Какое решение дренажа/ливневки выбрать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем EdgarPo, 12.05.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сейчас подумал было бы неплохо не заморачиваться с пластиковыми лотками, а купить асбестобетонных труб 150 штук 10 и алмазный диск для УШМ и нарезать эти трубы по половинке. Реально? Соответственно кладу в землю бетона 10см и втапливаю асбестобетонную половинку.
    Нужно ли хотя бы одну арматурину пустить внутри слоя бетона под асбестобетонной трубой?
  2. migspb
    migspb
    migspb
    Волне рабочее решение, но судя по дате вашего поста, вы свой вопрос, скорее всего решили, тем или иным способом...Расскажите...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, заказал на заводе асбестобетонные лотки вроде d=15, на заводе же попросил их распилить вдоль пополам. Укладывал примерно с уклоном на цемент, в места стыков лотков ещё подкладывал арматурную сетку. Система работает, она значительно ниже уровня грунта, всё перехватывает. Зимой её не вспучивает т. к весь лоток если в нём замёрзла вода, становится некой сосулькой диаметром 15 сантиметров длиной 30 метров. Единственное, надо иногда чистить вдруг сосед при земляных работах суглинка опрокинул...
