. Месяца полтора капала в долг одной стены внешней, ну и сама стена была очень сырой, примерно 4-5 рядов блока. После того как всё подсохло на стене и плитах остались солевые отложения, но чтобы промерзало, такого не было. У меня ещё и стены на обычном ЦП растворе.
    Про операние кровли на облицовку: операние лучше сделать на несущую стену, чтобы не нагружать облицовку.
  8. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Дима -хи -хи -хи У Вас долго капала вода попавшая в плиты перекрытия:aga:
    Как то в пятницу в доме я поднималась по лестнице и услышала шум воды. Первая реакция -соседи затопили. Стоп, у меня нет соседей-это электрик пробил пустотку. Муж не поверил, пока мы не пробили в слдующую субботу все пустотки (по 12литров с отверстия, да еще под таким напором)
    Вот и считай (это я себе) сколько воды в стенах.
    Каменщики ушли 5 сентября. Пришли крышники-сделали стропилку и начались ливни.
    НО топочная то у меня на первом этаже, а он просох (конденсат на стеклах сейчас 1 см снизу рамы)
    опирание кровли веранды будет на столбы, металлические закладные в стене (опять же в облицовке) и на эти брусья,
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По характеру промерзания, у Вас явное продувание кладки. Проверьте изнутри проблемные швы, постарайтесь пену поглубже загнать. Кладку внутренней версты и облицовки вели одновременно? Шов между ТК и облицовкой заполняли раствором?
  10. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    @Dimastik25,
    Кладку каменщики вели одновременно. ЦП раствором, Швы между тк и облицовкой не заполняли, так как считалось, что стена 64 см толщиной-достаточно.
    Я сама по инею на швах между блоками вижу продувание кладки,
    Вы пишите-проверьте изнутри проблемные швы (проштробить ?). Что это значит? Они от соседних при более высоких температурах на улице(-20) ни чем не отличаются
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ошибка Т9, не проверить, а пропенить пеной монтажной. Штробить ничего не нужно, в комплекте с пистолетом для пены идут пластиковые насадки с тонким кончиком. Одеваете насадки и загоняете пену в швы вертикальные. Потом сверху штукатуркой закроете.
  12. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, первый ряд облицовки уложен на ребро - зачем? Эти кирпичи подпиливались по длине? Получился такой небольшой карниз - не будет ли там повышенное накопление влаги?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кирпич укладывался целиком по такой схеме. Ни какой влаги там быть не может, обратите внимание на ширину свесов кровли. Плюс кирпич уложен под небольшим уклоном.[​IMG]
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Начинаем потихоньку сезон, пока только на бумаге и встречаясь с нужными людьми. Заказчицу озадачил коммуникациями, дал контакты дизайнера, сам в среду запланировал встречу на объекте с ландшафтным дизайнером и инженером по автоматическому поливу. Надо осудить моменты как и где мне вывести закладные для будущего монтажа оборудования. Определить уровень земли вокруг дома, чтобы сделать террасы, лестничные марши. Надо понять, что делать дальше с бункером, либо хоронить его полностью, либо частично использовать под будущий гараж и хоз/блок. В общем вопросов много.
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Здорово, Дим! С наемной силой определился?
