1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Добрый вечер!
    Ребята, помогите - есть каркасник -утеплен мин ватой 150мм с двух сторон ОСП, а мне хочется его сверху еще раз мин ватой утеплить, чтоб убрать мостики холода. Так вот сам вопрос - так как шли дожди - ОСП снаружи намок - если прямо сейчас утеплить ИЗОРОКОм, потом гидроизоляционную пленку, обрешотку и вентилируемый фасад - высохнет ли ОСП ? Что делать? можно монтирывать или дождаться весны? а если во время утепления пойдет дождь и утеплитель намокнет..?ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гидроизоляционная пленка точно не даст просохнуть только еще больше влаги соберет изнутри. А вот мемрана...может поможет. Но ОСП внутри пирога не очень хорошо.
  3. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Так думаю насчет мостикох холода...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сырость внутри увеличивает теплопроводность стены и мостики холода вам мелочью потом покажутся...когда лед внутри стены будет.
  5. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Так что же делать?
    Жду совет!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы пирог весь опишите послойно изнутри начиная...
  7. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Дом еще в стадии строительства, но пока так: ОСП, пароизоляция, 150 мм изорок, ветрозащита, ОСП.
    Хочу еще 50 изорока и пленкой все это закрыть. затем профиль и фасад.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паропроницаемость должна увеличиваться по мере удаления от внутренних стен. Пар должен выйти и выветриться вентфасадом в котором должен быть вход снизу и выход сверху. А пленкой вы только перекроете пар-он из стены в вентфасад не выйдетЕсли только перфорированную мембрану или ветрозащиту.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас ведь по скату должна быть гидртизоляция. А утеплитель по полу чердака. Таким образом изоспанА будет выполнять роль исключительно ветрозащиты, но никак не гидроизоляции. Так что можно его прямо на утеплитель укладывать. А в зазоре между утеплителем и этой пленкой смысла нет. Вы же не сможете проветривать этот зазор, он у вас горизонтально расположен.
    Это зависит от влажности в подполе. Но с кнауфом и редкими прогревами я бы советовала А (паропроницаемую) положить сверху утеплителя, а С снизу, что бы отсечь влагу из подпола.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    ОСП, пароизоляция, весь утеплитель, ветрозащита, профиль (создающий вертикальный вентзазор) и фасад. Внешняя ОСП затруднит выход пара.
  11. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Изоспан подойдет? Влага будет уходить? снаружи всего пирога кокой лучше выбрать?
    А как быть с ребром жесткости?
    ведь каркас, как я понимаю, держиться жестко из - за ОСП?!?!?
    если наружнюю ОСП исключаем - жесткость всей конструкции уйдет?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паропроницаемый...если Изоспан то А.
    Но Матильда Вам правильно заметила про ОСП внутри пирога.
  13. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Так что же делать тогда с жесткостью ?
    или незамарачивать ся с утеплением снаружи?
    что думаете? насколько важно закрыть мостики холада?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я так и не понял что за "мостики холода"?У Вас каркас из чего сделан?
  15. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Каркас из бруса 50 на 150 и он какраз является мостиком холода.
    в углах и там где перекрытие межэтажное - места мостиков холода
