1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это не совет, но я бы так поступил: пленку из-под досок, по возможности, удалил и ничего не ставил больше. По крайней мере под линолеум.
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я думаю примерно так же. :)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И не надейтесь. Чудеса, они в загробной жизни.
  4. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Доброй ночи, как правильно защитить утеплитель в полу?
    Снизу к лагам пришита OSB плита (черновой пол)
    Какую плёнку положить? Изоспан, ветро -влаго защиту?
    Потом утеплитель, сверху пароихоляцию и чистовой пол.
    Так?
    Поправте, пожалуйста, если ошибся где.
    Просто, совсем запутался, кто то советует утеплитель завернуть полностью в пароизоляцию.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы не написали самого основного-в каком полу?(перекрытии)
    Какой режим эксплуатации выше и ниже утеплителя (температурный)?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не в коем случае не заворачивать утеплитель в пароизоляцию!
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    и OSB снизу я бы пожалуй не рискнул...
  8. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Каркасная пристройка к дому. В ней планируется душевая и кухня.
    Пол 50 см от земли. Второго этажа нет.
  9. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Чем плоха влагостойкая OSB?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Тем, что она не пропускает пар.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В случае протечки, представьте как вы будите отдирать снизу осп
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Для этого и протечки не надо. Смотрим ролики на первой странице ветки "неправильная пароизоляция" https://www.forumhouse.ru/threads/240156/.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Предположу за Вас (коль не ответили на вопрос).Помещение отапливается круглогодично, подполье холодное. Если так то пароизоляция со строны помещения, со стороны подполья-мембрана с хорошей паропропускаемостью
    ОСБ снизу не ставьте, запрете пар. Лучше разреженные бруски или разреженные доски.
  14. Сергуня
    Сергуня
    Сергуня
    Помещение жилое только с мая по сентябрь.
    А, если ОСБ полосами нарезать? И сделать зазор между полос 100 мм? Как вариант?
    В качестве нижней мембраны мембраны изоспан А, подойдёт,
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но не будете же переделывать перекрытие когда однажды вдруг придет мысль и зимой пожить? А потом вдруг ПМЖ? Делать нужно изначально как для жилого помещения.
    Можно, но мороки больше.
    Подойдет.
